Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 jun 2026 13:05
Antwoord op onderwerp  [ 185 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Volgende
Nieuw speelgoed opgehaald... Turbo...
zwarte 911 Targa 2.4 T '73 witte 911T nu zwart '70 verkocht. 911 2.7 RS in opbouw
haarlem
Bericht Re: Nieuw speelgoed opgehaald... Turbo...
mooi ding , ik zag hem idd op marktplaats staan voor een heel redelijke prijs.
Succes, ik hopelijk ook over niet al te lange tijd aan een 930 :drive:
18 jun 2013 10:08
Porsche diversen
Overijssel
Ik kan ook niet wachten om er een flink stuk mee te gaan rijden.... :drive:
Zit op mijn onderhoud spullen te wachten.
Hopelijk voor aankomend weekend binnen....
18 jun 2013 12:22
Omg. Amsterdam
Mooie wagen :thumleft:
Het leven gaat door..
18 jun 2013 18:03
Porsche diversen
Overijssel
Bedankt Dimitri.... hoest eigenlijk met jouw wagen?
18 jun 2013 19:36
Forumcrashtestdummy
Je bent wel echt van de Kelly's he :mrgreen: .
Waar bestaat je wagenpark momenteel allemaal uit?
Vind het in ieder geval een hele dikke Kelly dit, heel veel plezier er mee gewenst :thumleft:
Current:
Fiets...
Exxes:
- 986 3.2S
- 986
- 968 Coupe
- 964 Carrera 4
- 968 Club Sport
18 jun 2013 20:54
Porsche diversen
Overijssel
Wie houdt er niet van een dikke Kelly... met twee uitlaten..... :mrgreen:
18 jun 2013 22:20
Omg. Amsterdam
:thumleft: .... het ziet er dik uit... en who care's?! Jij rijdt er toch in.... en vele malen goedkoper dan een echte! Zo'n kelly mag bij mij ook best voor de deur staan.
Dat het een kelly is dat weten de mensen buiten op straat ni! :mrgreen: :drive: :drive:
FUN daar gaat het leven om :wink:
20 jun 2013 18:55
Porsche diversen
Overijssel
Zo is dat.... een leek ziet geen verschil.... en in dit geval moet zelfs een kenner beter kijken.....
20 jun 2013 20:18
Porsche diversen
Overijssel
Even een kleine update.....
Nadat ik de motor eens even goed bekeken heb zijn waren er wat verbeter puntjes.
Ondanks dat het een revisie motor is (70.000km terug) liep hij toch wat rommelig.
Na onderzoek bleken 2 bougies doorgeslagen te zijn.... NGK BP8EVX zaten erin.... vervangen voor Bosch W3DPO...
Ook waren er een aantal seals van de intercooler piping lek....
Resultaat: Zuiver lopende motor en een hoop meer vermogen..... :ba:
Na een proefrit merk ik dat er nog meer vermogen in zit dat er niet uitkomt.
Ik heb de indruk dat de motor "lean" draait.
Nu heb ik deze link gevonden maar nu ben ik benieuwd naar de ervaringen van mensen hier op het forum met deze afstel mogelijkheid.
http://forums.pelicanparts.com/911-930- ... -help.html
07 jul 2013 10:37
Meten is weten, laat eerst je AFR gewoon checken tijdens WOT. Als ie té arm draait de oorzaak gaan zoeken in de brandstofpomp of brandstofdrukregelaar.
07 jul 2013 14:14
Cayenne Turbo
Amsterdam, The Netherlands
Nice (op z'n frans ;)
Form follows function (and fast)
07 jul 2013 20:10
Profiel WWW Facebook  Twitter
Porsche diversen
Overijssel
Ik heb inmiddels bedenkingen...
Hij houdt in bij het optrekken.
Alsof niet alle cilinder meedoen.
Bij het afremmen op de motor rommelt hij in de uitlaat (kleppen?)
Hij loopt stationair goed...
Ik wil zelf eerst het mengsel rijker zetten om het effect te zien.
Bij geen effect wilde ik de injectoren ultrasoon laten reinigen.
De vorige eigenaar had ook het vermoeden dat hier het probleem kon zitten)
Bougie kabels is ook geen nette set van hetzelfde soort.
Die moeten sowieso het veld ruimen....
07 jul 2013 20:32
Porsche diversen
Overijssel
Mooi klusje, trouble shooting..!! :mrgreen:
07 jul 2013 20:33
Boxster 25 Jahre
Zoiets?
07 jul 2013 22:56
zo hey, geweldige auto hoor! heel netjes.. veel plezier ermee!!
Midlifecrisis: I'd rather cry in a Porsche than in a bus.
08 jul 2013 12:21
Porsche diversen
Overijssel
Gisteren even een beetje gespeeld met de mixture control unit.
Bij het rijker zetten van de mixture control unit met de 3mm imbus trekt hij veel beter, maar loopt slecht stationair. Armer zetten komt hij brandstof tekort op toeren maar loopt hij stationair goed.
Even kijken hoe je dat goed krijgt..... of kan iemand me een tip geven?
09 jul 2013 7:57
911 C2 Cabrio
Uit eigen ervaring maar wel met de mogelijkheid om het zelf aan te passen in de software van de ECU een AFR aansluiten en kijken hoe de verhoudingen zijn. Dan desgewenst aanpassen waar te veel of te weinig benzine in combinatie lucht is.
09 jul 2013 8:10
Lada
Helemaal in het zuiden.
Hey Roy, had het topic gemist. Mooi ding, veel plezier ermee.
09 jul 2013 8:57
standaard 3.3 ? of zitten er toevallig andere nokkenassen in ?
09 jul 2013 21:51
Porsche diversen
Overijssel
Goeie vraag, ik weet het niet.
Maar ik ga uit van standaard.
Ik verdenk momenteel de WUR...
Deze zou voldoende brandstof moeten regelen als de motor warm is.
Of de injectoren gooien roet in het eten...
09 jul 2013 22:10
Porsche diversen
Overijssel
Komende week ga ik de WUR uitbouwen om te kijken of alles in orde is.
Dus ohmse waarde checken, schoonmaken, alle slangen bij langs etc.....
Is deze niet in orde gaat hij naar Schreurs in Den Haag.....
28 jul 2013 18:44
Porsche diversen
Overijssel
Wur gedemonteerd.
Ohmse waarde van het verwarmingselement is 26,3 Ohm.
Vacuum deel is in orde.
Visueel lijkt de wur in orde.
Toch maar even de drukken laten testen zodat 100% zeker is dat hij in orde is....
03 aug 2013 22:42
3.2 carrera
Capelle aan den IJssel
Cloaca schreef:
Wur gedemonteerd.
heb je een luchtmassa meter met draad of klapdeurtje?
momenteel wordt mijn unit in engeland gereviseerd de weerstandbaan was versleten de auto trekt niet meer goed
en sommige delen van de weerstandbaan gaven een oneindige weerstand..
04 aug 2013 7:55
Dit is er een waar ik wel een rondje omheen zou lopen om te bewonderen. :res:
04 aug 2013 9:06
Porsche diversen
Overijssel
Met een daadwerkelijke mechanische luchtweger...
Deze beweegt mooi soepel en heeft rondom de juiste "gap"...
04 aug 2013 10:40
