Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 sep 2026 11:35
Vervangen van versnellingspook-knop 924
Tilburg
Bericht Vervangen van versnellingspook-knop 924
Hallo,
Ik ben van plan de versnellingspook-knop te vervangen, aangezien deze beschadigd is,
kunnen jullie mij vertellen hoe ik de oude er in iedergeval af kan halen ?
het gaat hier om een Porsche 924 uit 1979
Alvast bedankt
20 nov 2012 14:53
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Bericht Re: Vervangen van versnellingspook-knop
Hey Marc,
Dit zou het moeten zijn:
Remove the gear knob and leather shroud by prising up the edge where it meets the centre console with a flat bladed screwdriver. Underneath you'll find a rubber shroud which removes in exactly the same way; exposing a black block with a sprung clip. Before the gear knob will come off completely you'll need to release the clip on the black block with the screwdriver. This will expose the mechanism where the gear stick meets the shifter rod.
Dit is trouwens ook een mooie, gedetaileerde website met allerlei DIY informatie. Misschien handig voor de overige projecten.
http://www.porsche924-944.nl/manual/Haynes/12_Bodywork.htm
20 nov 2012 16:08
Tilburg
Bedankt in iedergeval alvast voor de link en ik ga eens kijken hoe het uitpakt :)
ik zal het nog laten weten of het gelukt is.
Porsche 924 - 1979 - Cabrio
20 nov 2012 16:15
Bericht Re: Vervangen van versnellingspook-knop 924
Kettingzaag. Het meest veelzijdige stuk gereedschap dat er is....
20 nov 2012 20:52
Tot zover dit nog niet te lang geleden is hierbij alsnog antwoord van dit nieuwe lid:
Gewoon hard rukken!
Boven in de pook zit een stalen ovale ring die hierna van plek veranderd. Deze kan je met een lange schroevendraaier weer terug zetten op de oorspronkelijke positie zodat hij er nog terug op kan.
Let wel bij het "rukken" op dat je de rubberen of leren hoes eerst uit je middenconsole hebt verwijderd. Anders moet ik je een middenconsole aanbieden ;)
Het stuurt zwaar, het stinkt, het start soms en het vreet al me weekenden... Een oude Porsche is het vetste wat er is!!
04 maart 2013 23:56
Brabant - Westland
Mooie rooie Southway!
Ik heb je volgens mij een keer zien rijden.
Groet Leander
924 Track '84
Ex: 924 Turbo Targa '80
Ex: 986 Boxster S '01
16 maart 2013 13:07
