911 SC Targa 1980 - problemen startmotor
Geplaatst: 29 jun 2024 20:48
Hoi allemaal,
Hier even een update na enkele dagen knutselen aan mijn 911 SC.
Allereerst spullen gehaald om de auto na een dikke twee jaar weer voorzichtig opgang te slingeren.
Oliefilter, bougies, benzinefilter, benzinetank en nieuwe accu. Ik wilde graag beginnen met in ieder geval op voorhand uitsluiten van mogelijke startproblemen, dus begonnen met het vervangen van de benzinetank. Dat was wel nodig aan de binnenkant te zien (roestvorming, viezigheid, oude benzine). Toen ik het benzinefilter wilde vervangen bleek het verkeerde nieuwe filter meegegeven te zijn. Dat wordt omruilen. De benzine liep wel door vanuit de nieuwe tank door de benzinepomp en door het oude filter.
Ook heb ik op aanraden van de specialist een pop-off luchtventiel in het luchtfilterhuis geboord en gelijmd, tegen het opblazen ervan bij een backfire.
Ik heb toen toch maar alvast een poging te doen om hem te starten. Accu erin, quick start bij de hand en starten maar. Al snel sloeg hij aan op de quick start, maar blijven lopen deed hij nog niet. En inderdaad backfired deed hij en de klep werkte perfect. Wat een vlammen zeg! Na enkele keren proberen kwam de bendix niet meer in. De startmotor draaide wel, maar de motor dus niet. Startmotor eraf gehaald (wat een klus is dat zeg
). Bleek een soort van Japanse niet originele te zijn met een interne overbrenging. Vandaag een nieuwe gemonteerd en aangesloten. Wat denk je? Ook deze deed het niet. Na wat speurwerk bleek dat in de solenoid de draden verkeerd verbonden lijken te zitten. Met een speciaal testgereedschap vanuit de accu geprobeerd om het alsnog te laten draaien. Toen diende het volgende probleem zich aan; de motor draait niet meer!
Ik heb het sterke vermoeden dat het afgebroken tandwiel van de bendix ergen vastzit tussen de tandkrans en het vliegwielhuis.
Heeft iemand op dit forum hier ervaring mee? Kan ik dit via een gat onderin het vliegwielhuis proberen eruit te halen? Of kan ik misschien da bak losmaken van de motor en iets open schuiven, opdat het kapotte tandwiel eruit kan vallen?
Kortom, hij heeft eventjes gelopen en ik heb nu twee problemen die even tegen zitten, waarvan dat gebroken tandwiel voor nu het meest vervelend is. Ik hoop dat er één of enkele forumgenoten zijn die me advies kunnen/willen geven in deze.
Tot zover even. Wordt vervolgd…
Hgr. Maarten
Hgr. Maarten
