Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 dec 2025 23:25
Antwoord op onderwerp  [ 83 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
Porsche 928 opknappen, hulp gevraagd
Bericht Re: Porsche 928 opknappen, hulp gevraagd
Hij staat inmiddels te koop, leek me nu de meest geschikte tijd.
Gewoon netjes alles vermeld.
http://link.marktplaats.nl/339915311
Wellicht ook hier op het forum zetten? Als dat wordt gewaardeerd?
mb carrera schreef:
ik ken eventueel wel iemand die twee bitters in bezit heeft en er volgens mij maar met eentje rijd......
Als we het geld hadden was het wellicht wat geweest, maar hij moet gewoon weg. Ook niet leuk om constant herinnerd te worden aan een grote fout als je hem ziet..
18 apr 2010 0:53
Trouwens, nog een vraag (ik dacht dat ik er al antwoord op had gehad maar kan het niet terug vinden...):
Als je hem start (of de sleutel omdraait, zal zo even checken) dan begint er direct een alarmpiep en brand er in de middenconsole een lampje met een uitroepteken (rood). Enig idee wat dit is en hoe het is te verhelpen?
Lijkt me nogal een afknapper voor kopers....
18 apr 2010 13:13
Gelderland
dan is er een probleem met je remsysteem, lijkt me idd een beste afknapper. Kan zoiets simpels zijn als versleten remblokken tot aan een groot defect. Zoeken is weten in zo'n geval. Als t de indicator is van je remblokken kun je de sensor loshalen. Maar is niet zoals het hoort.
Blue Beast Porsche 951-ls376/550 widebody 1986 there is no substitute for cubic inches
18 apr 2010 13:26
Remblokken waren vervangen als het goed is.. ga het zo meteen controleren!
Dank!
18 apr 2010 13:50
Remblokken zijn nog perfect!
Enig idee waar het dan aan kan liggen? Een kapotte sensor ofzo?
18 apr 2010 18:15
Porsche 996TT (ex 996C2, ex 911 3.0SC, ex 944 S2 cabriolet, ex 944, ex 924)
Apeldoorn
Of je remvloeistof is onder het minimum....
18 apr 2010 19:59
Ga het morgen meteen checken. Kan ik me haast niet voorstellen
18 apr 2010 23:44
Vloeistof is gewoon op niveau.
Vuile/stukke sensor wellicht?
Het is dus het lampje met uitroepteken hier onder de airco-control:
En een harde piep/alarm geluid
19 apr 2010 15:00
944 S2 en 944 N/A Sky Limit 2.5 liter klasse racer
Nijmegen
Is dit bij de 928 ook een gecombineerd lampje voor de remmen en de oliedruk?
Indien ja, zou je het ook in de laatste kunnen zoeken...
'live like there is no tomorrow'
19 apr 2010 15:20
hmm. hoe kan ik dat controleren? Olie is gewoon op niveau
19 apr 2010 21:09
Nijmegen
oliedruk is wat anders dan oliepeil.
Oliedrukmeter op dashboard, onder of net rond 1 bar kan lampje gaan branden
Zit ie daarboven dan is het OK (misschien nog niet optimaal, wel OK)
20 apr 2010 14:02
Brandt het lampje met de benzinepomp erop ook? :wink:
20 apr 2010 15:21
Gelderland
Of nog gekker een slecht contact op je handrem? Dat hij denkt altijd op de handrem te staan. Had ik met de 944
20 apr 2010 17:05
Welke is dat? Enige die brandt is die met het uitroepteken erop.
Nee dat is een ander lampje dan degene die nu brandt
20 apr 2010 18:08
Nijmegen
Als je handrem een ander lampje is vermoed ik dat het je algemene waarschuwingslampje is, die onder andere aangeeft of je oliedruk in orde is. Weet je nog hoeveel bar hij aangaf, de laatste keer dat je de motor liet lopen?
20 apr 2010 20:54
Excuus voor het late antwoord.
De laatste keer dat de motor liep gaf de oliedruk meter niks aan. Die bewoog in het geheel niet.
Wellicht dat de sensor stuk is? (of niet is aangesloten?)
18 mei 2010 15:32
'88 928 S4
Even voor de duidelijkheid, zodra je het contact van een 928 aanzet, gaat elk mogelijk waarschuwingslampje branden als een grote kerstboom (zie foto hieronder). Het grote uitroepteken in het midden van je meterconsole, wordt simpelweg nog een keertje herhaald door eenzelfde uitroepteken in het middenconsole (boven de radio) en brandt dus dan ook.
Zodra je hem start, gaat als het goed is onmiddelijk alles weer uit, behalve het 'remlicht' waarschuwingslampje (linksmidden op dashboard). Die gaat pas uit als je een keer op de rem hebt getrapt en allebei de remlichten in orde zijn.
Zodra er tijdens het draaien van de motor iets niets in orde is met de motor, wordt dat aangegeven door 1. een lampje op het dashboard die aangeeft wat er precies mis is 2. Het grote uitroepteken in het midden van het dashboard 3. De herhaling van dat uitroepteken in het middenconsole.
Ook gaan beide uitroeptekens branden als de handrem erop staat, maar alleen met draaiende motor en dan brandt er tevens een lampje op je dashboard rechtsonder.
succes :popcorn:
middenconsole.jpg [ 131.47 KiB | 5181 keer bekeken ]
Laatst bijgewerkt door sanderv op 22 mei 2010 20:59, in totaal 1 keer bewerkt.
18 mei 2010 19:43
2e prijs Jubileumrit 2013
Ik heb zelf geen verstand van een 928, maar vind dat de forumleden hier zeer goede adviezen geven. Veel succes met dit project! :thumleft:
P.S. ben ook altijd een stille bewonderaar van Bitters geweest, vooral van het CD-model. Heb ergens nog een originele folder van dit model liggen...
Top!
22 mei 2010 10:26
succes :popcorn:
Het vreemde is dat inderdaad beide uitroeptekens branden, en er klinkt een alarm geluid.
Maar verder branden er geen lampjes die aangeven waar wat mis zou zijn.
27 mei 2010 19:01
'88 928 S4
Branden de uitroeptekens meteen tijdens het aanzetten van contact, en blijven ze branden als je de motor start?
En branden er tijdens het aanzetten van het contact helemaal geen andere lampjes?
27 mei 2010 20:14
Uitroeptekens branden direct bij het aanzetten van het contact, net als het alarmgeluid. Blijven tijdens en na het starten allen aan. (vervelend rijden dus met een constante alarm piep)
Bij het aanzetten van het contact branden er nog wel meer lampjes (uit mn hoofd allemaal of bijna allemaal) maar die gaan allemaal uit na het starten. Zoals bij elke auto dus.
28 mei 2010 20:43
Heb je onderstaande al eens geprobeerd, doet wonderen bij een 928.
:mrgreen:
28 mei 2010 20:51
:mrgreen:
28 mei 2010 20:58
:mrgreen:
Op welke kabeltjes? :mrgreen:
Viel me trouwens op dat aan de onderkant van het blok een kabeltje is door geknipt.. lijkt naar een sensor te gaan, wellicht dat het alarm daardoor komt?
29 mei 2010 13:00
'88 928 S4
Dit klinkt als het begin van een elektronische zoektocht.
gelukkig zitten er maar 45 zekeringen in een 928 :mrgreen:
zou ook nog wel eens kunnen dat het waarschuwingslampje wat aangeeft wat er mis is nou juist zelf ook kapot is. Check eens of echt alle waarschuwingslampjes branden bij aanzetten van contact. Als er eentje mist grote kans dat daar ergens iets mis is..
29 mei 2010 19:22
