Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 jun 2026 20:08
Antwoord op onderwerp  [ 411 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Volgende
Porsche 912 met 12A wankelmotor
> Groningen PF #4 <
Bericht Re: Porsche 912 met 12A wankelmotor
:popcorn:.
20 dec 2011 18:17
Boxster 25 Jahre
Yeah......SMOKIN" ! :thumleft:
20 dec 2011 18:34
Porsche diversen
Overijssel
Ja, het was wel fijn om hem weer te horen lopen..... :D
Was bijna vergeten hoe hij ook weer klonk.....
Om een idee te geven wat ik bedoel met rook: http://youtu.be/cWIcjXk7y8g
Uitlaat moet nog wel een beetje verbouwd worden. Deze past momenteel niet achter de RS bumper en maakt een gruwelijke herrie.... De bedoeling is om centraal twee uitlaat pijpjes in het midden te hebben onder de kentekenplaat.....
Verder moeten er diverse kleine klusjes gebeuren om veilig de weg weer op te kunnen.....
20 dec 2011 21:31
Utrechtse heuvelrug
Gelukkig rookt ie evenveel uit beide pijpjes. Maakt het afstellen een stuk gemakkelijker :-)
20 dec 2011 22:16
Krimpen aan den IJssel
Top dat ie het doet! Van harte met deze overwinning!
23 dec 2011 11:00
Porsche diversen
Overijssel
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
In het wankelblok zit een oliedruk sensor en een oliedruk switch geplaatst.
Nu wil ik de sensoren van de Porsche in het wankelblok zetten.
Weet iemand het soort schroefdraad op de 911/912 oliedruk sensoren?
Dan kan ik met relatief weinig moeite dat werkend krijgen.
In het wankelblok zit 1/8 NPT..... zou een universele maat zijn.....
Voor de watertemperatuur moet ik separaat een oplossing vinden.
Daar zou 1/4 NPT inzitten.... maar daar moet nog een metertje en sensor bij gezocht worden.
Mocht iemand daar informatie over hebben dan houd ik mijzelf aanbevolen.
26 jun 2012 21:47
De VDO sensoren zijn uit mijn hoofd M10x1,0.
26 jun 2012 23:07
Porsche diversen
Overijssel
Bedankt voor de info....
Zou er een adapter voor te vinden zijn?
27 jun 2012 8:41
Porscheloos...
Almkerk
Biesheuvel Motorsport in Nieuwendijk heeft dit soort adapters.
27 jun 2012 8:49
Porsche diversen
Overijssel
Thanks Felix,
Zij kunnen een adapterplaat leveren die tussen het blok en het oliefilter moet worden gemonteerd.
In dit blok kun je dan olie druk en olie temperatuur sensoren schroeven....
Nu heb ik al zo'n adapterplaat op mijn blok zitten alleen zitten er geen sensoren in.....
Mijn sensoren zitten ietsje lager gewoon in het blok geschroefd.
Het is nu even de vraag of er Porsche of Mazda sensoren in het blok zitten....
Ze waren in ieder geval niet aangesloten....
29 jun 2012 11:39
Porsche diversen
Overijssel
Bericht Porsche 912 met 12A wankelmotor
Zo, nu de groene 912 klaar is wordt het tijd dat deze de weg weer op gaat.
Ik heb al het nodige uitzoekwerk gedaan dus ik hoop dat dat dit jaar nog gaat lukken.
Grootste uitdaging zal de sensoriek zijn..... dat moet gewoon goed voor elkaar zijn....
De rest, zoals remmen en uitlaat, moet niet zo'n probleem zijn.
23 sep 2012 12:19
Porsche diversen
Overijssel
Even een kleine update:
De uitlaat is gereed tot aan de einddemper....
Ben nu op zoek naar een einddemper die achter de RS bumper past en die twee inlaat pijpjes heeft van circa 60mm.
De 2 uitmondingen wil ik graag centraal in het midden van de auto krijgen zoals de RSR dat ook heeft.
Iemand suggesties..??
Heb al gekeken of een 928 einddemper uitkomst biedt.... of een sportuitlaat van een Boxster....
07 jan 2013 14:50
Ik heb geen verstand van wankelmotoren maar was het niet mogelijk om de headers van gelijke lengte te maken aangezien je ze kennelijk nog in 1 einddemper wil laten uitkomen? Qua optimalisering bedoel ik dan. Nu heeft het ene spruitstuk 3 stuiterbochten en het andere 4 ....
07 jan 2013 16:56
Porsche diversen
Overijssel
De ruimte is helaas heel beperkt.
Zoals ze op de vierde foto te zien zijn zitten ze ook gemonteerd, aan de linkerkant naast de motor....
Maar de voorkeur gaat uit om de beide dempers in een eigen einddemper te laten uitkomen.
