Diverse projecten van forum leden aan hun auto's.
Plaats een reactie
Motorblok 997 GT3 (RS) in Boxster 987 ??
28 dec 2011 23:43
Zou het motorblok van een 997 GT3 passen in de boxster 987 (2007) incl. versnellingsbak??
Misschien moet de elektronica aangepast worden..
Weet iemand waar je dit zou kunnen laten doen..??
Re: Motorblok 997 GT3 (RS) in Boxster 987 ??
29 dec 2011 0:17
Lijkt me leuke klus voor Jan Fatthauer
29 dec 2011 0:57
Dan heb je bij deze direct een fan :res:
29 dec 2011 1:02
Do heeft hier wellicht ook wat info over. Volgens mij heeft hij wel eens een 997 3.6 motor ingebouwd in een 987 S.
29 dec 2011 1:20
Ja, de GT3 motor past wat maatvoerring betreft in de Boxster.
De versnellingsbak ik lastiger omdat je de bak achterste voren moet plaatsen en je het differentieel niet kunt omdraaien zoals bij de oude Porsche 901 bak.
Om de bak wel te kunnen gaan gebruiken zal je hem op de kop moeten monteren en het smeersysteem aanpassen van de bak.
De elektronicagedeelte moet zekers aangepast worden, maar dat moet te doen zijn. Desnoods met een ander motormanagment systeem.
Ik denk dat als je op amerikaanse sites gaat zoeken dat er wel info gevonden kan worden. Ik denk niet dat er een bedrijf in NL is die er ervaring of veel ervaring mee heeft.
29 dec 2011 5:48
Voor zover ik begrepen heb, is het carter van de laatste generatie GT3 het zelfde als dat van de minder snelle uitvoeringen (en dus niet meer gebaseerd op het 964 carter, zoals bij de voorgaande GT3-en het geval was)
Dan kan je de motor dus gewoon aan een Boxster/Cayman bak hangen
29 dec 2011 11:55
zou wel een errug gaaf project zijn! als het ooit zover komt let us know!!!!!
29 dec 2011 12:02
Bedankt voor jullie reacties allemaal..!
Dus het motorblok van het laatste model GT3 zou moeten passen.
In combinatie met de originele versnellingsbak.
Hoe zit het dan met de overbrengingen verhoudingen van de 987 bak tov de 997 bak..?
Ik ga iemand zoeken dit de ombouw zou kunnen gaan verzorgen en hou jullie op de hoogte..!
29 dec 2011 20:06
Bij Waalgarage staat een Cayman met een 3.8 blok, getuned naar 390 pk door 9ff, pastte ook. Succes met je ombouw, geeft wel een knaller van een auto!
29 dec 2011 20:10
Staat op MP een boxster met een 997S motor te koop
Kan alleen de adv niet meer vinden??? sorry
Plaats een reactie
