Pagina 1 van 2
posche motor gezocht 996/3.4
Geplaatst: 14 jun 2011 19:05
door silvain
Hallo weet er mischien iemand een motor voor een 996/3.4 te koop
tatsilver@telenet.be
Re: motor 996/3.4
Geplaatst: 14 jun 2011 19:12
door Richard
pb
Do(minicus)H: wanneer je het bericht zo opstelt als ik hier nu heb gedaan, dan kan de melding van het minimale aantal tekens achterwege blijven.
Re: motor 996/3.4
Geplaatst: 14 jun 2011 19:20
door Ernest 986
Moet hij heel zijn?
Re: posche motor gezocht 996/3.4
Geplaatst: 15 jun 2011 9:58
door Ewout
Resto hier op het forum schijnt die dingen toch te repareren.
Ik neem aan dat de oude motor "vroegtijdig toe aan een revisie" is?!
Geplaatst: 15 jun 2011 17:28
door bully
Weet nog een blok met 100 dkm, vraagprijs 4500........
Geplaatst: 16 jun 2011 10:05
door silvain
bedankt en waar ligt die blok van 100 dkm
Geplaatst: 16 jun 2011 11:42
door Olaf
Ik zou op zoek gaan naar een 3.6
Geplaatst: 16 jun 2011 12:54
door twt
zou die dan passen ?
Geplaatst: 16 jun 2011 12:59
door bully
silvain schreef:bedankt en waar ligt die blok van 100 dkm
Hier....
klikhier.....
Geplaatst: 16 jun 2011 13:03
door twt
Geplaatst: 16 jun 2011 13:27
door Delnoy
van Kessel heeft nog een 996/3.6 (2003) liggen. Geen idee wat 'ie moet kosten maar bel even en je weet 't. Als er toch een nieuwe in moet, dan ook meteen een 3.6
Geplaatst: 16 jun 2011 14:59
door Olaf
twt schreef:zou die dan passen ?
Waarom niet
Geplaatst: 05 jul 2011 15:38
door wjkranendonk
krijg je dan niet te maken met allerlei andere aanpassingen? Draadbomen, boardcomp. etc.?
Geplaatst: 06 jul 2011 10:01
door Paul II
Of dat te doen is hangt af van wat voor eisen je stelt, of alles (electrisch) weer moet werken als origineel en wat dat mag kosten.
Geplaatst: 06 jul 2011 10:46
door Ferdinand P
Olaf schreef:twt schreef:zou die dan passen ?
Waarom niet
De kabelboom aanpassingen schijnen toch wel serieus te zijn. Voor mij was het destijds aanleiding om toch voor de 3.4 te kiezen ipv de 3.6
Geplaatst: 06 jul 2011 16:32
door Jip
En niet vergeten ff langs de RDW, kenteken aan laten passen.... anders niet meer verzekerd
Geplaatst: 06 jul 2011 16:39
door Martin K.
Geplaatst: 06 jul 2011 17:36
door resto
wat is er met de oude motor precies aan de hand als ik vragen mag?
Geplaatst: 06 jul 2011 18:53
door Paul II
Jip schreef:En niet vergeten ff langs de RDW, kenteken aan laten passen.... anders niet meer verzekerd
Motor op kenteken? ...
Retalie met verz. is er zeker niet.
Geplaatst: 06 jul 2011 21:21
door felix bahama 912
We zijn hier niet in Belgiƫ!!
Geplaatst: 06 jul 2011 21:53
door horn
Als er een wijziging aan de motor van een personenauto is aangebracht, dan moeten het kentekenbewijs en het kentekenregister worden gewijzigd. Hiervoor moet u het voertuig voor een keuring bij n van de keuringsstations van de RDW aanbieden.
Het gaat om de volgende wijzigingen:
- het aanbrengen van een motor met een andere motorcode of van een ander motortype;
- het wijzigen van het aantal cilinders;
- het wijzigen van de cilinderinhoud;
- het wijzigen van het vermogen van de motor, waardoor deze meer dan 20% afwijkt van de oorspronkelijke waarde;
- het wijzigen van de brandstofsoort, met uitzondering van de wijziging naar een al of niet tot vloeistof verdicht gas (bijvoorbeeld LPG of aardgas).
