Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 maart 2026 18:03
Antwoord op onderwerp  [ 66 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
Rich's onbedoelde 996 project
Drenthe
Bericht Re: Rich's onbedoelde 996 project
De lemförder hebben wel de ingestanste bovenkant die de originele ook hebben.
84539
Daarom vielen die me op.
11 nov 2025 12:46
84539
Ligt ook weer aan het type lemforder, de 997 types hebben dat niet https://www.motointegrator.nl/producten ... r-44520-01
Wel interessant dat Porsche volgens mij zelf 993 steunen in de (vroege) 996 heeft toegepast, 996 steunen in de vroege 997 en er dus ook weer 997 steunen zijn. Ze zijn uitwisselbaar, maar mogelijk op een bepaald vlak toch ook weer anders? Ik kon het verschil qua constructie niet vinden en denk dat het sowieso in de marge is. Gemiddeld genomen ga ik ervan uit dat een nieuwer deel ook doorontwikkeld is. Bovendien, het is een slijtagedeel, net als remblokken, dus als het inks is koop ik over een paar jaar weer anderen.
p.s. ik lees hier ook het e.a. over de RS steunen, daar heb ik bewust niet voor gekozen, die zijn niet oliegecdempt/eenvoudiger qua ontwerp en willen van wat ik las wel eens issues geven met de klopsensor.
11 nov 2025 13:41
Drenthe
Ah grappig, heb de 997 steunen niet bekeken. Bedankt voor het antwoord.
Ben benieuwd naar het eindresultaat. De vaart zit er mooi in in ieder geval.
11 nov 2025 14:30
'05 997 Carrera S cab
Nuland, jonguh!
996 en 997 steunen zijn in beginsel uitwisselbaar, afgezien van bijzonderheden zoals dynamische motorsteunen. Volgens Porsche zelf en volgens sommige toeleveranciers zijn er voor verschillende uitvoeringen binnen een modelserie al verschillende onderdeelnummers (voor de coupe anders dan voor de cabrio bijvoorbeeld), volgens de meeste aftermarket producenten niet. Ik ben dan ook benieuwd hoeveel de verschillende Porsche OEM varianten in de praktijk van elkaar verschillen.
Ik ben zelf bij de wissel van Porsche OEM naar semi-solids van RSS gegaan (ik wilde nog wel iets van comfort (dus geen solid), maar vooral minder deining van het blok in snelle bochten (dus geen OEM). Die hebben - net als bij mijn weten de andere semi-solid fabrikanten - maar een variant voor het hele 996 en 997 gamma.
En inderdaad: je houdt er goed de vaart in! Ik ben er jaloers op dat je dit allemaal zelf kunt!
11 nov 2025 15:02
Zullen we de conclusie dat ik het kan pas trekken als alles in elkaar zit en weer loopt? :mrgreen:
Zonder gekheid, is ook een kwestie van gewoon doen. Dat zou ik eenieder die wat aan z'n auto wil sleutelen ook aanraden, probeer het, doe het, maak fouten en zie de kosten als leergeld (Die je deels weer terugverdient door geen specialist te hoeven betalen.)
Ik heb er niet echt voor geleerd (politicoloog) maar mijn ervaring is als je goed uitzoekt wat je doet, gestructureerd te werk gaat, het probeert, accepteert dat je soms een foutje maakt en daarvan leert, je een eind komt. Ook ik twijfel wel eens of het me allemaal lukt en vind het soms wat 'spannend'. Houdt je scherp.
11 nov 2025 17:18
996.1 C2
Wichelen (BE)
Heb hier net eens de nieuwe motorsteunen voor die cabrio 996 bekeken, zijn identiek aan jouw Febi's, maar komen in een Lemforder doosje. Sticker op de Lemforders is identiek aan die in mijn coupé, enkel is de top niet zwart maar gewoon metaalkleurig. Die van mij hangen er dik 2j en 15.000km in en dat voelt nog steeds goed.
https://www.instagram.com/felix.en.fonske/
13 nov 2025 23:11
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
... nu alleen nog even tijd en zin vinden :mrgreen:
15 nov 2025 15:12
Van de week heb ik de klepseals van de nieuwe kop vervangen en de kleppen nog een keer ingeslepen. Of het nodig was weet ik niet, maar kon ook geen kwaad.
