Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 nov 2026 22:40
Antwoord op onderwerp  [ 93 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
Porsche 911 - 996 Arenarood ''Rose'' 1999 - Bokicelli
Bericht Re: Porsche 911 - 996 Arenarood ''Rose'' 1999 - Bokicelli
he dat is een bekende wagen :)
ben blij dat hij goed is terecht gekomen.
die nattigheid is mij niet bekend, stond ook altijd droog.
29 nov 2017 19:36
Ook de afwatering links en rechts ter hoogte van de voorste veerpoten even checken onder de voorklep. Langs daar kan het ook het interieur binnenlopen. Kijk ook even bij de bestuurderstoel of daar alles droog is. Dat is namelijk een kritieke plek. Onder de stoel ( het laagste punt nota bene) zit de immobilizer van het alarm. Als daar vocht bij kan dan is dat op termijn ook problematisch als de printplaat stuk gaat door vocht.
29 nov 2017 20:14
996 C4 ''00 955 4.5 V8 Turbo ''03, ex 2x 996 C2' ex 957 4.8 S, ex 968
Gelderland
Ik had al zo een vermoeden Ruud dat ze bij jou droog stond. Gekke is na afspuiten/wassen in een wasbox bleef het interieur droog.
Onder de bestuurdersstoel is alles kurkdroog gelukkig. Achterin (links en rechts) ook.
Ik zal ook even de afwatering gootjes van de schuifdak checken.
29 nov 2017 20:27
Gorinchem
Bij mijn leasebak 2014 Golf liep het water via de binnenverlichting naar binnen. De afvoer van het open dak verstopt en de goot om het dak loopt dan vol.
Inderdaad weleens beslagen ramen en de vloer was ook nat. Helaas zitten er nu ook vlekken in de hemel. Er lopen rubber slangen naar beneden en deze waren verstopt.
02 dec 2017 12:25
Gelderland
Helaas nog een tijd gehad om te kijken. Bedankt voor de tip. Rose staat gelukkig even droog.
07 dec 2017 17:20
Gelderland
Afvoer naast de accubak was verstopt. Deze even goed schoongemaakt en nu is het weer even afwachten.
10 dec 2017 21:04
Gelderland
Matten werden helaas toch vochtig. Vanmiddag Rose geparkeerd bij Rob Goossen. Bougies worden meteen ook gewisseld.
15 dec 2017 19:43
Plastic aan de binnenzijde van de deur nog goed? (achter het deurpaneel)
15 dec 2017 21:51
Gelderland
Durf ik niet te zeggen Horn. Binnenzijde is wel vochtig, zou goed kunnen dat het niet meer goed is.
15 dec 2017 22:14
was bij mij de oorzaak. onderkant van gestoffeerde binnenpaneel (hardboard) was doorweekt....
15 dec 2017 22:59
Gelderland
Dan zou dat het best kunnen zijn..
Rob belt me dinsdag, dan weten we meer.
16 dec 2017 0:49
Gelderland
Vandaag een (tweede) OEM MK1 GT3 set opgehaald. Voor 8J en achter 11J. Dit gaat voorlopig mijn winterset worden. De randen moeten voor het mooie nog een keer afgedraaid worden en gepolijst. Harten zijn gedaan en zien er goed uit. Op de foto lijkt het wat mat zwart, maar ze glimmen je echt tegemoet. De winterbanden had ik nog liggen.
De 'grijze' set heb ik van de vorige eigenaar overgenomen, deze is recent gerestaureerd en wordt mijn zomerset. Daar liggen al goede zomerbanden omheen.
Stond overigens ook op het punt om een OZ HLT Ultraleggera velgen in 19'' aan te schaffen afkomstig van een 997. V: 8,5J ET53 en A: 11J ET51. Echter na wat onderzoek gedaan te hebben en bij een specialist het nagevraagd te hebben wordt 19'' onder een 996 C2 sterk afgeraden. Best jammer, looks zijn geweldig. Maar ik prefereer toch een goed weggedrag.
Ook heb ik van de week OEM GT3 skirts weten te vinden en ook meteen aangeschaft. Nu nog een voorbumper zoeken en alles in Arena Rot laten spuiten en monteren.
18 dec 2017 23:58
Ik zou van deze je zomerset maken. Zijn breder 8J 11J vs 7,5J 10J. Passen bredere banden op dus lekker meer grip. De grijze set dan gewoon winter.
Dat van 19inch is maar ten dele waar. Met een lichte 19inch velg zoals de OZ is 19inch geen probleem. Wel met de passende ET waarden. Meestal is het zo dat een grotere velg een stuk zwaarder uitvalt vandaar de reactie om het niet te doen. De OZ is denk ik qua gewicht vergelijkbaar met de lichtere OEM 18inch velgen. Dus qua onafgeveerd gewicht moet het redelijk vergelijkbaar zijn.
