Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 okt 2026 10:32
Olie lekkage rond olie afscheider 986 ?
Porsche 997.2 / Porsche 996.2 / Porsche 986
Utrecht
Bericht Olie lekkage rond olie afscheider 986 ?
Hallo,
Ik heb mijn 986 nu 3 weken, en ben hem aan het nakijken en langs lopen.
Van de week zag ik na een rit een druppel olie op de grond :oops: en ben op onderzoek gegaan waar dit vandaan komt.
Inmiddels ben ik deels onder de auto gekropen en via via met mijn camera achter het motor blok terecht gekomen :D en heb een paar foto's weten te maken waar ik denk dat de olie vandaan komt.
Zover ik kan zien zit het rond de olie afscheider en denk de geribbelde slang die er onder zit.
Zo te zien zit dit probleem er al geruime tijd.
Ga dus binnen kort de motor cover maar eens los halen en vanaf bovenaf de situatie bekijken.
Heeft iemand handige tips wat het kan zijn, hoe ik hier het beste bij kan komen en hier ook ervaring mee?
Hoop dat iemand mij opweg kan helpen :salut:
Onderstaand een aantal foto's die ik heb kunnen maken.
07 feb 2019 18:52
Bericht Re: Olie lekkage rond olie afscheider?
Dit ziet er uit als de AOS?
In dat geval zou ik deze direct vervangen, is een bekend kwaaltje en als je er toch mee bezig bent is een nieuwe er zo op gezet.
Wel even de omgeving daar schoonmaken, je wilt die troep niet in het blok hebben!
Olielekkage wil ook wel eens voorkomen bij de krukasseal.
07 feb 2019 21:40
996 Carrera 4S (ex: Boxster S 986.2)
Twente
Lijkt inderdaad bij de geribbelde slang vandaan te komen.
Anders is de olievulbuis ook een beruchte verdachte.
Een druppel onder de auto kan goed van de krukaskeerring komen. Komt veel voor en daar kan de auto prima oud mee worden. Er hangt dan een druppel onderaan het blok, t.h.v. de plek waar ook een staalkabel (in een lusvorm) zit. Ik wilde zelf echter geen vieze oprit, dus heb de mijne vervangen.
07 feb 2019 21:48
Utrecht
Bericht Re: Olie lekkage rond olie afscheider 986 ?
Bedankt alvast voor jullie reactie en tips.
Als ik de situatie bekijk is de olie onder druk ergens uit gelekt ( olie nevel ).
Mochten er nog meer tips zijn hoor ik het graag. :salut:
08 feb 2019 10:28
Utrecht
Hallo,
Hierbij nog even een update van het probleem wat mogelijk anderen weer kan helpen.
Ik heb de oorzaak van de olie lekkage verder op de brug bekeken en door de garage laten onderzoeken.
Het blijkt idd dat de geribbelde slang onder de AOS is gescheurd ( zie foto en rood omcirkeld probleem ).
Inmiddels is de gescheurde slang en ook de AOS zelf preventief vervangen. Verder zijn de AOS slangen en omgeving gereinigd.
Omdat het motor compartiment toch open was gelijk het luchtfilter laten vernieuwen ( was ook nodig ).
Verder zijn er gelukkig geen lekkages aan de motor en carter te zien en ziet het er goed uit.
Ben er weer blij mee. :ba:
22 feb 2019 9:11
Twente
Mooi dat het is opgelost!
23 feb 2019 0:16