In gebruik genomen voor 1 januari 1998:
Als het voertuig in gebruik is genomen voor 1 januari 1998 moet het voertuig na het aanbrengen van een wijziging aan de motor voldoen aan de permanente eisen. De permanente eisen zijn de eisen voor de APK, aangevuld met onder andere eisen ten aanzien de geluidsproductie.
In gebruik genomen na 31 december 1997:
Als het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1997 moet het voertuig voldoen aan zowel de permanente eisen als de toelatingseisen. In de praktijk betekent dit dat het voertuig in omgebouwde toestand overeen moet komen met een bestaande typegoedkeuring. De RDW adviseert dan ook om eerst bij de fabrikant van het voertuig of zijn gemachtigde vertegenwoordiger in Nederland na te vragen of er een dergelijke typegoedkeuring bestaat en of het voertuig in gewijzigde uitvoering overeenkomt met de typegoedkeuring. Als dit het geval is zal aan u een Certificaat Van Overeenstemming (CVO) worden verstrekt. Deze moet u bij de keuring tonen.
Bestaat er geen typegoedkeuring, dan is het in principe mogelijk om het voertuig individueel te laten toetsen op de toelatingseisen. Het kan zijn dat het hiervoor noodzakelijk is, dat er testen moeten worden uitgevoerd.
In alle gevallen wordt tijdens de keuring nagegaan of het voertuig aan de gestelde eisen voldoet. Als dit het geval is worden de gegevens op het kentekenbewijs en in het kentekenregister aangepast en wordt er een gewijzigd kentekenbewijs verstrekt.
Kosten:
De kosten kunnen variren van ? 26,00 tot ? 80,00. Dit is afhankelijk van het aantal wijzigingen.
Als de personenauto in gebruik is genomen na 31 december 1997 worden de eventuele aanvullende testen ook in rekening gebracht.
Geplaatst: 06 jul 2011 22:39
Daar houdt toch helemaal niemand zich aan, en er wordt volgens mij helemaal niet op gecontroleerd..
Iedere TDI of andere turbodiesel met een chippie heeft al 20% vermogenswinst!!!
Zou wel van de zotte worden!!
Geplaatst: 07 jul 2011 13:43
door Jip
Voorbeeld: een vriend van mij heeft een auto gekocht, waarbij de moter was vervangen en niet correspondeerde met de gegevens in het kenteken....en kon hem vervolgens bij geen enkele verzekeringsmaatschappij verzekeren....
Daarbij: je bent strafbaar en riskeert een boete, als ze je aanhouden bij een controle langs de weg, de goedkeuring geldt alleen voor de gegevens op het kenteken... wijzigt het vermogen, vervalt de goedkeuring, geen goedkeuring, niet verzekert
Daarbij: als je least in een voordelige belastingbijtellingscategorie en je chipt de moter, zodat deze meer vermogen krijgt, ben je daarnaast ook nog eens schuldig aan ontduiking van de belasting....
Dus, ff naar de RDW....
Geplaatst: 07 jul 2011 14:50
door Niels
Dus als ik het 1300 blok uit mijn alfa bertone (sorry
) vervang door een 2000 moet ik langs de RDW? Is geen hond die weet wat het verschil is, zien er identiek uit nl. Vermogenswinst is wel al gauw 30 pk (das veel voor een alfa
Als dit dan moet hoe regel ik dit? En moet hij dan voldoen aan de moderne eisen? Gaat ook never nooit niet gebeuren. Ik heb een tijdsconform blok en kan zelfs FIA krijgen op de auto.
Geplaatst: 07 jul 2011 18:11
door horn
mijn nieuwe leaser wordt door de dealer gechipt. heeft niemand iets over gezegd. is een speciale 163 pk versie voor de 20% bijtelling die nu met een aanpassing naar 200 pk zou gaan. Nu heb ik geen bijtelling (rij de auto niet prive) maar dit zou dus ook niet zo maar kunnen/mogen? waarom doet een officiele (grote) mercedes dealer dit dan gewoon bij een nieuwe auto?
