Pagina 1 van 2
964C4: Uitroepteken! storing?
Geplaatst: 08 jun 2006 10:01
door MyFirst964
Als ik me Porsche start dan blijft het ! branden. Alle andere lampjes zijn dan uit (ook de spoiler en bijv. handrem) en er is géén zoemer. Het ! gaat uit als ik de !-schakelaar bedien.
De P. moet volg. week naar de APK...
Geplaatst: 08 jun 2006 10:06
door EriC4C
Geplaatst: 08 jun 2006 10:17
door anton964
kan met verschilende dingen temaken hebben.
remblokken of remolie peil telaag.motorolie al gechekt?
abs.handremschakelaar die blijft hangen.ruiten sproeier benzine.
als je dit cotroleerd heb je al 90% kans dat het opgelost is.
en controleer de andere lampjes even of ze niet stuk zijn want er zou
nog een lampje moeten branden.
gr anton964
Geplaatst: 08 jun 2006 10:40
door Olaf
anton964 schreef:ruiten sproeier benzine.
Ruitensproeier-benzine
Rode uitroepteken gaat IMO niet aan bij te weinig ruitensproeivloeistof of benzine
maar alleen bij signalen die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden .... remsysteem, olie(druk), niet geheel gesloten of geopend cabriodak .... etc. etc.
Te weinig ruitensproeivloeistof of benzine is alleen maar lastig - maar minder overkomelijk dan een probleem met bv het remsysteem
Geplaatst: 08 jun 2006 11:20
door Valentijn
Brandstof niveau
Geplaatst: 08 jun 2006 11:51
door anton964
nou dat zeg ik jou nog niet na Olaf.de ruiten sproeier weet ik niet maar
voor de benzine gaat hij volgens mij wel branden.
maar wat maakt het ook uit.ik hou het in de gaten.
en het is een carrera 4.volgens mij staat het daar ook mee in verbinding.
de storing is heel simpel op telossen hoor.lampje er uit
gr anton964
Geplaatst: 08 jun 2006 11:52
door Devils son
Olaf schreef:Te weinig ruitensproeivloeistof of benzine is alleen maar lastig - maar minder overkomelijk dan een probleem met bv het remsysteem
En of het uitroepteken aangaat bij weinig benzine...
Voor TS: check of alle lampjes het doen. Bij zeer ernstige problemen gaat ook de waarschuwingszoemer, maar die kan natuurlijk ook stuk zijn.
Geplaatst: 08 jun 2006 12:09
door Olaf
Devils son schreef:En of het uitroepteken aangaat bij weinig benzine...
Ik geef je het voordeel van de twijfel
.... bij een te laag ruitensproeivloeistofniveau gaat 'ie in ieder geval niet branden
Geplaatst: 08 jun 2006 12:17
door MyFirst964
bij weinig benzine en handrem aan gaat ie branden...
Geplaatst: 08 jun 2006 12:27
door Paul II
heb het !-teken al het wat keren gezien vanwege brandstof Olaf
of is dat nu de evolutie van de 911
Geplaatst: 08 jun 2006 13:28
door anton964
en de ruiten sproeier?er zit een controle lampje dus volgens mij gaat hij daar ook voor aan.
anton964
Geplaatst: 08 jun 2006 14:03
door Devils son
Olaf schreef:Devils son schreef:En of het uitroepteken aangaat bij weinig benzine...
Dat meen ik mij ook te herinneren, maar ik verbruik wat meer benzine dan ruitensproeiervloeistof helaas...
Geplaatst: 08 jun 2006 16:41
door WdePundert
Olaf schreef:... maar alleen bij signalen die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden ....
Ook bij teveel alcohol gebruik?
Geplaatst: 08 jun 2006 17:00
door anton964
ja lach maar.ze zijn al bezich met autosleutels waar je eers op moet blazen voor je de auto kan starten.
anton964
Geplaatst: 08 jun 2006 17:05
door WdePundert
anton964 schreef:ja lach maar.ze zijn al bezich met autosleutels waar je eers op moet blazen voor je de auto kan starten.
anton964
Voor dat doel wordt bij P. toch een bandenpomp meegeleverd?
door 911-lover
Daar heb ik helemaal geen probleem mee.
Autorijden (en zeker in onze bolides) en alcohol passen gewoon niet samen.
Geplaatst: 08 jun 2006 18:53
door Paul II
Olaf schreef:Rode uitroepteken gaat IMO alleen aan bij signalen die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden ....
