Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 sep 2026 11:28
How to; lampjes console 993 / 964 vernieuwen
Scheveningen
Bericht How to; lampjes console 993 / 964 vernieuwen
Bij mijn 993 deed een lampje boven de schakelaars in het middenconsole het niet meer. Een tik tegen de zijkant van het console en.... Twee deden het niet meer... Zucht.
Na wat zoeken een how to van ToreB gevonden;
http://www.bergvillfx.com/consolerepair.html
Hij gebruikt led lampjes om de originele te vervangen, dat wilde ik dan weer niet. Nieuwe units was ook een optie, maar die dingen zijn best kostbaar!
Dus opzoek naar de juiste lampjes! Deze gevonden bij elfa / distrelec;
https://www.distrelec.nl/elfa3~nl_nl/el ... &toc=19167
Ik had er 5 nodig maar heb er voor de zekerheid 10 besteld. Inclusief verzendkosten iets van EUR 11,00 een paar dagen later in huis.
De pinnetjes omgebogen zoals bij het origineel en de nieuwe lampjes erop gesoldeerd.
Oude lampjes eraf
Nieuwe lampjes, niet gebogen pinnen
Nieuwe gebogen en gemonteerd.
Units weer compleet.
Het klopt trouwens dat bij de brede unit de lampjes minder ver uitsteken, was origineel ook zo. De units zijn nu weer net zoals origineel en je kunt werkelijk geen verschil vinden anders dan dat op de brede unit de fittingen grijs waren.
Solderen stelde niets voor en nu doen alle lampjes het weer perfect!
14 sep 2013 13:02
Bericht Re: How to; lampjes console 993 / 964 vernieuwen
Top Job :thumleft:
14 sep 2013 13:14
Scheveningen
Result!
14 sep 2013 13:59
LEEUWARDEN
Ziet er goed uit :thumleft:
Nu nog het lampje voor het derde remlicht :D
14 sep 2013 14:51
ex 964 Turbo 3.3
Bedankt voor de tip& directe link naar de lampjes!
Ben't al jaaaaren van plan maar geen puf om internet af te struinen voor die lampjes, de LED variant is ook weer teveel pielen :mrgreen:
Ga de lampjes bestellen en ff de soldeerbout aanzetten :ba:
14 sep 2013 20:37
Scheveningen
Het stelt echt niets voor. De pootjes van de lampjes zijn zelfs al de juiste lengte. Ik heb een stukje metaal (of het lemmet van een bot mes) gebruikt om de pootjes om te zetten.
Even de warme bout tegen het tin, om en om bij de twee pootjes en het oude lampje komt zo los.
Nieuwe voor zover hij wil er weer induwen en weer de warme bout tegen het tin en hij valt op z'n plaats. Dan nog even wat tin extra dat hij goed vast zit en je bent klaar.
Ik ben d'r in iedergeval erg blij mee.
14 sep 2013 22:14
Ex 993, ex 3.2 CC (2x) Vinkeveen
Thnx Dlotus :thumleft:
Het was me , tot ik dit draadje tegenkwam, niet eerder opgevallen. Maar bij mij waren ook de 3 bovenste lampjes stuk in het middenconsole. Heb vd week ook de lampjes besteld en het is inmiddels gefixed :cheers:
Groet Marco :D
26 sep 2013 16:25
doet u ook fotoos van cockpit verlichting verversen :idea:
26 sep 2013 16:29
Scheveningen
@ Marco, geen dank! Was inderdaad kinderlijk eenvoudig toch?!
@ Mike, Ik ga binnenkort de lampjes van de toerenteller met board computer vervangen. Ik vervang dan ook meteen (preventief) de transistor die het dimmen van het lampje van de BC regelt. De lampjes zijn standaard VDO lampjes die bij Porsche bizar duur zijn. Iedere Chris slager of Brezan heeft een assortiment doos liggen met dit soort lampjes. Per stuk zijn ze daar iets van EUR 2,00.
