Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 nov 2026 12:02
Project(je) Luidspreker en nu we er toch zijn..
Bericht Project(je) Luidspreker en nu we er toch zijn..
Dag allemaal,
Na 2 jaar irritatie over mijn deurspeakers en mijn, in een onnozele bui, gekochte pioneer met glimmend front en handsfree funtie, toch maar eens besloten de zaak weer eens beetje een originele uitstraling te geven. Hieronder mijn oude luidspreker;
Na een beetje rondneuzen op dit forum ben ik op Focal speakers (de 165V "expert" (dat klinkt alvast goed)) uitgekomen met een diameter van 16.5cm. Deze hebben als voordeel dat ze de afdrukken van de huidige luidsprekers overlappen, goed geluid geven en redelijk het origineel benaderen. Tegelijkertijd ook maar even besloten om de rest van de deur aan te pakken (gammele deurvangers, raamrubber en raamsnor). Na het verwijderen van de deurvanger zag ik dit:
Als je goed kijkt zie je een paar kleine scheurtjes, op het forum van Pelican las ik al wel dat het verstandig is om altijd de verstevigingsset te monteren, ik kon hem alleen nergens vinden in Nederland. Uiteindelijk dus maar even laten maken van RVS door een handige collega:
Na montage ziet dat er dan zo uit:
Ik heb het gat voor de plaat aan de buitenkant nog iets groter gevijld omdat daar het tegendeel invalt. Handige tip: als je het plaatje niet in de tussenruimte van de deur laat vallen dan scheelt je dat 20 minuten hengelen. (Ik was dus niet zo handig)
Voor de luidsprekers heb ik een PE plaatje laten maken (door diezelfde handige collega) volgens een tekening op het forum van Pelican. Allereerst nog even wat anti-dreun folie in de deur geplakt en een standaard baskap gebruikt om eventueel vocht uit de luidspreker te houden. Ik heb de baskap aan de onderkant ingeknipt (anders past hij ook niet) en deze tussen de deur en de PE plaat geklemd. Dat ziet er dan zo uit:
Het voordeel van de opengewerkte onderkant is ook dat je hem kunt draaien om zo de boutjes (nylock) op de lastige plaatsen te krijgen. Ik heb er ook nog maar een beetje lijm tussen gedaan om trillen te voorkomen. De tweeters waren net iets te groot om in het standaard gat te passen, ik heb met de Dremel het gat ietsje groter gemaakt en vervolgens de tweeters erin gelijmd en een connector tussen de kabel gezet zodat ik ze los kan koppelen bij verwijdering van de bekleding. Het gat van de binnenbekleding van de grote luidspreker moest iets groter gemaakt worden, dit is goed te doen. De nietjes kun je zo verwijderen en de ingeperste boutjes zijn met een beetje gepiel ook te verwijderen. Het gat in het hardboard hoeft nog geen centimeter groter te worden, dit gaat prima met een nijptang en een beetje schuurpapier om het weer netjes te maken. Daarna weer even vastlijmen en hupsakee, weer een onderdeel klaar:
De luidsprekers hebben per kant 2 scheidingsfilters, ik wilde ze eerst in de deur bouwen maar ik kreeg dat met geen mogelijkheid voor elkaar, uiteindelijk heb ik ze toch maar op de deurbekleding geschroefd en een gaatje gemaakt voor de kabeldoorvoer. Je ziet ze niet want ze zitten in de deurbakken.
Vervolgens de folie weer gemonteerd en een paar nieuwe raamschakelaars en natuurlijk de luidsprekers op de PE plaat geschroefd en dan ziet het er zo uit:
Kleine domper op de feestvreugde, ik zou zweren toen ik ze kocht dat de roosters zwart waren, nou moet ik van de week nog maar even met een spuitbus aan de slag.
Ik heb inmiddels op marktplaats een Becker Indianapolis pro op de kop getikt, deze heeft als voordeel dat hij redelijk origineel lijkt en een handsfree functie heeft (wat mijn vereiste was). Bijkomend voordeel is dat hij ook navigatie heeft en dat deze ook werkt zonder input van de kilometerteller (wordt lastig op een 3,2).
Al met al is deze klus goed te doen als je een beetje handig bent, en ik moet zeggen; het geluid klinkt erg goed.
Groeten,
Luc
mod by horn - foto's zichtbaar gemaakt (eigenschappen van foto ipv pagina gebruikt) :salut:
Laatst bijgewerkt door Luc21 op 09 maart 2014 22:40, in totaal 1 keer bewerkt.
09 maart 2014 21:30
Bericht Re: Project(je) Luidspreker en nu we er toch zijn..
Horn bedankt voor het plaatsen van de foto's, ik was al druk aan het zoeken!
Gr.
Luc
09 maart 2014 21:52
graag gedaan. heb je gezien wat ik veranderd heb?
09 maart 2014 22:37
Yep, ik heb het nu door.
Gr. Luc
09 maart 2014 22:42
Ex 993, ex 3.2 CC (2x) Vinkeveen
Goed bezig :thumleft:
09 maart 2014 23:28
Neppert
Neppert
Leuk project(je)
:thumleft: :thumleft:
10 maart 2014 8:46
Heb dezelfde speakers in m'n SC gemonteerd, klinkt erg goed!, moest ook even met de spuitbus aan de gang...
911 SC 1978; 930 1976; 930 cabrio 1988
10 maart 2014 22:56
Leuke uitleg wat je gedaan hebt.
11 maart 2014 0:02
