Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 okt 2026 8:10
Dashboard 996 gedeeltelijk demonteren
Bericht Dashboard 996 gedeeltelijk demonteren
Weet iemand hoe je het "hoefijzer" moet demonteren?
Heb deze week de electronica binnen gekregen zodat ik de kap met 1 druk op de knop kan openen of sluiten en hiervoor moet het hoefijzer dus los.
Via diverse engelse fora al wat plaatjes gezien wat je moet doen, maar voor mijn gevoel moet ik behoorlijk kracht zetten om iets los te krijgen. Nou wil ik niet de boel gaan mollen om iets te monteren, dus graag enige hulp.
Heb de pinnetjes in de ventilatie roosters gevonden, weet dat ik moet afplakken om niets te beschadigen, maar eerlijk gezegd houdt het voor mij dan op. Ben bang dat ik de boel beschadig.
Iemand?
07 apr 2013 20:16
Bericht Re: Dashboard 996 gedeeltelijk demonteren
Hiermee, en met deze, moet je aardig op weg kunnen
07 apr 2013 20:24
Van de week nog gedaan. Onderkanten met je nagels een voor een naar je toe losklikken, dan kan je hem erafnemen.
5 seconden werk. Succes.
Het leven is te kort om slechte sigaren te roken
07 apr 2013 21:22
Bericht Re: Dashboard 996 gedeeltelijk demonteren/Installatie Roboto
Dank jullie wel voor de snelle reactie. Inderdaad gelukt op deze manier.
Heb de Robotop geïnstalleerd (ook 2 tellen werk) en werkt fantastisch! Met 1 druk om de knop gaat nu de kap open of dicht. Auto moet wel op contact staan.
Kwam er vandaag ook achter dat ik mijn kap ook rijdend kan sluiten (nog voor de montage van de Robotop. Zal wel ergens een begrenzer opzetten qua snelheid maar wel makkelijk zo.
Nu weer alles netjes dicht zitten en klaar voor volgende week zondag!
57580
07 apr 2013 21:50
Lelystad
Snelheid waarmee de kap open en dicht kan is max 50 km/u (voor de volledigheid).
07 apr 2013 22:29
kolere! :shock:
Das aardig aan de snelheid!
Thnx!
07 apr 2013 22:51
rentenier
Apeldoorn
Zou het maar niet uitproberen, met zo'n windhapper. Overigens er mag geen obstakel zijn met openen en sluiten lijkt mij, of stopt het dan van zelf Marco ?
02 aug 2013 17:16
pijnacker
vooral met die snelheid open :bang:
maar het voordeel is dan heb ik misschien weer een leuke klus erbij :mrgreen:
nee even serieus stapvoets moet kunnen maar veel harder zou ik echt niet doen.
hou maar als je open rijdt een plaat hardboard in de lucht.
gr ronald
rovako.com
like ons op facebook!!
03 aug 2013 10:35
50? :shock: da's hard. mijn mini kan tot 30 het dak open en dicht.
03 aug 2013 11:12
Bij mijn 500C 60kmh :thumleft:
03 aug 2013 11:51
Mijn 3.2 Targa uit 1987 kan bij elke snelheid open. Of je je dak ooit nog terug vindt, is de vraag en afhankelijk van de snelheid. Boven de 100 neigt de kans naar nul.
Dicht kan alleen als je stilstaat.
03 aug 2013 22:31
Lelystad
Regelmatig met snelheden tussen de 30 en 45 km per uur het dak van zowel de 996 als de 997 open en of dicht gedaan. Geen enkel extra kraakje of wat dan ook. Ze zullen het vast goed getest hebben denk ik dan maar :thumleft:
03 aug 2013 22:41
Wanneer Porsche als grens 50 km/u stelt, kunnen ze ongetwijfeld met een veel hogere snelheid geopend en gesloten worden.
Ik hou het gewoon bij stapvoets... :thumleft:
Ik ga binnenkort wel beginnen met stap 2 om het dashboard te demonteren. Ga de bediening van de spoiler niet meer met mijn grote teen doen, maar gewoon met een knop op het dashboard. Gaat gelijk een lampje knipperen wanneer deze in beweging is en dat zelfde lampje constant branden wanneer deze compleet naar buiten gekomen is.
