Pagina 1 van 1
project banden op pompen
Geplaatst: 08 aug 2011 13:29
door Marco 3.2
Zo ik denk dat ik vandaag de banden ga op pompen.
Ja, alle 4 8)
Re: project banden op pompen
Geplaatst: 08 aug 2011 13:33
door bully
Laatst ook gedaan, zelf dan he :mrgreen:
Geplaatst: 08 aug 2011 13:41
door Marianne
Marco 3.2 schreef:Zo ik denk dat ik vandaag de banden ga op pompen.
Ja, alle 4 8)
Slaat de verveling toe :?: :wink:
Geplaatst: 08 aug 2011 13:43
door cabrio wim
Moet hier ook niet echt gekker worden. :lol:
Geplaatst: 08 aug 2011 13:45
door EvR
Foto's!!! :mrgreen: :mrgreen:
Geplaatst: 08 aug 2011 13:47
door Jeroen914
Dat wilde ik afgelopen weekend eigenlijk ook doen
Ik had er de zaterdag en zondag voor vrij gehouden
Maar ik kon nergens het aanhaal moment van de ventieldopjes vinden... weet iemand die?
Geplaatst: 08 aug 2011 13:50
door Blijco
Jeroen914,
Helemaal vast en dan een kwartslag terug, daarna 1 x met de linkervoet tegen de rechterbanden aanschoppen en links met de rechtervoet :mrgreen:
Geplaatst: 08 aug 2011 13:59
door Marco 3.2
:mrgreen: :mrgreen:
Geplaatst: 08 aug 2011 14:01
door Ferdi's Porsche
Vergeet niet voor het pompen de handen te bevochtigen.... (met spuug)
Geplaatst: 08 aug 2011 14:13
door arenarood
Even ter verduidelijking voor de leken onder ons,wat TS bedoelt 8) :mrgreen: Afbeelding
Geplaatst: 08 aug 2011 14:44
door Unteed
Kleine training banden oppompen
Pumping car tires is not a difficult task, but it must be done properly in order for it to have any real benefit to your car. By keeping your tires at the right pressure, you can enjoy a smoother ride and even save money by increasing your gas mileage. So here are the basic steps to take when pumping up your auto's tires:
Step 1
Measure the actual pressure. When measuring the air pressure of your tires, make sure to do so when the tires are somewhat cold. If the pressure is measured right after you have recently used your car, the reading will be incorrect. Measuring the pressure is a simple task to undertake and can be accomplished with just a tire pressure gauge. This is a handheld device that often looks like a small metal rod with a bulb at one end. Simply unscrew the cap from the tire, as you would with a bike tire, and firmly press the gauge onto the valve. Hold it on the valve for just a few seconds and record the pressure. Don't be scared if you hear air hissing from the valve; this just means that you need to press the gauge on harder.
Step 2
Determine the correct pressure. To find the proper tire pressure for your vehicle, look in the door jam of your car or read the owner's manual. If you still cannot find the correct amount, about 32 psi should suffice for your car. On the tires themselves, a maximum pressure is listed, so while you may not be able to exactly determine the proper amount, you will have a ceiling amount to go by. Just make sure that you don't exceed the maximum, because it could damage your tires.
Step 3
Operate the pump. In order to pump the tires, you can use a foot pump or visit a local gas station. Most gas stations offer free air or charge about a quarter to use their tire pump. To fill the tires, remove the valve cap and attach the pump to the tire. Alternate between letting air into the tires and checking the pressure with the gauge to ensure that you get the proper amount. Once the tires are full, remember to screw the cap back on, and you should be good to go!
Pumping car tires is one of the easiest car maintenance jobs to accomplish, and it should be done regularly to maximize your car's efficiency. These basic steps will help you finish this easy check-up to get your car back out onto the roads.
http://www.youtube.com/watch?v=S0B4PmG6iug&NR=1
succes
Unteed
Geplaatst: 08 aug 2011 15:30
door Olaf
Unteed schreef: To find the proper tire pressure for your vehicle, look in the door jam of your car or read the owner's manual. If you still cannot find the correct amount, about 32 psi should suffice for your car.
.. de juiste bandenspanning heeft ook te maken met het rijgedrag van de bestuurder :idea:
Als Marco 3.2 de door Jeroen eerder beschreven "krijtjes-truuk" toepast, heeft hij inderdaad wel iets langer nodig - en kan het een waar project zijn ;)
Om de banden zondermeer op 32 Psi (what's in a name) te zetten, lijkt mij niet heel erg handig :popcorn:
Geplaatst: 08 aug 2011 15:52
door Sandman
Ik vanmiddag de 964 weer in de stalling gezet, omdat ik woensdag weer voor 6 weken aan de slag moet in het Midden-Oosten.
Mijn fiets stond nog in de stalling van de Porsche(s).
Bandjes zacht...Shit, En nu???, met hele zachte banden die 16 km naar huis fietsen ??
De mini-compressor van de 964 erop gezet !!!! Hoppa :cheers: :cheers: Bandjes van de fiets weer hard met de Prsche compressor op de sigarettenaansteker.
Spulletjes weer opgeruimd, alles afgesloten, dus op de fiets naar huis...............Ben ik halverwege....Wat denk je ??? Rij ik mijn achterband lek :bang: :bang: :bang:
Gelukkig was de vrouw van mijn maat de reddende engel. Die wonen daar in de buurt, ze was thuis, hebben een combo(Caddy). Dus fiets achterin....en ik kwam uitgerust thuis.
Banden van de Porsche hoef ik niet harder op te pompen als de auto 6 weken stilstaat.De armen van de 2-kolomsbrug staan er onder en auto is net vrij van betonvloer
Morgen nog de bestuurdersstoel eruit halen, om naar de autobekleder te brengen......en weer afscheid nemen van mijn 911-je
:salut:
Geplaatst: 08 aug 2011 20:52
door Marco 3.2
:cheers: :cheers:
project geslaagd.
fotoos geen tijd voor gehad te druk.
Geplaatst: 08 aug 2011 21:54
door Dimitri-Turbo
leuk project :thumleft: alleen is zo waardeloos zonder fotos van voor en na :mrgreen: :ba:
Geplaatst: 08 aug 2011 22:08
door Marianne
Dimitri-Turbo schreef:leuk project :thumleft: alleen is zo waardeloos zonder fotos van voor en na :mrgreen: :ba:
Waar blijven jouw foto's dan?
Niet van ervoor (daar kan ik me wel iets bij voorstellen)
Geplaatst: 08 aug 2011 22:53
door roondejong
Ik heb er net drie weken over gedaan om 1 band op te pompen ... de band achter de rubberboot van de kids.
Was de rubberboot al thuis opgepompt .... pffff ... kan je nagaan. :thumleft:
Geplaatst: 08 aug 2011 23:12
door Marco 3.2
Ja, alle 4 8)
Tjees Marco, vergeet je de belangrijkste :shock: :lol:
Dat word het volgende project