Klopt Olaf: alcoholproef e.d. loopt via !-controle
Voor Fahrsicherheit (5 items) en Betriebssicherheit (8 items) wordt via apart lampje EN
gewaarschuwd, in de 2e categorie ook brandstofnivo.
Verder nog iets van 5 items waarvoor wel apart lampje maar niet het ! oplicht, zoals ruitensproeier vloeistof.
Dit alles voor 964-2nd generation
Waarom schrijf ik dit eigenlijk allemaal? RTFM(ReadTheFuckingManual) zeggen we in de IT als het in een handboek staat. Olaf heeft dit in elk geval WEL gedaan
Geplaatst: 08 jun 2006 19:08
door horn
check idd de andere lampjes! ik heb meerdere keren verhalen gehoord van verklikkerlampjes die eruit gedraaid waren voor de verkoop om een probleem te maskeren....
Geplaatst: 08 jun 2006 22:03
door Henk
Paul van Engelen schreef: Waarom schrijf ik dit eigenlijk allemaal? RTFM(ReadTheFuckingManual) zeggen we in de IT als het in een handboek staat. Olaf heeft dit in elk geval WEL gedaan
Omdat je zo'n superbehulpzame
mijnheer bent
Geplaatst: 12 jun 2006 8:38
door MyFirst964
OK, hier komt ie dan...
Het lampje van de airbag zat er niet in! Auto dus gekcoht bij een BOVAG autohandelaar, keuring door de Dekra en verse APK... hoe is dit mogelijk in NL?
Geplaatst: 12 jun 2006 10:04
door Olaf
MyFirst964 schreef:... hoe is dit mogelijk in NL?
Hmmm ..... dacht dat de Dekra niet bepaald het adres was om een Porsche te laten keuren
..... BOVAG
en een verse APK zeggen mij niet zoveel
Heb je al contact gezocht met de verkopende partij, de Dekra en de Bovag ten aanzien van je probleem(en) met
Your First 964
Porsche specialist had met de "hamer" een hoop uit kunnen lezen
nu zou zo'n persoon/bedrijf dat alsnog kunnen doen
en gelijk de hele handel resetten
Geplaatst: 12 jun 2006 10:44
door horn
Tip van de dag (en van alle volgende dagen):
Laat je aankoopkeuring (van een Porsche) altijd doen door een Porschespecialist! :idea:
De ANWB doet niet voor niets geen Porscheaankoopkeuringen (2x woordwaarde, 3x letterwaarde) meer
Geplaatst: 14 jun 2006 11:06
door De Geus
heb ook eens een auto bij jonkerauto gekocht en tja wat moet ik erover
zeggen het is koehandel dus kopen en wwegwezen,
was ook het eea aan maar volgens hun bleek dat bij de verkoop wel
""alles "" in orde was......
@first964:btw die foto van jou is voor de deur gemaakt bij jonker !!
bij hoevelaken de volgende keer maar de andere kant op
Geplaatst: 14 jun 2006 13:16
door MyFirst964
De handelaar was idd Jonker te Hoevelaken en idd voor iedereen bij Hoevelaken de andere kant op!!! De Dekra en Jonker werken zeker onder 1 hoedje. Van de BOVAG hoef je ook al niets te verw8ten. Ik heb ze allemaal al gehad maar zonder resultaat.
De DEKRA keuring is (in dit geval) een wassen neus.
Ik was al jaren bezig met de keuze van een Porsche en helaas toch iets in de maling genomen. Ik had zeker meer van de Dekra verwacht en je koopt toch bij een BOVAG bedrijf maar ja...
De truuk met het AIRBAG lampje verwijderen is naar mijn mening fraude maar ook hier doet de BOVAG niets aan. Maar ja, voor mij een wijze les.
Geplaatst: 14 jun 2006 13:31
door Rob Herfst
Alles misschien wel een beetje in het juiste perspectief...............
Een 15 jaar oude auto!
Wat heb je er voor betaald?
Wat heb je voor afspraken gemaakt (op papier), o.a. omtrent garantie, afleverbeurt?
Etc etc
Dat de DEKRA niet echt de (beste) instantie is om een Porsche te keuren, daar ben ik het zeker mee eens!
Ga naar de dealer of specialist!
Maar dat DEKRA niet onafhankelijk zou zijn en afspraken maakt met dealers, dat gaat mij (zonder bewijs!) wel erg ver.......!
My 2 euro's !