03 aug 2013 22:47
Ex. 2000 Boxster 2.7,Ex. 2002 996C2 Cabrio (Mk2), ex 2007 Cayman 2.7, 2008 Cayman S Design Edition 1
Lochristi, België
Bij mij moet hij op "handrem" staan om de kap te kunnen openen? Of bedoel je na installatie van de robotop?
03 aug 2013 23:17
Lelystad
Was standaard op de 996 4S Cabrio. Ik weet niet zeker of het met de invoering van de MKII was of pas augustus 2003 (modeljaar 2004 dus intro van de 4S Cabrio).
03 aug 2013 23:21
Weet bij mij niet of het door de robotop komt, maar kan rijdend de kap sluiten.
Heb begrepen dat je de handrem 1 tikje kunt aantrekken om de handremblokkade op te heffen.
04 aug 2013 18:11
Ex Porsche 356 Speedster Replica Ex Porsche 964 C4 Porsche 356 OUTLAW under construction.
Achterveld
Ben benieuwd !
HET LEVEN IS NET ALS EEN NEUS, JE MOET ELKE DAG ERUIT HALEN WAT DR IN ZIT
05 aug 2013 22:50
Achterveld
En rijd je 996 nog? Of heb je sluiting :mrgreen:
Ik ben vanavond 1 straatje verder dan jij :drive:
09 aug 2013 17:09
996 rijdt fantastisch! Onlangs nog een mooie rit naar Winterberg mogen maken met de911gek. supermooi en gemiddeld op 1:7 blijven steken. Lekker doorgereden dus.
Binnenkort de knop eens gaan monteren, kortsluiting zal er niet bij wezen :mrgreen:
09 aug 2013 20:28
997 4S ex Boxster 3.2 S
Iemand?
Hi Marc, ik heb de links die de andere leden hebben aanbevolen ook bekeken. Maar zie daar niets over afplakken en niets over pinnetjes in de ventilatie roosters. Ik sta nu voor hetzelfde en met dezelfde angst: Iets beschadigen. Zou je in "Jip en Janneke" taal in een paar stappen kunnen beschrijven hoe dat "het hoefijzer" los moet?
Dank!
23 okt 2013 20:13
Nagels onderaan de hoefijzer tussen hoefijzer en dashboard zetten en voorzichtig lostrekken.
Wanneer je het 1x hebt gedaan denk je: "was dat alles?"
Vergeet het verhaal van de pinnetjes, was mijn onwetendheid.
23 okt 2013 21:23
Geen Boxster 981 S meer
Dit is een goed punt en een groot nadeel van de 1 knops bediening. Wanneer er iets fout gaat dan stopt de bediening niet en kan de heel zaak kapot getrokken worden. Ik hou het maar bij het oude, ik moet het knopje 9 sec. vast houden, is nog wel te doen.
23 okt 2013 23:07
Peter schreef:
Wanneer er iets fout gaat dan stopt de bediening niet en kan heel de zaak kapot getrokken worden.
Klopt! Of wat als er opeens een gevaar dreigt waardoor je niet verder wil gaan met openen of sluiten van de kap? Daarom is er een beveiliging ingebouwd door de fabrikant om zeker te weten dat er niets fout gaat bij de bediening van de kap.
Naar mijn mening haal je die zekerheid/veiligheid weg met als enige voordeel dat je niet een knop een aantal seconden moet vasthouden
:roll:
24 okt 2013 7:20
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Lijkt mij dat als je 1 van de 2 knoppen opnieuw indrukt dat de kap toch niet verder open gaat... Of is er echt een 'point of no return'?
Heb je dat weleens geprobeerd, Marco?
Laatst bijgewerkt door RichardP op 24 okt 2013 16:52, in totaal 2 keer bewerkt.
24 okt 2013 10:12
klopt inderdaad. Knop opnieuw indrukken en proces stopt.
Ik vind het wel makkelijk. Kan ik mijn vinger in mijn neus stoppen in plaats van op de knop houden. :mrgreen:
24 okt 2013 15:11
