| 968 CS M030 naar 16v Turbo ; 518 pk en 670 Nm @ 1 bar https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=33&t=24087 |
Pagina 1 van 16 |
| Auteur: | Dimma [ 06 aug 2009 8:44 ] |
| Berichttitel: | 968 CS M030 naar 16v Turbo ; 518 pk en 670 Nm @ 1 bar |
Omdat ik niet verder in Jaap z'n draadje wil inbreken ( sorry for that, Jaap ) maak ik een eigen draadje aan : Ok, de 'peesjes' kan ik bij Renntech kopen en weer netjes maken .... Onderwerp 2 is de velgen : vinden jullie ook dat ie te ver in de wielkasten vallen ? If so, heeft iemand dat al gemodificeerd ? met spoorverbreders of velgen met een aangepaste ET waarde ? En is er wel eens één of meerdere 968 Turbo S-en in deze of één van de andere P-clubs gesignaleerd ? Of heeft iemand van jullie wel eens een 968 naar een Turbo omgebouwd ? Hebben jullie ( goede ? ) ervaringen met van Zweden in Middelburg ? Hij heeft wel veel in z'n magazijn ...... maar toen ik er was was ie waarschijnlijk ongesteld .... Ik houd me aanbevolen voor meer adressen voor onderdelen voor de 968 .... Dank voor Uw tips ! Groet, Frank |
| Auteur: | Devils son [ 06 aug 2009 9:25 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Mijn 968 Clubsport project(je) | |||||||||
Meerdere nog wel... Als je deze route op wil vraag ik mij af of een 968 M030 wel het beste begin is. De M030 is de meest gezochte variant van de NA's en levert doorgaans een aardige meerprijs op. Voor een replica zul je b.v. de verbeterde remmen aan de kant moeten mikken voor de big reds die onder de turbo s moeten. Wellicht is ook het onderstel weer een beetje anders (dat weet ik zo niet). Het is ook de vraag of je wel een replica wil. Als het je alleen om het vermogen gaat ken ik nog wel wat modificaties. B.v. door toepassing van een compressor (Rennsport in Breda heeft daar ervaring mee, sterker nog, Lothar heeft ook zijn eigen 968 voorzien van compressor). Andere achterspoiler en motorkap, speedlines en big reds en je hebt wellicht waar je naar op zoek wil (of misschien gaat het je alleen maar om het vermogen). |
| Auteur: | Dimma [ 06 aug 2009 10:26 ] | |||||||||
Hallo advocaat van de duivel
eh ... wat zijn NA's Mijn doelstelling is het uiterlijk van de TS, inderdaad bij voorkeur met de Speedlines, maar niet persé een replica van de TS. Ik ben geen purist, ik maak het zoals ik het mooi vind. Ik denk dat de 304 mm M030 schijven zullen voldoen en hoef ( nog ? ) niet naar de 911 Turbo set ( 322 mm, toch ? ). Het vermogen mag naar 350 pk met een optie op wat meer, bij voorkeur door een Turbo en niet de compressor-variant. Ik heb al enige Turbo-ombouwen gedaan maar nog nooit op een Porsche. Ik ben me momenteel aan het inlezen / inleren en heb geen haast .... 2bContinued ... Groet, Frank |
| Auteur: | The Dude [ 06 aug 2009 10:37 ] |
Ben het met je eens dat de velgen iets te diep in de wiekasten liggen, maar enkel als de auto "te hoog" staat. Zou een CS met M030 pakket geen last van mogen hebben aangezien deze 2 a 3 cm lager op z'n wielen staat. Mijn auto staat iets lager en zou achter een spoorverbreder kunnen gebruiken...puur om het "af" te maken. Heb geen idee wat de impact van spoorverbreders voor is. Gevoelsmatig zou ik een andere ET waarde kiezen omdat je het stuurgedrag niet nadelig wil beinvloeden. Maargoed, zal vast wel iemand hier op PF zitten met veel meer kennis hierover. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Porsche_968_CS.jpg Deze CS staat netjes op z'n wielen! |
| Auteur: | Devils son [ 06 aug 2009 11:16 ] | |||||||||||||||||||||||||||
| Berichttitel: | Re: Mijn 968 Clubsport project(je) | |||||||||||||||||||||||||||
Naturally aspirated. Dus zonder (turbo-)compressor.
Prima. Poedercoaten en monteren speedlines (al dan niet replica) en achterspoiler/motorkap. Dat is snel genoeg te doen.
Ik raad je aan om iig eens bij Rennsport navraag te doen. Bewezen ombouw prefereer ik altijd boven "iets nieuws". |
| Auteur: | The Dude [ 06 aug 2009 11:24 ] |
@DS Enig idee hoeveel extra vermogen ze met de compressor behalen? http://www.928motorsports.com/parts/968_supercharger_kit.php Hier halen ze ergens tussen de 60 en 70 PK extra uit de standaard 968. Grootste voordeel van een compressor inbouw volgens deze methode is het behouden van je huidige zuigers (geen compressie verlaging / aanpassing). |
| Auteur: | Dimma [ 06 aug 2009 12:14 ] | |||||||||||||||||||||||||||
Vergeet de grotere air-intake in de voorbumper, de sleepoog verplaatsing en de windsplitter niet ; en dan naar de spuiter natturlijk ; maar da's inderdaad het plan.
Dank voor de tip ; heb 'm net gebeld en ga na zijn vakantie eens even buurten.
