Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 okt 2026 6:44
Antwoord op onderwerp  [ 324 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Volgende
Motor revisie 2.2T
Bericht Re: Motor revisie 2.2T
Dit draadje is mooi om te volgen ! :res:
03 mei 2012 14:01
911 T Targa 1970
Vanavond het blok weer gesloten. Het was ondanks goede voorbereiding nog een hele klus om alles vast en op moment te krijgen binnen de droogtijd van de Loctite, maar het is gelukt :D .
06 mei 2012 23:15
911 2.2 T 1971
Schiet alweer op. Als het blok weer dicht zit heb je toch weer een mijlpaal bereikt. Mooie grijze dirko lijn tussen de 2 blokhelften.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
07 mei 2012 12:25
911 T Targa 1970
Het shortblok is nu klaar. Op naar de cilinders, maar eerst vakantie :D
14 mei 2012 10:50
pijnacker
zeer fraai :res: fijne vakantie :thumleft:
rovako.com
like ons op facebook!!
14 mei 2012 11:52
Diverse Porsche's
Steenwijk
Vakantie???
Als je door werkt kun je deze zomer nog rijden :mrgreen:
Grapje, fijne vakantie.
Motor ziet er goed uit, je bent goed bezig :thumleft: .
http://www.renntech.nl
14 mei 2012 12:33
911 T Targa 1970
Eindelijk weer wat kunnen klussen. Aan de keukentafel in alle rust, zonder geweld de zuigers in de cilinders geplaatst. Het was even proberen hoe ik het beste resultaat kreeg met de zuigerring compressor. Nu ze er allemaal inzitten ga ik morgen de eerste op het blok monteren om de deck-hoogte te kunnen meten. Ook nog even langs bij het revisiebedrijf om te kijken hoe het staat met de koppen.
01 jun 2012 22:26
911 T Targa 1970
Bij het revisie-bedrijf langs geweest en alles was klaar :cheers: . Allemaal mooie spullen en groot respect voor het vakmanschap van deze mannen.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Vervolgens aan de slag met de deck-hoogte meting. Aangezien ik nu bollle "S" zuigers heb heb ik gebruik gemaakt van de methode waarbij je een soort klei laat pletten tussen de zuiger en de kop. Volgens het boek van Dempsey is dit gelijk aan de deck-hoogte, maar op Pelican lees ik nu dat er een verschil is tussen de "deck height" (afstand van de zuiger tot de rand van de cilinder) en de "piston to head clearence" (afstand tussen de zuiger en de kop).
Iemand hier ervaring met beide metingen en de geadviseerde minimum en maximum waardes?
Nog een paar foto's:
Het wordt nu toch wel echt heel mooi :mrgreen:
02 jun 2012 22:36
gewoon zo laten en lekker naar kijken 8)
02 jun 2012 22:54
> Groningen PF #4 <
Flatsix porno. :ba:
03 jun 2012 8:15
Lada
Helemaal in het zuiden.
Ziet er weer uit als nieuw :thumleft:
Bijna zonde om het in te bouwen.
03 jun 2012 8:19
911 T Targa 1970
De meetresultaten:
0,7 mm "deck height" (afstand van de zuiger tot de rand van de cilinder)
1,0 mm"piston to head clearence" (afstand tussen de zuiger en de kop).
Meting is uitgevoer met standaard koperen voetpakking van 0,25mm. Ik denk er nu aan deze te gaan vervangen door eentje van 0,75 mm en zodoende een een deck hoogte van 1,2 mm te krijgen en een zuiger/kop speling van 1,5mm.
Helaas kan ik de pakkingen morgen pas bestellen.
03 jun 2012 11:57
Waarschijnlijk worden dat dan 3 pakkingen van 0,25 om 0,75 te krijgen.
03 jun 2012 13:55
911 T Targa 1970
Deze week weer wat stappen gezet. Begin deze week heb ik de cilinders, zuigers en lucht-geleiders gemonteerd.
Vervolgens de voorbereidingen getroffen voor het monteren van de koppen en nokken-as huizen. Aangezien dit weer een klus is waarbij je binnen de droogtijd van de Loctite alles volgens het juiste patroon op moment moet moest vastzetten, heb ik de het weer als ware het een operatie voorbereid.
Dit weekend heb ik de klus geklaard. Het begint nu toch echt weer op mijn motorblok te lijken, alleen dan wel heel erg schoon :D .
Nu de ketting huizen en spanners weer monteren en dan kunnen we komend weekend de nokken-assen op tijd gaan zetten
17 jun 2012 17:26
:thumleft: :thumleft: :thumleft:
17 jun 2012 17:31
Dat ziet er weer uit alsnieuw :thumleft:
17 jun 2012 17:35
911 2.2 T 1971
Ziet er inderdaad goed uit. Zaterdag even de boel op tijd zetten en dan even afbouwen. Ik ben er tussen 08:00 en 08:30.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
18 jun 2012 16:45
.. beetje door buffelen en jullie kunnen aan het einde van de dag rijden :wink:
18 jun 2012 16:50
Erg mooi. Hoe heb je nou de S zuiger afstand opgelost?
18 jun 2012 16:56
911 T Targa 1970
Aangezien de S-zuigers diepere klep uitsparingen hebben dan de T-zuigers geeft het met het behoud van de T-nokken assen geen probleem. Ik heb op TDC 6mm speling en de maximale positie van de kleppen volgens het boekje is dan 2,9 mm open met de T nokken as. Ik heb wel een dikkere voetpakking geplaatst (0,5mm) voor het compenseren van de bewerkingen van het blok en de koppen. De dek hoogte is hiermee is 1 mm. Dat is een beetje de onderzijde van de norm, maar ik wil ook oppassen dat de nokken-assen niet te ver van de kruk-as komen ivm met de montage van de ketting behuizing. Daarnaast ben geen racer aan het bouwen en een beetje extra compressie is bij een T ook wel fijn. Ik ga trouwens nog wel de "echte" speling meten als de nokkenassen op tijd staan, maar verwacht eigenlijk dat we dan de zuiger niet eens kunnen raken, zelfs bij maximaal indraaien (3 mm is dan best veel)
@Olaf dat zou mooi zijn, maar we hebben beide andere verplichtingen in de middag. Maar het moment komt nu wel in de buurt.
18 jun 2012 18:50
'88 928 S4
18 jun 2012 22:05
Fijn om te volgen , vakwerk !!!
19 jun 2012 18:06
glas plaatje er op en als bijzet tafeltje in de kamer :thumleft:
19 jun 2012 18:35
911 T Targa 1970
De kettinghuizen, nokkenassen, tandwielen en spanners zijn gemonteerd.
Ook de tuimelaars voor cilinder 1 en 4 gemonteerd, dus helemaal klaar voor het op tijd zetten zaterdag.
21 jun 2012 22:34
Wat een vakwerk! Knap hoor!
Waar heb je de onderdelen laten reviseren?
Boxster 986 2.7 Geel
23 jun 2012 9:08
