Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 15:10
Accukabel vervangen 997
Bericht Accukabel vervangen 997
Zoals sommigen inmiddels weten heb ik met zeer grote hulp de accukabel vervangen. Is een bekende kwaal van een 997, bij warme motor start hij steeds slechter en langzamer. De startmotor ook gelijk gedaan, daar zit je toch.
Ik heb het samen gedaan met mijn detailer, hij is erg technisch (haalt zelf motoren uit elkaar, ook van zijn 928) en ik heb veel geleerd, en ik snap de werking van de motor beter. Al met al erg leuk om te doen en zeer nuttig, de oude accukabel was doorgesmolten bij de aansluiting, ik wil niet weten wat er had kunnen gebeuren. Dus tip 1, wacht hier niet mee. Tip 2, gebruik het volgende stappenplan (vooral de airco compressor is een flink gepriegel), link https://www.6speedonline.com/forums/997 ... cable.html. Tip 3, doe dit alleen als je zelf technisch onderlegd bent of met iemand samen doet die dit is. Ik had het geluk dit samen met mijn detailer te doen, ik vond het echt heel gaaf om te zien en mee te kunnen helpen.
Ik heb een filmpje van het starten van de motor na de vervanging van de accukabel en startmotor, gaat zo snel als een nieuwe auto. Dus erg blij mee, pb me vooral als je het filmpje wil zien of meer info nodig hebt.
Aanrader dus, ik kijk ook helemaal niet meer op tegen het vervangen van de aos, dymamo etc mocht dit ooit nodig zijn (ook zit je dus minder met geknepen billen te rijden want je snapt wat er kan zijn en hoe het op te lossen is). Zijn mooie klussen en je leert er veel van.
27 nov 2020 18:46
Porsche Carrera 997S II ex: 997S I - 986 - 993 C 2 - 964 targa
Amersfoort
Bericht Re: Accukabel vervangen 997
Ha Mark,
leuk verhaal en top :cheers: resultaat!
groet.
have fun, time flies
28 nov 2020 17:28
Als bewijs moet je wel even een foto posten van je nieuwe kabel :)
28 nov 2020 18:43
Uiteraard! Zie de foto, als je goed kijkt zie je de nieuwe kabel los hangen. Dit is net voor het moment dat hij wordt aangesloten op de startmotor
https://www.porscheforum.nl/album/album_pic.php?pic_id=77951
En ik heb de smaak te pakken, volgende project wordt een x pipe (bypass) als vervanger voor de achterste demper. Wederom weer met hulp van mijn detailer, maar ik ga dit wel grotendeels zelf doen..:)
28 nov 2020 21:51