Gisteravond heb ik de kop gemonteerd. Vervolgstap is de nokkenassen te timen en alles verder in elkaar zetten. Ik hoop daar dit weekend een slag in te kunnen slaan. Langzaam maar zeker komen we er.
21 nov 2025 11:09
Drenthe
Moest je de oude kop inleveren? Deze ziet er netjes uit. Kleppen even inslijpen als je ze toch al los hebt lijkt mij ook geen kwaad kunnen. Zijn de zittingen ook weer mooi schoon mochten ze dat al niet zijn.
Succes met de opbouw!
21 nov 2025 11:46
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Toppie! :D :thumleft:
22 nov 2025 18:49
Nee, oude kop mocht ik houden. Zal daar binnenkort even foto's van plaatsen, maar die is door de staat ervan eigenlijk waardeloos. Laswerk is erg slecht en nog wat andere punten.
Kleppen zijn nog wel bruikbaar.
Deze kop is gelukkig een stuk beter. Nu nog even 'zin' vinden om met deze temperaturen de garage in te gaan ;)
23 nov 2025 11:29
Zo, met behulp van een kacheltje was de kou goed te doen. Blok zit in elkaar en de volgende stap is alles eronder hangen en proberen te starten.
https://imgur.com/a/te8w3Ml#dr0N6oA
https://imgur.com/a/te8w3Ml#JUwYmGA
30 nov 2025 17:48
Blok zit eronder en vanavond voor het eerst gestart. Loopt goed! Alleen kom ik tot de conclusie dat ik toch de aos mee had moeten nemen. Verkeerde zuinigheid, maargoed, achteraf kijk je een koe in z'n...
Dus nieuwe aos regelen, die eronder en alles afmaken, dan kan ik binnenkort weer rijden!
02 dec 2025 23:14
> Groningen PF #4 <
Goed bezig! :thumleft:
03 dec 2025 8:44
996 carrera 2 cabrio 1999
Mooi om zo te zien, dank voor je posts
03 dec 2025 10:44
Nuland, jonguh!
Einde in zicht! Fijn man!
03 dec 2025 11:39
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Breda
Het blijft lastig, foto's plaatsen :wink:
03 dec 2025 12:04
Niet de mooiste foto, maar hier word ik wel hel vrolijk van. :mrgreen:
Rijdt als een zonnetje, morgen nog wel ff alles nalopen en checken of er geen gekke dingen onder de auto te vinden zijn, maar daar heb ik vertrouwen in. Dan over een paar honderd km nog een keer het koelsysteem spoelen zodat de olie en viezigheid er wat uit is.
04 dec 2025 23:16
Mooi man, dat je weer rijdt :!:
04 dec 2025 23:57
Drenthe
Gefeliciteerd!
Lekker doorgewerkt!
Veel plezier de komende tijd!
05 dec 2025 9:55
Goed bezig :thumleft: :drive:
05 dec 2025 9:56
Ex - 986 2.7 Tiptronic - thans Alfa Romeo GT 1300 junior met 2 liter blok.
Le coin de pays bas
3 werf hulde! Mooi verslag ondanks deze tegenvaller.
The most dangerous nutt on any of my vehicles is the one that holds the throttle, me!
05 dec 2025 10:25
Van het weekend even wat kilometers gemaakt, zo achter het stuur vergeet je de ellendige aankoop snel ;)
Daarna weer de brug op voor een remblok wissel & de bakolie. De bakolie bleek achteraf nog in prima staat, maar ik kon niet direct terugvinden wanneer dat voor het laatst was gebeurd. Dus better safe than sorry.
Ook nog een kleine koelvloeistof lekkage; lijkt erop dat ik 1 van de slangenklemmen bovenaan niet helemaal goed had aangedraaid. Daar druppelde het wat. Die weer aangedraaid, hopen dat dat de reden van het verlies was. Sowieso gaat deze koelvloeistof er binnenkort weer uit om de laatste olieresten uit het systeem te krijgen. Dan wissel ik ook preventief de koelslangen van het blok, dat lijkt me gegeven de leeftijd & olie in de KVS nuttig.
10 dec 2025 16:12
996.1 C2
Wichelen (BE)
Terug de baan op, heerlijk.
Geen zin om h'm om te vormen naar RWD? (leuke vermageringskuur van 40-45kg)
16 dec 2025 20:39
Het is een fabriek af c2/rwd ;) Bewust naar gezocht, wel met PSM als optie.
16 dec 2025 22:46
