Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 apr 2026 19:50
Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Project Metropool - Wanneer 1 996.1 C2 niet genoeg is
Bericht Re: Project Metropool - Wanneer 1 996.1 C2 niet genoeg is
Hoop werk, maar lekker bezig :thumleft:
04 maart 2026 0:46
Lekker bezig hoor! Eigenlijk alle zaken die zo'n auto na 25j verdient (maar helaas niet bij alle eigenaren zal krijgen), mooi werk.
Wat zat er niet zo mee met de ophanging? Bouten helemaal vast?
04 maart 2026 9:38
996.1 C2
Wichelen (BE)
De bout van de stabilisatorstang die door de schokdemper en fusee rechts ging zat gewoon echt vast. De remklauw moest er dan ook af, een van die 2 bouten zat dan ook meer dan vast. Soit, het is allemaal gelukt.
Deze week een doorstart naar de achteras.
Mijn vader was deze week begonnen met de armen te verwijderen die gingen vervangen worden.
Gisterenavond dan 1 kant weer losjes opgebouwd.
Om aan de schokdempers moest die dekselse cabrioschaal open. Dat hebben we dan ook op de manuele manier gedaan, ook geconstateerd dat de hydraulische vloeistof hiervoor op is. Dus reeds een nieuwe bus gehaald.
Volgende week staat ie normaal wel op z'n wielen zodat hij kort daarna kan uitgelijnd worden en daarna keuring voor verkoop en import zodat m'n kameraad voor wie die is hem kan inschrijven en de Belgische belastingsdienst nog wat kan sponsoren.
https://www.instagram.com/felix.en.fonske/
06 maart 2026 16:44
996.1 C2
Wichelen (BE)
Afgelopen week dinsdag lang doorgedaan. (Gewerkt van 7u50 tot 15u30 op m'n gewone job en dan van 16u tot 22u aan de 996 cabrio). :shock: :mrgreen:
Begonnen met een versnellingsbakservice. Deze keer met zo'n handige grote spuit ipv toen bij mijn Carrera 100 een klein spuitje injecteren. Dit gaat echt pakken sneller.
Vervolgens bij de achterste wielkasten aan elke kant 1 KG zan verwijderd. Het was allicht lang geleden dat het er nog zo uitzag.
Nadien uitlaatdempers en hitteschilden gemonteerd, Uitlaattips mooi uitgelijnd, dat was nog een taakje, maar tevreden met het resultaat.
Gisterenavond dan cabriodak voorlopig dichtgedaan (wordt later verder hersteld, voorlopig is de vloeistof wel al aangevuld), maar na het wissen van de foutcodes in deze modules hoor ik gewoon een geklik achterin de auto als ik op de knop voor het dak duw.
Gisteren dan ook nog een korte testrit na al het harde werk langs mijn typische testwegjes met een ellendige drempel.
Behalve dan een uitlijning die all over the place is rijdt het zoals ik het voor ogen had. Fris, sportief maar wel comfortabeler dan die van mij. En helemaal geen gekraak meer uit de ophanging, het enige wat nu nog durft te rammelen is het dak.
TODO
- Koelvloeistof bijvullen want dat is uiteraard gezakt.
- Rechtsvoor het lampje van het standlicht vervangen, dit doet het niet.
- Cabriodak fiksen
- Wegwerken gejank van de versterker/audio installatie
- Grondige poetsbeurt
- Vandaag gaat m'n vader ermee om h'm M030 te laten uitlijnen en de lichten te regelen.
- Maandagochten hier in België keuring voor verkoop.
- O ja, op z'n Turbo Twists ziet hij er een pak beter uit!
12 maart 2026 16:03
Mooi geworden hoor!
12 maart 2026 19:08
996.1 C2
Wichelen (BE)
Afgelopen weekend het cabriodak verder bekeken, en we zijn er bijna 100% uit, 1 van de zekeringen deed het niet 100% lekker, dit gemerkt nadat ik er eens 2 van plaats had gewisseld.
Dit gaf als resultaat: geen rode lampjes meer op het dashboard an de schaal sluit nu ook terug goed in het slot.
