Pagina 1 van 1
924: Onregelmatig stationair
Geplaatst: 30 mei 2006 22:11
door BW
Mijn motor (924 uit `77) loopt koud onregelmatig stationair, pendelt tussen 600 en 1200 RPM.
Warm is het goed, blijft hangen op 1000 RPM.
Wat kan dit zijn????
Bedankt alvast voor de reactie`s.
Groet, Bert
Geplaatst: 30 mei 2006 22:29
door Shark
Kijk je stationair regelklep (stappenmotor) eens na
(als die erop zit
Hoeft niet stuk te zijn, schoonmaken met caburateurreiniger is vaak voldoende.
Geplaatst: 30 mei 2006 22:32
door Marcos
Geplaatst: 30 mei 2006 22:42
door Shark
Er zit een groot verschil tussen het op en neer gaan van je stationair toerental of een onregelmatig (ruw/bonkend lopen) toerental.
Het op en neer gaan is volgens mij nooit een vacuum probleem
maar zoals hierboven aangehaald misschien wel een sensorstoring
Kijk
hier eens
Of
hier
Pelicanparts rulezzz
Geplaatst: 31 mei 2006 17:24
door thijzer
924 en sensoren?
Kijk naar de luchtschuif die bij warme motor dichtgaat.
Thermo-drukregelaar.
Losse slangen.
Thermo-tijd schakelaar die koudstartsproeier (op luchtklep) activeert. Kan defect zijn of juist telkens die sproeier activeren.
Valse lucht langs gasklep.
Luchtweger beetje stroef.
Nou ja, kijk er eens naar. Goed schoonmaken helpt. Luchtschuif in de diepvries leggen en kijken offie opengaat. Warm moet ie nagenoeg dicht zijn.
Succes.
Geplaatst: 31 mei 2006 20:12
door BW
Bedankt voor de reactie`s.
Zaterdag ga ik kijken of ik het probleem kan vinden, momenteel heb ik het weer eens veel te druk met andere dingen
, zodat ik niet aan mijn eigen auto kan werken.
