Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 sep 2026 18:05
911 3.0: ontstekings probleem??
Bericht 911 3.0: ontstekings probleem??
hallo allemaal! Ik hoop dat iemand mij kan helpen! Ik heb een 911 3.0 van 1979. Laatst heb ik een middag probleemloos gereden en de auto weggezet. Toen ik 2 dagen later de auto starte sloeg hij wel aan maar plofte en liep niet goed meer. Na wat zoekwerk kwam ik erachter dat de rotor was doorgeslagen. Nieuwe rotor, starten en na enkele seconden begint het weer opnieuw met afslaan als gevolg.
Als ik een nieuwe rotor monteer en de bobinekabel erboven houdt springt de vonk gewoon over. Dit mag volgens mij niet aangezien de rotor geen massa mag maken. Ik heb ook een andere bobine geprobeerd, maar dat helpt ook niet.
Is er toevallig iemand die dit al eerder meegemaakt heeft en mij verder op weg kan helpen?
groeten sabber
13 jul 2006 23:14
Bedankt voor de tip Elven!
Heb de kabels doorgemeten en cil.2 geeft geen weerstand.
De bougiedop wel. Er zit waarschijnlijk dus een breuk in de kabel.
Zal een nieuwe set monteren en het resultaat laten weten.
gr. sabber
16 jul 2006 23:35
Heb inmiddels een nieuwe kabelset gemonteerd.
Helaas geen verandering!
Motor slaat goed aan maar na enkele seconden begint ie opnieuw te horten en te stoten en slaat dan weer af.
Iemand nog andere opties?
20 jul 2006 20:27
Diverse Porsche's
Steenwijk
Geeft de kabel geen weerstand? Perfect toch! Dan zit er juist geen breuk in de kabel.
En een bougiedop heeft een ingebouwde weerstand voor radio ontstoring.
Maar waarom denk je aan het ontstekingssysteem, dit probleem kan ook veroorzaakt woredn door de injectie if afstelling daarvan.
http://www.renntech.nl
20 jul 2006 21:13
911 3.0SC coupe 1979
Landsmeer
He Sabber,
Is je stroomverdeler niet los geraakt en verdraaid? dan staat je onsteking niet meer goed.
succes
25 jul 2006 21:59
