Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 okt 2026 7:32
Opknappen instrumenten - speciaal behandeld glas?
993 c4, ex-911 3.2 1985, ex 924, ex-911 T targa sportomatic '67, Volvo c70 en XC90
Geleen
Bericht Opknappen instrumenten - speciaal behandeld glas?
Goedendag,
van mijn 911 (1985) zijn de brandstofmeter/oliepeil- en olietemp/druk-meter erg vuil. Om precies te zijn, het glas aan de binnenkant is troebel en er zit wat oppervlakte roest aan de binnenkant van de ring om het glas. De vorige eigenaar heeft do voorruit door een prutser ooit laten vervangen waardoor er vocht naar binnen is gekomen.
Het uitbouwen van de meters ging via de kofferruimte goed,de rubbers waren vorig jaar al vernieuwd.
Met een grote schroevendraaier was de bevestigingsrand van het glas ook goed te verwijderen. (terugzetten moet nog gebeuren)
Ik heb voorzichtig de rand verwijderd, het glas eruitgehaald en schoongemaakt (staalwol 00 met een zeepsopje). De binnenste rand wordt nog opnieuw gespoten. Echter het troebele wordt veroorzaakt door een dun doorzichtig laagje welke over het gehele oppervlakte aan de binnenkant van het glas zit. Nou vraag ik me af, is dit een door de fabriek aangebrachte laag om bijvoorbeeld beslaan door vocht te voorkomen, of een anti-reflectie laag?
70754
70753
13 apr 2017 8:46
Regio 077
Bericht Re: Opknappen instrumenten - speciaal behandeld glas?
Dit is een veel voorkomend probleem, condens in de klokken bij oudere Porsches.
Heb zelf enkele jaren terug een aantal meters schoon laten maken, inclusief nieuwe opzetrand
door info-instruments in Breda, wellicht dat deze je iets meer kunnen zeggen.
Less is more !
13 apr 2017 9:19
https://www.info-instruments.com/ :salut:
13 apr 2017 9:52
Geleen
Kijk, dat is een link die bij de favorieten komt. Deze kon ik nog niet. :thumleft:
Gebeld, en inderdaad een folie welke door invloed van o.a. UV los kan laten.
13 apr 2017 10:07
Regio 077
Wellicht kun je deze er ook nog bijzetten :salut:
http://www.casuutrecht.nl/personenautos.htm
Less is more !
13 apr 2017 14:06
Gebruikers op dit forum: Jaap911
