Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 okt 2026 22:32
Antwoord op onderwerp  [ 174 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
MPH's 911 3.0 SC Targa van 1979
Bericht Re: MPH's 911 3.0 SC Targa van 1979
Dat ziet er toch netjes uit! :thumleft:
01 apr 2017 17:48
996 C4 ''00 955 4.5 V8 Turbo ''03, ex 2x 996 C2' ex 957 4.8 S, ex 968
Gelderland
Heel leuk gedaan hoor :thumleft:
01 apr 2017 18:28
911 3.2 Carrera
Handig toch, eer van je werk!
01 apr 2017 19:39
Krimpen aan den IJssel
Echt goed bezig, wat zit je dak er prachtig in!
03 apr 2017 6:18
Neppert
Neppert
Goed DYI-oplossing!! :thumleft:
03 apr 2017 8:49
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Ziet er echt goed uit. Mooie oplossing voor weinig! Daar worden we blij van!
03 apr 2017 12:18
Ede
Dank mannen!
Normaliter ga ik het liefste voor de originele oplossing. Maar die is er alleen door de complete isolatiedeken te vervangen. En dat is lastig met de motor er nog in....
Dit voldoet prima en ik hoop dat de motor nog lang op zijn plek blijft. :roll:
944S ‘87 Nijlgroen
ex 924 T ‘79
ex 911 3.0 Targa '79
Ex 987 S 3.4 '06
03 apr 2017 20:40
Ede
Al een tijdje geen update meer geplaatst. Dat was ook niet nodig omdat ik de laatste maanden gewoon lekker genoten heb van de auto. Toch zijn er altijd leuke kleine klusjes te doen. Geholpen door Jaime hier van het forum ( eigenlijk heeft hij deze klus gedaan.., thxJaime!) waren vandaag de verwarmingskleppen aan de beurt. Deze waren behoorlijk krokant. Ook de slangen waren ernstig aan vernieuwing toe. Dus frisse onderdelen besteld en aan de slag. De grootste uitdaging is het loskrijgen van de drie moertjes die op de tapeinden bevestigd zijn waarmee de kleppen vast zitten aan de carrosserie. Met veel weken met WD 40, warmstoken en geduld kwam de boel los. Daarna is het een kwestie van opbouwen en afstellen. Alles werkt weer naar behoren en kan weer jaren mee!
Voor de ingreep:
En erna:
Oud versus nieuw:
Toch een vraag aan de kenners waar we (nog) niet uit komen nadat de auto voor groot onderhoud naar de garage is geweest blijft het rode "brake" lampje op het dashboard branden. We hebben de complete remlichtschakelaar nagekeken en daar lijkt alles ok. Nu heb ik hier gelezen dat je kunt "resetten" de de accupool los te halen en na een paar minuten weer te monteren. Dit had geen resultaat. Iemand een idee wat doen?
Ook de vlotter in het oliereservoir hapert. Hier moeten we nog mee aan de slag. Geen idee hoe listig deze ingreep is.
944S ‘87 Nijlgroen
ex 924 T ‘79
Ex 987 S 3.4 '06
16 sep 2017 16:10
'78 911SC Targa - Champagne Metallic
Delft
Je kunt (en moet) het lampje inderdaad resetten nadat je werkzaamheden aan t remsysteem hebt gedaan, daar kwam ik ook achter nadat na het vervangen van mijn ene remlichtschakelaar het lampje nog steeds aanbleef, en ik daarna dus de tweede heb vervangen, en daarna de oude teruggezet heb :bang:
Anyways dit is de truc:
John Walker op Pelican Parts Forum schreef:
key on, remove and reattach the positive battery clamp, key off, start car. that usually puts it out, but there may be a problem with the brake light switches if it comes on again later.
'78 911SC Targa - Champagne/Beigegrau Metallic 514-9-3
16 sep 2017 16:56
Drenthe
De olieniveausensor kan meerdere oorzaken hebben. Vlotter vervangen is niet moeilijk, maar is het handig om de olie (deels, van de tank bij) aftappen. Anders kan het gaan smeren. Storingen kunnen uiteraard ook aan draden of de meter in het dashboard liggen.
heb je iets losgehaald aan de remmen? Anders even de stekkers op de hoofdremcylinder opnieuw monteren, kijken of dat helpt misschien?
16 sep 2017 17:54
Neppert
Neppert
Mooi werk!
Ziet er weer mooi fris uit! :thumleft:
16 sep 2017 18:21
Het ziet er weer gelikt uit. En zo wordt de auto stap voor stap weer nieuw. Leuk om weer even iets van je te lezen. Heb je het afgelopen seizoen veel kilometers kunnen maken? :drive:
Porsche 924 S '86. Steingrau
16 sep 2017 19:01
Ede
Dank allen.
niels911SC schreef:
John Walker op Pelican Parts Forum"]key on, remove and reattach the positive battery clamp, key off, start car. that usually puts it out, but there may be a problem with the brake light switches if it comes on again later.
[/quote]
@niels911SC; In deze volgorde nog niet geprobeerd ! Gaan we doen!