De Boxster sport demper zou ik hiervoor uitkomst kunnen bieden..... of twee separate dempers....
07 jan 2013 19:52
> Groningen PF #4 <
Ik heb ooit bij Mazda gewerkt en begreep destijds dat het met de uitlaat van een wankelmotor nogal precies komt; juiste tegendruk enzo. De krengen worden ook behoorlijk heet.
Ik vond de RX-7 destijds een prachtige auto. Er zat een zoemer in die het maximum toerental aangaf. 2.000 of 8.000 toeren maakte voor het geluid bijna niet uit.
08 jan 2013 19:15
Boxster 25 Jahre
Dan maar even een andere wankel uitproberen in de tussentijd:
08 jan 2013 20:00
Hoeveel toeren maakt dat nou thedutchguy?
08 jan 2013 20:11
Boxster 25 Jahre
ca.11000!
maar wat nog mooier is..............33KW !
http://www.woelfle-engineering.com/index.html
08 jan 2013 22:23
Porsche diversen
Overijssel
Klopt, alleen heb je nu de motor achterin ligt beperkte ruimte om die perfecte uitlaat te herbergen.
Je moet als het ware een goede uitlaat van circa 3 meter helemaal opvouwen en in 1 meter proppen.... min of meer....
Maar goed, ik ga in eerste instantie de uitlaat zelf maken.
Op een later tijdstip kan ik altijd een expert erbij halen en de meest optimale laten maken..... in bijvoorbeeld RVS....
09 jan 2013 9:54
Weinig ruimte? Kijk voor de gein eens naar de ruimte die ik had bij de bouw van m'n Formule Vee.... Volgens mij had je de linker uitlaatflens kunnen aansluiten op de onderste demper en daarmee gewoon dezelfde lengte headers kunnen maken toch? Zijn toch dempers met asymetrische ingangen of vergis ik me nu? Verder lijken mij die standaard bochtjes ook niet de beste flow op te leveren maar ik begrijp ook heel goed dat je wat moet. Heb je nog wel ruimte om twee absorptiedempertjes te monteren na de dempers die je al hebt?
In de mufflershop:
http://www.automax.nl/Page00.html
09 jan 2013 10:38
Porsche diversen
Overijssel
Er is ook weinig ruimte voor de twee absorptiedempers.
Het ruimte gebrek wordt veroorzaakt door de grote radiateur die achter de motor is gemonteerd.
Die is net zo hoog als hij breed is....
Zie het plaatje hieronder.
Ik zal de dempers moeten plaatsen in de ruimte tussen de achterbumper en de radiateur.
Niet de meest ideale locatie in verband met de koelcapaciteit van de radaiateur.
Wellicht kan ik twee absorptiedempers gebruiken van Automax..... maar ik wil dan proberen om beide uitlaatdelen inderdaad even lang te laten zijn. Dus ik zou ze horizontaal boven elkaar kunnen monteren.... maar de voorkeur gaat uit om de uitmonding in het midden te krijgen van de auto..... en niet rechts van de auto..... dus dan zou ik ze horizontaal achter elkaar moeten monteren..... maar dan krijg je een uitdaging om de pijpen even lang te houden.....
09 jan 2013 11:19
Wordt zo natuurlijk een beetje moeilijk te beoordelen maar het lijkt mij niet zo moeilijk twee pijpen van gelijke lengte te maken. Ik zie in je huidige opzet namelijk nog genoeg flexibiliteit qua lengte van de headers. Ik zou wel het uitlaatgedeelte dat tussen de radiator en de bumper inkomt inpakken met uitlaat tape en misschien zelfs nog een extra alu hitteschild aanbrengen. Het reflectorpaneel voorzien van ronde gaten helpt natuurlijk ook een beetje het koel/ uitlaat probleem op te lossen.
Al met al lijkt het me niet een opzet om uren mee in de file te moeten rijden ...
09 jan 2013 15:06
Boxster 25 Jahre
Zeg ,nu je die turbo klaar hebt, ga je nu verder met deze?
Ik zou persoonlijk graag eens langs komen om dit project te zien.
(lijkt mij stiekem ook wel wat.
of deze : https://www.youtube.com/watch?v=-eDxkexy1Vc
29 sep 2013 16:25
Porsche diversen
Overijssel
Eigenlijk moet je deze link hebben....
http://www.youtube.com/watch?v=4lmXvvbmSXQ
zelfde auto, loopt alleen ietsje harder nu met een goed werkende koppeling.... :mrgreen:
29 sep 2013 19:24
Diverse Porsche's
Steenwijk
Lijkt je wel wat? Die gele Porsche gaat hem gewoon hard voorbij :mrgreen:
http://www.renntech.nl
01 okt 2013 15:11
