Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 nov 2026 0:18
audio in 986 (hulp gevraagd)
Bericht audio in 986 (hulp gevraagd)
Ik heb pasgeleden een boxster 987 gekocht en ben erg teleurgesteld in het audiosysteem. Wel zitten luidsprekers in de deuren en ik zou graag alle 4 luidsprekers willen vervangen. Het vervangen van de dashboardspeakers kan volgens mij makkelijk met:
http://www.piperboxster.com/mod-speakers-dash9xx.htm
de deurluidsprekers is volgens mij een stuk moeilijker.
Is er iemand (het liefst omgeving Rotterdam) die mij (tegen betaling) hiermee zou kunnen helpen?
zo niet,
Zijn er ook bedrijven (in omgeving Rotterdam) die hier ervaring mee hebben?
alvast heel erg bedankt voor de reacties.
Laatst bijgewerkt door wish op 23 aug 2012 11:53, in totaal 2 keer bewerkt.
09 okt 2011 17:59
Bericht Re: audio in 986 (hulp gevraagd)
Ik heb helaas geen tijd voor je - en adviseer daarom contact op te nemen met HOTO in Vlaardingen :popcorn:
09 okt 2011 18:02
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
ik ben er zelf ook mee bezig
boxen boven dashbord vervangen. is makkelijk (4,5 inch uit m'n hoofd)
in de deur was wel dagje werk (nu 6,5 inch)
viewtopic.php?f=33&t=33001
kabels opnieuw trekken was wel nodig i.v.m. omzeilen porsche audio systeem
ga na mijn vakantie (zit nu in vietnam) de radio inbouwen en dan na hopelijk 2 ochtendjes klaar
10 okt 2011 2:37
Ik heb een dashboard speaker adapter kit gekocht:
http://www.jmgshop.com/9xx---dashboard- ... 6-61-p.asp
en de SPG-10C2 boxen van alpine:
http://www.alpine-electronics.co.za/pro ... -10c2.html
De auto heeft volgens mij de hifi optie omdat ook speakers in de deuren zitten.
Kunnen de speakers in de deuren niet vervangen worden door het roostertje voor de speakers te verwijderen of moet de hele deur gestript worden. Indien het laatste het geval is lijkt het mij wel erg veel werk :(
12 okt 2011 22:56
Midden-Brabant
deuren moeten open
is niet moeilijk maar wel wat werk
heb wel een handleiding
stuur even pb
gr
13 okt 2011 2:20
ik had ergens gelezen dat je dan een pool van de accu los moet maken omdat de airbag anders zou kunnen klappen.
Daarnaast dien je ook te beschikken over de code van de autoradio. Ik weet niet of ik dat terug kan vinden.
Vind het toch wel wat werk.
Zijn er boxen te koop die zonder aanpassingen in de deuren passen?
15 okt 2011 0:33
Midden-Brabant
hoi, accu loshalen is altijd verstandig als je aan de wagen werkt en je haalt bijvoorbeeld stekker los. boxen die standaard passen zijn 5 1/2 inch. code van de autoradio was bij mij niet nodig. mijn autoradio had geen code.
15 okt 2011 13:26
inmiddels heb ik de dashboard-speakers vervangen (zeer makkelijk) en het geluid is al een stuk beter.
Ik vermoed dat na het vervangen van de deurspeakers ook de lage tonen zeer zullen verbeteren.
toch zie ik er wel tegen op om de deuren te strippen...
ik weet overigens niet een waar de accu zit (staat vast in het boekje)
16 okt 2011 11:33
Midden-Brabant
deur strippen is niet moeilijk. als je in de buurt van roosendaal woont kun je wel 's langskomen. accu zit onder de voorkap tussen het bagagecompartiment en de ruitenwissers. plastic afdekkap verwijderen en daar zit ie.
16 okt 2011 15:59