Ik ben IT-er, geen advocaat Groet, Frank |
| Auteur: | alfa male [ 06 aug 2009 16:23 ] |
Zou je een paar fotootjes kunnen schieten als je de "peesjes" gaat vervangen en hier posten? Moet toch bij mij ook eens gaan gebeuren.... |
| Auteur: | Devils son [ 06 aug 2009 19:57 ] | |||||||||
Het staat mij bij dat het ongeveer 350 pk wordt. |
| Auteur: | Devils son [ 06 aug 2009 19:58 ] | |||||||||
Ik ken nog een paar mensen bij de Belastingdienst die daar genuanceerder over denken. |
| Auteur: | Jeroen914 [ 07 aug 2009 3:09 ] |
ok... back on topic |
| Auteur: | RGJC4 [ 07 aug 2009 9:26 ] |
Hi Frank, Wat bedoel de met de peesjes? de rubber strips in de side-skirts? ik heb deze ook bij mijn (ex) 968 vervangen; een dankbaar klusje. Ik heb veel info gevonden op dit Amerikaanse forum: http://www.968forums.com Hier staan de nodige modificaties op voor de 968, zeker de moeite waard om je aan te melden. (hier staat zelfs een complete instructie hoe de rubbers te vervangen, met foto`s.) |
| Auteur: | Dimma [ 07 aug 2009 12:46 ] |
Dank je RGJC4, ik ga daar een kijkje nemen ! Oh en ja, die bedoel ik inderdaad ... De spoorverbredersmod is in volle gang : Links standaard en rechts met langere tapeinden ( 70 mm ) en 25 mm spoorverbreding. Dat staat al een stuk stoerder, vind ik +![]() Overigens past het niet gemakkelijk omdat de spoorverbreders vóór niet ver genoeg over de naaf kunnen ; dus een setje 6 mm universele genomen ( dan komt de spoorverbreder wel 'vrij' ) en die achter de 20 mmm verbreder geplakt. Achter gaat probleemloos ... Groet, Frank |
| Auteur: | Olaf [ 07 aug 2009 13:02 ] |
Spoorverbreder uit laten draaien - lijkt mij 'n beter plan dan met dubbel spoorverbreders te werken |
| Auteur: | Dimma [ 07 aug 2009 13:23 ] |
Hallo Olaf, Heb hier een draaibank staan dus dat had ik zelf kunnen doen, maar dan centreert de velg niet meer op het hart van de spoorverbreder, alleen nog op de tapeinden ... dat geeft meer onrust in de wielen dan 2 degelijk verlijmde spoorverbreders .... Groet, Frank |
| Auteur: | mivali [ 09 aug 2009 13:14 ] |
Maar even iets heeeel anders: staat daar nou iets in het zilver achter de Porsche dat heel erg veel weg heeft van een 306 of 106 Maxi??? edit: aha, ik zie ineens iets (Dimma) dus dat verklaart wat.....foto van die voiture? |
| Auteur: | Dimma [ 09 aug 2009 13:40 ] |
U vraagt, wij draaien : + +![]() Op deze foto's was ie nog niet helemaal af .... inmiddels ( bijna ) wel. En dan is er nog de open variant : + +![]() Ook deze is alweer eens stuk mooier en 'affer', maar het geeft voldoende idee van de andere P's ... Groet, Frank |
| Auteur: | Jaap911 [ 09 aug 2009 19:41 ] |
Geen probleem; de inbraak in mijn draadje Frank. Ik volg alle 968 draadjes met plezier. Succes met je mooie project! Jaap |
| Auteur: | horn [ 09 aug 2009 20:45 ] |
f*ck, dát zijn brede peugs Dimma! |
| Auteur: | Dimma [ 09 aug 2009 21:50 ] |
@ Horn : Thanks, ze zijn er ook nog in 205 variant : Eén voor de straat met een bling-bling motor uit een Xm-Tct ( in Porsche Paars overigens ) : + +![]() en één fors opgepepte voor de Race : + +![]() Met die laatste heb ik gisteren op het circuit van Zolder nog een Race-Gt3 binnengehengeld ... dat was ( wederzijds ) een sgone stoeipartij ( het was een Belg ) Groet, Frank |
| Auteur: | horn [ 09 aug 2009 21:52 ] |
mijn eerste leaser ooit was een 205 1.9 Gti - mooie herinneringen. Later nog een 306 S16 gereden, ook naar volle tevredenheid. Maar een GT3 binnengehaald... zonder stuur? |
| Auteur: | Dimma [ 09 aug 2009 21:55 ] |
Ja, je weet hoe het gaat met al die electronica van tegenwoordig ; ik heb EBC - Electronic Brain Control Nog ff en ik hoef zelfs niet meer in te stappen Groet, Frank Edit : de enige foto's die ik er van heb kunnen vinden : De eerste is het gat wat ie trok direct na de start ... de 2e na 3 ronden ... ![]() ![]() kijk 'm vluchten Groet, Frank |
| Auteur: | Dimma [ 10 aug 2009 19:36 ] |
Vandaag de M030 schijven voor vóór en achter binnen gekregen en gemonteerd ; het zijn inderdaad de goede ; originele Zimmermann schijven ; net € 500 voor alle 4 de schijven inclusief verzenden uit Dld vind ik niet te gek ... de 20 mm spoorverbreders voor achter is mij nét iets te popi ; die ga ik morgen omruilen voor 16 mm. Vóór heeft nu 26 mm spoorverbreding en dat staat mooi en past precies met de 70 mm lange tapeinden ; de moeren gaan er bijna 8 gangen ( dus 11,5 mm ) op en dat lijkt me voldoende. Groet, Frank |
| Auteur: | Dimma [ 11 aug 2009 14:01 ] | |||||||||
Deze nu ook, volgens mij + +![]() Groet, Frank |
| Auteur: | Jaap911 [ 11 aug 2009 14:19 ] |
Ziet er goed uit Frank. Wat heb je er nu op zitten aan spacers? En waar gekocht? |
| Pagina 1 van 16 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
