Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 okt 2026 2:41
Antwoord op onderwerp  [ 39 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Wat er zoal aan mijn 986 gebeurt / gebeurd is
Ex - 986 2.7 Tiptronic - thans Alfa Romeo GT 1300 junior met 2 liter blok.
Le coin de pays bas
Bericht Re: Wat er zoal aan mijn 986 gebeurt / gebeurd is
Klopt zou wat lager mogen voor het mooie. Maar toevallig vandaag terug gekomen uit de Franse Alpen en op terug weg door de Ardennen via een rampestampe weg gestuurd en daar sloegen de wielkasten achter tegen de band aan hoorde ik. Oké het was een mega diepe richel in de weg. Dus even denken hoe op te lossen. Heb nl wel die breedte nodig om de 275 niet tegen schokbrekers te laten lopen. Zit nu een kleine cm tussen icm 5mm extra spacers.
The most dangerous nutt on any of my vehicles is the one that holds the throttle, me!
16 aug 2024 17:28
996C4 1998, Black on black, 18" Fuchs, Öhlins R&T
Ja ik dacht wel dat je spacers had. Kan natuurlijk zijn dat je achteraan aanliep omdat je schokbrekers gewoon versleten zijn, toch zeker als het de nog de originele set is. Die van mij waren best versleten, en toen ging ie ook wel diep doorveren bij stevige drempels of richels.
If you're not offending the people who ought to be offended, you're doing something wrong (Noam Chomsky)
16 aug 2024 18:32
Le coin de pays bas
Nieuwe schokbrekers gaat een winterproject worden. Wilde coilovers nemen zodat ik de hoogte zelf enigszins kan regelen. Zag dat BC een redelijk geprijsde set heeft.
Overigens voor het vervoer van mijn downhill fiets had ik van het voorjaar een bagagerek voor op achterklep aangeschaft. Zou specifiek voor op de 986 passen met 4 bevestigingen die zeg om de klep rand vast klemmen door bout aan te draaien. Maar merkte al gauw dat ie de klep bij de bevestigingen vervormde. Mee naar Sauerland geweest, downhill fiets zonder wielen op rek weegt bijna niets maar toch flinke beschadigingen aan klep. Toevallig kwam er bij mijn lokale poetsbedrijf een uitdeuker zonder spuiten langs. Ik had nog wat meer kleine deukjes hier en daar en die heeft voor 200 euro alles weer netjes gemaakt.
Maar voor mijn rit naar de Porte Du Soleil waar ik wilde downhillen met mountainbike moest ik iets anders verzinnen. in de aanbieding 3 seasucker zuignappen besteld en die aan rek bevestigd met wat inventiviteit. En zowaar >2000km met mtb op rek gereden en geen schade!
20 aug 2024 14:16
'05 997 Carrera S cab
Nuland, jonguh!
Seasucker en soortgelijke producten heb ik ook goede ervaring mee op mijn vorige semi-daily (een BMW z4 coupe). Op de 911 cabrio krijg ik dat helaas echt niet meer voor elkaar. :scratch: Het was makkelijk qua bevestiging, ik heb er ook in duizenden kilometers nooit een probleem mee gehad en het was ook altijd goed voor wat extra aanspraak bij de pomp. :lol:
20 aug 2024 15:57
Le coin de pays bas
Met dit mooie weer zaterdagmiddag met kappie open willen rijden, jammer joh, accu overleden. Even rondbellen, mijnautoonderdelen in Schiedam had een varta op voorraad. Uurtje later toch op pad met de 986. En dat voor 9 tientjes.
27 okt 2024 21:57
Nuland, jonguh!
:thumleft: Dat is het fijne aan auto's zonder start-stop systeem: de prijs van een accu scheelt een slok op een borrel.
27 okt 2024 22:07
Le coin de pays bas
Wat mij opvalt met nieuwe accu, dak gaat verder dicht. Met de oude accu bij dak bijna dicht, ging deze op het laatst een paar mm weer 'open'. De vergrendling pakte hem nog net maar met nieuwe accu doet ie die paar mm terug open niet meer en vergrendelt hij makkelijk(er).....
11 dec 2024 15:47
Le coin de pays bas
Beetje rustig, net APK en olie laten verversen, alles oke dus kan weer een jaartje er tegen aan. Ik twijfel nog over vervangen schokbrekers, ergens in mijn hoofd heeft zich iets genesteld dat ik een 911 cabrio wil gaan rijden........
Laatst bijgewerkt door Surfroy01 op 17 feb 2025 13:07, in totaal 1 keer bewerkt.
17 feb 2025 12:08
Nuland, jonguh!
Hoewel dat laatste een heel begrijpelijke wens is ( :wink: ), wordt dat wel even passen en meten met je fiets en uitrusting denk ik. Al kun je in een 997 cabrio ook het nodige kwijt op de neergeklapte achter stoeltjes (die je trouwens ook nog relatief simpel kunt demonteren als je dat wilt).
Maar ik heb de wens opgegeven om mijn MTB (maat L/XL) in mijn 997 cabrio mee te nemen.
17 feb 2025 12:59
Le coin de pays bas
Ja ach, ik heb nog 3 auto's om uit te kiezen waarbij er in 1 voor de mtb enkel het voorwiel eruit hoeft en ik zo achterin kan schuiven...... En die gaat later dit jaar vervangen worden door een zakelijke EV die ws nog groter is........ keuzes keuzes.
Maar ik verwacht dat je met de wielen eruit een mtb ook achterin kunt krijgen in een 996/7 Cabrio. Vriendje heeft een wielrenfiets in zijn 912 achterin gekregen en mee naar de alpen gereden.........
17 feb 2025 13:07
997.1 Carrera S coupe handbak
Of dit: https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fa-seller-reached-out-to-me-3-hours-after-i-made-a-buying-v0-xnpoz0m7v2yb1.jpg%3Fwidth%3D3999%26format%3Dpjpg%26auto%3Dwebp%26s%3D04dc0b35a4d93cef68201c799db5d95cc204a3f3
17 feb 2025 16:19
Le coin de pays bas
Ja dat had ik ook al eens gezien voor op de boxster, mij niet gezien zo er achter op. Dit overigens ook niet, op het dak, schijnt dat je dak wel gewoon dicht kan.
17 feb 2025 18:24
Nuland, jonguh!
Dat zou ik nog wel een mooie oplossing vinden, maar dan moet je wel echt geluk hebben dat je daar nog tegenaan loopt (weinig geleverd en nu niet meer te krijgen).
17 feb 2025 20:40
Le coin de pays bas
Het raam van de passagiers kant deed ineens raar. Reageerde niet op deurhendel of dak openen door open te gaan en als je hem helemaal dicht deed met bediening ging die vanzelf weer stuk omlaag.
Microswitches bekeken, leken allemaal oke, ramen resetten bracht geen soelaas. Dan maar min pool accu losmaken, 10 seconden wachten, aangesloten et voila, raam werkt als voorheen, goed!
24 apr 2025 14:55