In de tellers zitten 1.5 watt lampjes en het display van de BC heeft een 0.8 watt lampje. Dat wattage heb ik overigens nog niet zo snel kunnen vinden bij een automaterialen zaak.
Wanneer ik de lampjes van de toerenteller en BC display ga vervangen zal ik weer wat foto's schieten en die toevoegen.
26 sep 2013 17:23
:idea: je mag het ook uitproberen op de mijne hoor :mrgreen: :wink:
thnx :thumleft:
hoe weten die gasten toch altijd m,n naam :shock:
26 sep 2013 18:22
Wie kent jouw naam NIET :?: :mrgreen:
27 sep 2013 7:41
Scheveningen
@ Mike, jij bent een oude bekende van een vriendin van mij die bij Videoland werkte, vandaar... :salut: Werken bij jou die lampjes in het middenconsole wel allemaal nog? De lampjes van alle meters behalve de toerenteller zitten gewoon achterop en kun je zo bij wanneer je de meter uit het dashboard trekt. Dat stelt niets voor. Alleen de toerenteller met BC kan er alleen af wanneer het stuur gedemonteerd wordt.
Dit ga ik binnenkort doen en pak dan alle lampjes die in de meters voor de verlichting zorgen mee.
Foto's volgen!
27 sep 2013 11:50
Interesting.... Heb je foto's :mrgreen: ?
27 sep 2013 13:23
964C2
010
Thanks! Staat op mijn to-do
Life's too short to drink bad wine or drive boring cars
28 sep 2013 12:29
lelystad
Ben vandaag begonnen om de lampjes te wisselen. Heb de panelen los. De kabelboom is erg kort,zodat ik niet goed kan zien hoe de print vast zit. Kan de plint er alleen uit,of moet de behuizing er eerst uit? Aan de bovenkant zie ik de clipjes die het huis vasthouden,maar hoe zit het aan de onderkant? De links in dit draadje heb ik gezien,maar het is me niet helemaal duidelijk. Iemand meer info?
27 jan 2014 18:15
Scheveningen
Ik heb gewoon even de stekkers van de schakelaars losgetrokken, maak je geen zorgen ze passen maar op één schakelaar terug.
Dan heb je meer ruimte en kun je de stekkers aan de achterkant van de printplaatjes van de lampjes lostrekken. Je hebt dan de twee schakelpaneeltjes los in je handen.
De witte behuizing van de lampjes zit met twee clipjes boven en twee onder vast, met een schroevendraaier zo los te klikken.
Dan de printplaatjes uit de witte behuizing, links en rechts twee kleine clipjes opzij duwen en je hebt ze er zo uit.
Alles wijst zichzelf eigenlijk wel.
27 jan 2014 18:22
lelystad
Bedankt voor het snelle antwoord . Ga eerdaags weer verder.
27 jan 2014 18:30
lelystad
De 6 lampjes vervangen,iedereen bedankt voor de input.
05 feb 2014 18:36
Leuke klus! Mag ik ff inhaken?
Welke lampjes moet ik dus bestellen voor achter de klokken/stuur en welke voor het console?
Mijn dank is groot :D
Porsche 964 Carrera 2
05 feb 2014 21:21
lelystad
In de eerste post staat een link naar de lampjes voor het console.ik heb ze bij Robert Visser in Hilversum gehaald.
05 feb 2014 21:44
Scheveningen
Voor wat betreft de console lampjes heb je deze nodig;
Zoveel schakelaars als je hebt in het middenconsole, zoveel lampjes heb je nodig...
Hier een draadje over de lampjes in de tellers.
viewtopic.php?f=33&t=39933
De lampjes zien er uit als deze;
http://www.ebay.com/itm/BMW-dash-instru ... 1346045360
Maar koop ze gewoon bij de lokale Chris Slager of andere automaterialenhandel. Die hebben vaak assortiment dozen met alle wattages erin.
Dan ook nog meteen even het lampje in de lichtschakelaar, en dat is deze;
http://911uk.com/viewtopic.php?t=82158& ... &start=194
Doet meteen alles 't wel weer :thumleft:
05 feb 2014 21:51