19 dec 2017 1:57
Gelderland
@: correctie: achter is de GT3 set 10J.
Ondanks dat de 19" Ultraleggera een hele lichte velg is, heb ik begrepen dat het rijgedrag door de grotere maat toch niet lekker rijdt en een stuk meer stuitert. Wat ik ook begreep uit een aantal topics is dat het onderstel een stuk meer te verduren krijgt dan met 18".
Nogmaals, heb met 19" onder een 996 geen ervaring. Cayenne staat zelfs op 22" en de E55 stond ook op 19".
19 dec 2017 12:13
VW Spijlbus 1964 BMW E93 335i
Intressant van de lekkage, heb bij mijn boxster dit probleem ook... zelfde issue bij de linker deur. Vrijdag haal ik alle bekleding eruit dan kan het lekker drogen tijdens de Kerstdagen..
19 dec 2017 14:18
Gelderland
Bij mij was het aan de passagierszijde raak. Parafaan zat los en er zat een knik in de afvoer. Hele boel is losgehaald (hemel, deur, wielkast). Alles is schoongemaakt en weer dicht gebouwd. Nu wachten op een winterstorm :lol:
Vandaag Rose weer opgehaald bij Rob Goossen. Absoluut niet om reclame te maken, heb zelf nog geen aandelen gekocht. Maar prima en vakkundig service. Lekker No-nonsens mentaliteit. Neemt netjes de tijd om alles uit te leggen en denkt goed met de klant mee. Samen even een onderhoudsplan samengesteld. Er moeten nog wat puntjes op de 'i' gezet worden. Daarna gaan we het onderstel aanpakken. In ieder geval 4 nieuwe draagarmen. Ook wil ik er een schroefset onder hebben. Originele dempers komen aankomende jaren ook aan de beurt. Twijfel zelf tussen de Bilstein PSS9, PSS10 en de KW V3. Ik ga me er even verder in verdiepen en anders even een keer sturen/meerijden.
Rob belde nog toen die met de bougies bezig was en stelde voor om ook meteen de bobines mee te nemen. 1 was al redelijk gaar en de andere zouden ook binnenkort aan de beurt komen. Uiteraard meteen alle 6 laten vervangen. Bougies waren al behoorlijk oud en op.
Er was een foutcode met de lambda. Dit even gereset en binnenkort weer even kijken of die terugkomt bij het uitlezen.
Ook heb ik vandaag de zwarte GT3 wielen voorzien van winterbanden, boel uitgebalanceerd en er onder laten zetten. Wat kunnen velgen toch doen met een auto!
Even snel een foto geschoten in een parkeergarage. Vind het zelf totaal niet verkeerd staan. Morgen maar even wassen, dit is wel echt erg zo :roll:
Rijdt meteen anders op de grotere sloffen. Stuurt zwaarder en feedback is ook beter ondanks de winterbanden van Vredestein.
Ook ben ik positief verrast door het uitlaatgeluid. Ik vond het echt te braaf klinken (ondanks de Gundo-Hack bypass). Maar als je er naast staat en de Porsche gestart wordt, komt er toch wel een leuke roffel uit. Mag voor mij wel iets harder nog :twisted: Denk dat de 200 cell kats het precies goed zullen perfectioneren.
Wordt vervolgd allemaal...
20 dec 2017 21:02
leuke update. En goed bezig !
21 dec 2017 1:08
Gelderland
Thanks Pascal!
Vandaag even contact gehad met Resto. Binnenkort ook maar de koelmodificatie uit laten voeren. Datum wordt nog geprikt.
Ook de auto maar meteen even gewassen en een stukje gestuurd.
Al zeg ik het zelf, de donkere GT3 velgen staan er beter onder dan ik dacht.
22 dec 2017 19:01
slecht poetswerk ,je ziet er allemaal witte strepen in :popcorn:
22 dec 2017 19:42
ex Carrera Coupe 3.2 1987
@porschenot, u draagt een speciale bril? :mrgreen:
Ik zie het zo niet, wellicht door lampen aldaar.?
22 dec 2017 20:17
Gelderland
Ik zal het morgen er wel ff uitpoetsen ;)
22 dec 2017 22:53
OK wel ff een fotootje erbij ter controle :thumleft:
23 dec 2017 10:15
druf je nog wel in de porsche te rijden met zulke slechte ogen :mrgreen:
23 dec 2017 10:19
Ziet er strak uit zo, erg fraaie kleur.
Zou de gt3 skirts en bumper achterwege laten, vind m juist zo origineel erg mooi en clean.
Maar echt irritant idd, je krijgt t niet weg gepoetst die strepen.. :oops:
55108
23 dec 2017 11:02
gelukkig zie jij ze ook :thumleft:
23 dec 2017 16:43
