Pagina 1 van 1
Upgrade klankpakket porsche 993
Geplaatst: 20 feb 2010 21:08
door 964targac2
Allen,
Iemand ervaring met het upgraden van de Nokia speakers van het klankpakket?
Ergens een beschrijving of DIY online te vinden?
Re: Upgrade klantpakket porsche 993
Geplaatst: 20 feb 2010 21:16
door Paul II
Je bedoelt het vernieuwen van de speakers
Er bestaan passende speakers van div. merken, min of meer precies passend.
Gebruik ook even de zoekfunctie
(heb ik niet voor je gedaan
; en pas de titel van je draadje aan, of heb je een klant met deze vraag
Re: Upgrade klankpakket porsche 993
Geplaatst: 20 feb 2010 22:00
door 964targac2
Precies, vervangen van de speakers door betere exemplaren.
Heb de zoekfunctie gebruikt maar niet iets specifiek voor t klankpakket gevonden.
Titel aangepast, taaipo is er nu uit.
Geplaatst: 20 feb 2010 22:14
door MarkS
Geplaatst: 20 feb 2010 22:16
door MarkS
Oh ja,
Voor in de deuren had ik al gewoon 2 standaard upgrade speakers laten installeren.
Geplaatst: 20 feb 2010 22:18
door Paul II
Over verwijderen van de oude speakers voor: het verwijderen van de bak/handgreep die er voor zit werkt het handigst.
Onderlangs een aantal schroeven verwijderen, beetje verstopt in de bekleding (maar ken alleen de versie zonder de 'krul' in de handgreep).
De roosters zijn er gewoon af te wippen, maar zoek even naar de gleuven die rondom zitten; lijkt wat moeilijk te gaan soms, beetje met gevoel...
De speakers spreekt dan voor zich.
Dan heb je de maat
Geplaatst: 20 feb 2010 22:20
door Paul II
Mark heeft achterin de hele boel los gehaald, maar alleen de roosters - net als voor - en dan de speakers gaat ook
Wel wat gereedschap nodig als een rateltje met een kruiskopbitje.
Geplaatst: 20 feb 2010 22:45
door 964targac2
Handige link met DIY voor verwijderen doorpanel en dus toegang tot de speakers:
http://www.pcarworkshop.com/index.php/9 ... door_panel
Geplaatst: 20 feb 2010 22:51
door MarkS
Geplaatst: 21 feb 2010 0:22
door Paul II
Duidelijk
Dan komt het dus ook aan op de 'looks', hoeveel belang je hecht aan origineel of niet
Geplaatst: 21 feb 2010 0:44
door MarkS
Geplaatst: 21 feb 2010 1:06
door molen934
Zou het zelf nooit gedaan hebben, maar kocht mijn 993 en de vorige eigenaar had er een dure Becker navi met andere (betere) speakers met boosters in laten zetten.
Moet zeggen werkelijk een super geluid en geniet er wel van
Geplaatst: 22 maart 2010 13:20
door Wouter
Even doorpakken op dit draadje i.p.v. maar weer een nieuwe openen. Ik heb in mijn 993 de standaard speakers (dus geen soundpakket) en ben eigenlijk op zoek naar een eenvoudige upgrade. Mijn ambitie ligt in dit geval niet heel hoog, ik denk met het vervangen van de standaardspeakers door wat zwaardere exemplaren en wellicht een wat betere radio (met versterker) al resultaat te boeken. Heeft iemand wat liggen of kan mij een goede richting wijzen?
Waar vind ik bijvoorbeeld de inbouwmaten van mijn speakers (ik wil niets verbouwen)?
Geplaatst: 22 maart 2010 16:26
door sanendave
Maat achter is gewoon 4x6. Ik heb achter onlangs Rockford Fosgate Power series erin gezet. Onderlangs gemonteerd en dan kun je originele montageplaat aan bovenzijde ook monteren en dus originele roosters vastklikken. Je ziet er niks van, horen des te meer
Geplaatst: 22 maart 2010 16:33
door Wouter
Kijk daar heb ik wat aan; thanx.
Heb je voorin ook nog wat anders geschroefd (die zijn 5,25 geloof ik)?
Geplaatst: 22 maart 2010 17:08
door sanendave
Jup, Pioneer TS-E1302i (13 cm is de maat in de deuren, ws idd 5.25). Daar is montage originele afdekplaat wat lastiger omdat je ze op frame speaker zelf vastklikt. Deze zien er niet te opvallend anders uit. Heb voor en achter eerst JBL GTO gehad maar was niks.
Geplaatst: 22 maart 2010 17:44
door cees
In mijn 993 had ik ook de standaardspeakers, die heb ik laten vervangen door 16,5 cm Focal 2-weg speakers. Een heel verschil!
De losse tweeters heb ik onder het dashbord -uit het zicht- laten plaatsen, omdat de originele tweeterhuisjes lastig te openen waren.
Geplaatst: 22 maart 2010 21:46
door Hansv
Ha, die Cees;
Toch nog een beetje effect van die losse tweeters als ze 'buiten beeld' gemonteerd zijn?
Geplaatst: 22 maart 2010 22:21
door MarkS
Tweeters = hoge tonen = richting/locatie gevoelig
Geplaatst: 24 maart 2010 13:31
door cees
De tweeters zaten ook niet helemaal verstopt, maar in de voetenbak, in het tapijt aan de zijkant. Je kon ze nog wel net zien en die tweeters konden dus ook "stralen".
Uit het zicht was dus ook niet helemaal waar, sorry voor het liegen.
Het mooiste is natuurlijk als je er een pielwerkje van maakt en de tweeters toch in de originele behuizing krijgt.
Het geluid was in elk geval prima.
Geplaatst: 24 maart 2010 18:41
door Dimitri-Turbo
Zijn de maten ook het zelfde voor een 964?
