Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 12:55
981 Cayman achterlichten vervangen door GTS-achterlichten
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Bericht 981 Cayman achterlichten vervangen door GTS-achterlichten
Onlangs een setje originele GTS-achterlichten besteld en gisteren waren ze binnengekomen bij PCEM. Dus vanochtend opgehaald en vanmiddag gemonteerd. Montage is een fluitje van een cent, mede dankzij de vele filmpjes en tips op Youtube.
Het stappenplan is vrij eenvoudig:
  1. Buitenkant rond de lichtunit afplakken om krassen bij het verwijderen te voorkomen
  2. Binnenbekleding voorzichtig lostrekken
  3. Rubber afdekkapje eraf en bout losdraaien (Torx 3 of dopsleutel 10mm)
  4. Achterlicht er voorzichtig uittrekken (tip: plak 2 flinke stukken ducttape in de lengterichting en voeg ze aan het einde samen tot een een handvat. Met dit handvat trek je recht naar achteren zo de hele unit eruit. Pas op voor krassen op je bumper (zie stap 1)
  5. Stekker loshalen
  6. Indien nodig, binnenkant schoonmaken
  7. Stekker nieuwe lichtunit aansluiten
  8. Testen of alles werkt (voordat je alles terugplaatst, vastdraait etc)
  9. Voorzichtig in de opening plaatsen (aan de onderkant zitten 2 platte schroefkoppen die precies in de sleuven passen). Even goed aandrukken tot het geheel vastklikt
  10. Bout terugplaatsen en vastdraaien
  11. Bekleding terugplaatsen
  12. Tape verwijderen
  13. Herhalen aan de andere kant
  14. Geniet van je resultaat met een koude rakker of andere versnapering naar keuze
Wat foto's van het proces:
Het is vast niet ieders smaak, maar zelf ben ik erg tevreden over het eindresultaat.
Laatst bijgewerkt door Polydeukes op 13 jan 2024 18:16, in totaal 1 keer bewerkt.
13 jan 2024 17:50
981 Cayman GTS PDK
Bericht Re: 981 Cayman achterlichten vervangen door GTS-achterlichte
Staat toch wel goed!
13 jan 2024 17:52
Boxster 981 2.7 hbk
:thumleft: Vind het ook wel beter uitzien !
13 jan 2024 17:54
996 C2 02
Mooi gedaan en leuk je beschrijving te lezen.
13 jan 2024 17:58
