Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 nov 2026 7:07
Vervangen LCD scherm thermometer 944/968
Porsche 911 2.0 1965 Porsche 924 2.0 1976 Porsche 928 4.5 1979 Porsche 968 3.0 1993
Groningen
Bericht Vervangen LCD scherm thermometer 944/968
Bij aankoop van mijn 968 was het LCD scherm dat de buitentemperatuur weergeeft erg slecht te lezen.
Na wat onderzoek blijkt dit een veel voorkomend probleem bij de 944 en 968.
Een nieuwe unit is niet meer te koop, af en toe komt er een “NOS” exemplaar te koop alleen is de vraag hoe goed deze is en hoelang deze het blijft doen aangezien LCD aan veroudering onderhevig is.
Via rosepassion een reparatiekit gekocht met daarin een LCD scherm, rubberstrip en lampje met houder.
Onderstaand een kleine beschrijving van de vervanging;
Om te beginnen moet de unit uitgebouwd worden, dit doe je door de dashboard strip los te schroeven op de omcirkelde plaatsen. Let op dat achter de roos ook een schroef zit en aan de zijkant achter het afdekkapje ook.
Na alle schroeven losgedraaid te hebben kun je de strip eenvoudig verwijderen, let hierbij op dat deze achter het kachelbedieningspaneel is geklemd.
De inhoud van de kit;
De unit zit met 2 kleine kruiskopschroefjes aan de strip bevestigd.
Het zwarte gedeelte zit in het witte geklemd, til de witte klemmetjes aan de boven- en onderkant voorzichtig op en het zwarte gedeelte komt vrij.
De printplaat zelf zit met 4 pennetjes in de behuizing geklemd. Til deze voorzichtig op en de printplaat komt vrij. Nu kan de rubberstrip die het scherm op zijn plek houdt verwijderd worden.
Leg het nieuwe scherm in de behuizing en klem deze met de nieuwe strip vast. Druk de printplaat terug in de klemmetjes en schuif het zwarte gedeelte terug in de witte behuizing.
Vervang het lampje aan de achterkant door de nieuwe uit de kit en test de unit in de auto, succes :)
Het uitbouwen, vervangen en terugbouwen heeft mij ongeveer 45 minuten gekost en de kit is 60,-
Ik vind het de investering waard en ben blij met het resultaat :)
If you're not confused you're not paying attention
28 apr 2021 21:45
Bericht Re: Vervangen LCD scherm thermometer 944/968
:thumleft: mooie complete beschrijving met goed resultaat
29 apr 2021 4:40
