Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 nov 2026 4:58
Antwoord op onderwerp  [ 187 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende
Opknappen van een Carrera 911 (996)
Bericht Re: Opknappen van een Carrera 911 (996)
Is het zinvol om mijn P uit te lezen als hij straks klaar is ?
Ik wil graag weten of alles goed in orde is namelijk.
Heeft er iemand ervaring met een AutoLink AL519 Full protocol OBD2/EOBD/Canbus computer ?
gr r :study:
23 dec 2013 0:18
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
:cheers: :thumleft:
23 dec 2013 7:30
Neppert
Neppert
Kan je niet helpen met je vragen over het uitlezen!
Maar het resultaat ziet er goed uit!
:thumleft: :thumleft:
23 dec 2013 11:14
Mijn advies is altijd na z.n schade uitlaten lezen.
http://www.theovanrijn.nl/
25 dec 2013 14:57
Porsche diversen
Overijssel
Zo dan..!!
Dat is even ander gezicht..!! (kont eigenlijk). :mrgreen:
Goed bezig.... :thumleft:
25 dec 2013 15:37
Krimpen aan den IJssel
Zoooo! Gaat helemaal goedkomen!
26 dec 2013 9:48
Voorlopig op de motor :). ex: Cayman S - 987
Schiet al aardig op :thumleft:
26 dec 2013 12:38
nog ff en je moet je avatar aanpassen :mrgreen:
27 dec 2013 14:17
Weet iemand hoe ik kan zien wanneer er genoeg transmissieolie in de gearbox zit?
Er zitten 2 vulpuntjes moeten deze helemaal vol??
een is waarschijnlijk van de div en de andere van de trasnmissie.
Ik heb wat olie gemorst dus weet niet precies hoeveel er uit is gegaan :pale:
gr
28 dec 2013 0:06
respect voor je doorzettingsvermogen en veel succes met de laatste loodjes..!
28 dec 2013 18:25
Motorblok schoonmaken, luchtinlaat verdeler inwendig goed gereinigd was erg vuil zoals je ziet ( fase 2, 3 en 1 erg vuil ) :thumbdown:
29 dec 2013 10:09
De ontstekingsspoelen vervangen aan de linker kant. Maar tot mijn verbazing zag ik dat nr`s verschillen zoals op de afbeelding.
De nr`s voor op de spoelen zijn allemaal het zelfde ook zoals het er heeft gezeten.
Kan dit nr verschil uitmaken????
29 dec 2013 10:18
Amersfoort
Het gaat om de nummers op de kopse kant van de bobines. De nummers die jij nu toont zijn niet relevant als de andere nummers wel kloppen.
29 dec 2013 11:16
Hoi Jeroen vriendelijk bedankt :thumleft:
Ik heb nog een vraag aan je?
Vandaag wilde ik de transmissieolie bijvullen ik dacht bij mezelf ik heb nu alle gegevens bij elkaar nu moet het wel gaan lukken.....!
maar nee hoor alweer pech..! na 2 slokken olie was hij al vol, terwijl ik ongeveer 5L af heb getapt.
Ik weet niet wat er nu aan de hand is! het motorblok heb ik op het oog waterpas gezet .....
kunnen jullie mij helpen, wat ik moet doen, dat wel al de olie terug kan???
Foto hier onder is de vulplug (niet de blauwe) op de div????
graag zsm een antwoord
29 dec 2013 20:12
29 dec 2013 20:13
Amersfoort
Uit de Poses voor een 1999 996 met tiptronic:
37 02 55 ATF-Flüssigkeit wechseln
Füllmenge: ca. 9,5 l
Wechselmenge: ca. 4,0 l
Hinweis
Nur von Porsche freigegebenes ATF verwenden. Siehe Teile-Katalog!
1. Ölauffangwanne unter das Getriebe stellen.
2. Ablaßschraube (1) herausdrehen und ATF ablassen.
Hinweis
Ohne ATF darf der Motor nicht gestartet werden und das Fahrzeug nicht abgeschleppt werden.
3. Dichtring für ATF-Ablaßschraube (1) ersetzen und Schraube mit 40 Nm anziehen.
4. ATF-Befüllschraube (2) herausdrehen und ATF auffüllen, bis überschüssiges ATF an der Bohrung der ATF-Befüllschraube austritt.
5. Wählhebel in Stellung "P" bringen und Motor im Leerlauf drehen lassen.
6. Bei laufendem Motor nochmals ATF nachfüllen, bis überschüssiges ATF an der Bohrung der ATF-Befüllschraube (2) austritt.
7. Bei getretener Bremse alle Wählhebelpositionen durchschalten, wobei jede Position ca. 10 s geschaltet bleiben muß.
8. ATF-Stand nochmals prüfen und ergänzen.
Hinweis
Es müssen alle Hinweise und Prüfbedingungen zu "ATF-Flüssigkeit prüfen und ergänzen" beachtet werden.
Als je me emailadres per PB stuurt, kan ik je ook een pdf versie mailen, met een plaatje.
29 dec 2013 20:19
Porsche diversen
Overijssel
Inderdaad, je zult een procedure moeten volgen om het niveau weer op peil te krijgen....
29 dec 2013 21:00
Leuk project, succes en veel :drive: plezier binnenkort gewenst!
30 dec 2013 12:18
Hoi Jeroen echt super bedankt voor je moeite :thumleft:
Ik heb ook een topic bij motors staan daar zie je hoe het werkelijk zit bij mijn auto.
iig erg bedankt!
gr r
30 dec 2013 23:02
Misschien staat het er ook zo in jou berichtje hoor hahaha mijn duits is niet zo goed..... hahaha :wink:
30 dec 2013 23:04
Ex Porsche 356 Speedster Replica Ex Porsche 964 C4 Porsche 356 OUTLAW under construction.
Achterveld
Pfff wat een mooi mega project.
Als ik toch eens meer ruimte had om te sleutelen.
Heel veel succes ermee.
Mooi project :thumleft: :res:
HET LEVEN IS NET ALS EEN NEUS, JE MOET ELKE DAG ERUIT HALEN WAT DR IN ZIT
31 dec 2013 11:24
Haaglanden
robert996 schreef:
De auto is gisteren middag terug gebracht door Marck Harteveld.
Hij heeft me zeer goed geholpen, ik heb veel zelf mogen doen waardoor we de prijs konden reduceren. Het was wel een uitzondering zei hij :thumleft:
Ik vind dat het team van Marck tot zo ver ik nu zie, zeer goed werk hebben geleverd :thumleft:
De werkplaats op de foto kwam me al bekend voor.
Ja, Mark is een absolute topper, ga daar ook altijd als ik schade heb.
De 996 ziet er weer goed uit, mooi resultaat.
31 dec 2013 11:38
inmiddels al weer wat verder de motor ligt er al weer onder :ba:
ik zal het een klein beetje opbouwen haha
als laatste ben ik de motorkap weer in elkaar aan het zetten en ontbrekende stroomkabels helen. (tijdens demontage zag ik dat er een fase van het remlicht afgebroken was)
morgen weer verder :salut:
03 jan 2014 23:24
Respect voor wat je allemaal aanpakt. Maarehh, motorblok er al weer in. Is dat ee teken dat de lekkages verholpen zijn?
04 jan 2014 0:36
Top Robert je bent goed bezig.
04 jan 2014 22:05