@ Tuck- under: dank voor het meedenken en de tip. Er is inderdaad gewerkt aan de remmerij. Auto is bij aanschaf aangepakt bij de loods in Den Dolder inclusief remmerij. Daarna bleef lampje aan. Heb dit gelijk gemeld maar ik heb nooit de tijd genomen om specifiek hier naar te laten kijken.. Ik heb dus een jaar gereden met dit brandende lampje. Erg irritant en een slordig gezicht. Ik kan dus nog terug en het daar neerleggen. Het is dus alleen al een tijd geleden.
@ hans 924S : Veel te weinig gerreden... ( zoals velen). Wat "rondjes om de kerk", een paar klassiekerritten en een paar meetings. That's all...
944S ‘87 Nijlgroen
ex 924 T ‘79
Ex 987 S 3.4 '06
16 sep 2017 21:46
Drenthe
Andere optie: Lampje wordt zowel door de hoofdremcylinder als de handrem geactiveerd.
Kan ook de switch op de handrem zijn die niet goed is, zit volgens mij onder de handrem zelf.
Lekker bezig met de verwarmingskleppen!
16 sep 2017 22:05
Goed bezig MPH!
Van rode remlampjes op jouw auto heb ik geen verstand, maar het gaat je zeker lukken sherlock....
Je blijft nieuwe puntjes op de i zetten, ben ook benieuwd naar je 944 project, nieuw topic binnenkort?
nobody needs one....everybody wants one.....Porsche
17 sep 2017 12:06
Ede
Klopt.Brabo. Binnenkort maar eens iets mee gaan doen. Staat nog bij PKAR in EDE. laswerk klaar,komende week delen spuiten. Dan begint het opbouwen.
944S ‘87 Nijlgroen
ex 924 T ‘79
Ex 987 S 3.4 '06
17 sep 2017 12:25
Ede
Vandaag even trots op mezelf dus de kantoorhandjes maar weereens laten wapperen.
De ventilatormotor maakte bij inschakeling een geluid alsof er een kat klem zit. Kortom. Ding is overleden na bijna 40 jaar. Dus ik heb me er maar eens in verdiept. Het blijkt dat het BOSCH motortje los te bestellen is. Met een beetje zoeken heb je het ding voor een paar tientjes in huis. Dus ik mijn stoute schoenen aangetrokken, wat oude tuinkussens in het bagagecompartiment en in de kleermakerszit lekker alles gedemonteerd. Heerlijk die oude techniek. Gewoon lekker schroeven. Het complete huis eruit getild en dit rustig geopend. Met wat moeite het schoepenrad gescheiden van de elektromotor. Vervolgens alles schoon gemaakt en het nieuwe motortje gemonteerd. Inmiddels zit alles weer in elkaar en zowaar: het werkt! Ik heb vanavond een biertje verdient!
Het oude ding
En weer opgefrist
944S ‘87 Nijlgroen
ex 924 T ‘79
Ex 987 S 3.4 '06
17 aug 2018 19:35
3.2 coupe '87
Flevoland
Mooi werk en snel resultaat! Die van mij piept ook altijd maar na ff draaien is dat weg. Waar heb je het motortje vandaan? Of welk Bosch type is het? Wellicht een simpele en niet te dure vernieuwing voor mijn 3.2 ook
17 aug 2018 23:10
Ede
Het motortje is een gangbaar motortje van BOSCH. Artikelnummer: 0 130 007 002
Gewoon bij autoonderdelen24 besteld. Incl verzenden 75 euro.
944S ‘87 Nijlgroen
ex 924 T ‘79
Ex 987 S 3.4 '06
18 aug 2018 9:29
Neppert
Neppert
Mooi resultaat!!
Heb je de motor getest voordat je hem ging inbouwen?
Het zal me namelijk niks verbazen als ik de mijne ook moet vervangen en dan is het wel fijn als het te testen is voordat ik alles op zijn plek heb. :lol: :mrgreen:
18 aug 2018 21:13
Drenthe
Leuk klusje, ik heb hem ook los gehad en voorlopig piepvrij met wat naaimachine olie. Mocht hij opnieuw beginnen haal ik ook zo’n motor!
Hoe waren jouw binnenkleppen eraan toe? Die van mij aardig krokant, zijn niet zomaar te krijgen volgens mij.
18 aug 2018 23:01
Ede
Die waren wel ingedroogd mar sloten nog goed af. Niets afgebroken. Gewoon weer ingebouwd dus. Die ringetjes waarmee de delen van de behuizing aan elkaar geklemd zitten, dat was wel een gepruts om dat weer gemonteerd te krijgen....
944S ‘87 Nijlgroen
ex 924 T ‘79
Ex 987 S 3.4 '06
19 aug 2018 10:38
Drenthe
Haha idd herkenbaar!
19 aug 2018 12:45
Ede
Tja, soms moet je keuzes maken. Besloten om mijn 911 te verkopen.
Een uitgebreid relaas staat vermeld op marktplaats. Op de andere verkoopsites en hier op het PF moet ik de advertentie nog plaatsen.
https://www.marktplaats.nl/plaats/m1424059528/view?c=616603ef45858348653497f50331cdbd&previousPage=home
Uitgebreide fotoreportage: https://myalbum.com/album/RQ7UdHY7nmqe
Interesse? Welkom!
944S ‘87 Nijlgroen
ex 924 T ‘79
Ex 987 S 3.4 '06
15 jun 2019 9:28
cron