Vloeistof van het hydraulische systeem ook bijgevuld, dus dat helpt en we zitten nu in de situatie dat het dak zelfstandig sluit maa rnog niet helemaal zelfstandig opengaat. Wordt vervolgd.
Daarna met de auto naar mij thuis, wel geinig zicht zo 2 996en tussen de tuin die overhoop ligt voor aanleg terras en bouw garage.
Maandag om 7u afspraak in een Belgisch keuringscentrum want de auto was mijn inziens nu wel keuringswaardig na uitlijnen en regelen lampen.
Bij geslaagde keuring ontvang je dan een roos fomulier dat je naar je verzekeraar kan sturen om de wagen in te schrijven.
Qua papieren met de import ging alles vrij vlot, fomuliertje E705, mijn nrplaten van een andere wagen die ik heb en diens inschrijvingsbewijzen enzo en de verzekering van die wagen dan 1 dag naar de 996 cabrio gezet.
Nu alles was goed helaas aan het elleboogslangetje dat ik had vervangen was er een waterlek. De klem die ik had gebruikt trok de darm wat open. ROOD keuringsattest dus.
Onder de middag op de parking van de klant waar ik zat dit gerepareerd met een klem van daar. Had gelukkig ook nog een halve kan DEMI water mee zodat ik kon bijvullen.
Daarna 2u in de rij gaan schuiven tussen de gewone wachtenden om dan mijn gerepareerde slang te tonen en een groen keuringsattest te krijgen inclusief roze formulier.
Het hele autokeuringssysteem in België is op z'n minst te noemen log en lomp. Warme motor vraagt men, maar als je daar 2u staat te schuiven is je blok al helemaal koud en daarna staan ze daar wat te trappen voor de emissietesten. België in een notendop.
Vervolgens in het naar huis rijden als de motor warm was hem wat de sporen gegeven om te zien of alles het deed naar verwachting met mijn eigen coupe als benchmark/referentiepunt.
Paar plaatjes genomen en daarna de garage in gezet. Carnewal GT uitlaat heeft goed geronkt.
Wat blijft er nu nog over?
- Dak nog eens nazien
- Goed poetsen/licht detailbeurt voor ik hem aan m'n vriend overhandig
- Lederkleur stuur bijwerken want dat is niet meer helemaal metropool blauw.
- Bumper demonteren, gril achter de bumperopeningen steken en de crashbar aanpassen zodat de bumper beter aansluit.
- Ruis door slechte aarding/ontstoorspoelen van de aftermarket radio.
- Evt wat koelvloeistof bijvullen.
- Links en rechts nog eens nalopen of alles goed vast zit.
- rubber voorraan het cabriodak, hier is met de jaren wat speling op gekomen en dat geeft een vervelend gerammel.
18 maart 2026 15:04
996.1 C2
Wichelen (BE)
De auto staat intussen terug op Belgische kentekenplaten en staat bij de kameraad naar wie die gegaan is aan de kust.
Er kan weer volop van genoten worden.
Zijn enkel nog enkele kleine restpuntjes
- vervelende whine die meegaat met het toerental. Ofwel de aftermarket versterker ofwel iets achteraan, met de multiriem weg lijkt het er niet te zijn, maar het is moeilijk te meten vind ik zelf, vooral merkbaar tijdens rijden.
- Er is soms een branstofgeur, nog na te zien, heb zelf de tank niet echt voller dan een kwart gehad voor de werken.
- luchthappers van C4S er terug uit en die van een .1 C2 erin, de 4S luchthappers achter de bumper werken niet goed op de C2 radiatoren. Zal ook een momentje zijn om andere 2 punten te checken.
Verder wederom, gaasje achter de luchtinlaten in de bumper, bumper zit nu ook veel beter gemonteerd dan toen we hem gingen afhalen.
Wat huisvlijt met lederverf op het stuur, pook en handrem.
Na de wasbeurt.
15 apr 2026 23:36
964 C2T 997 C2
Mooie 996 !
16 apr 2026 6:39
