| Auteur |
Bericht |
mhjjvh
Collectie eenvoudig en effectief:
Porsche 911 SC Targa 1980
Jeep CJ7 4 cil. (V8 coming) 1982
Citroën 2CV6 Spécial 1986
Daily: Porsche MacanOmgeving Eindhoven
 911 SC Targa 1980 - Hij loopt!
Hoi allemaal, Hier even een update. van mijn project. Zoals jullie wellicht nog herinneren heeft mijn 911 lange tijd stigestaan en was het de eerste uitdaging om hem weer tot leven te wekken. Na de oude benzinetank en benzine verwijderd te hebben, brandstoffilter, heb ik een poging gewaagd om hem te starten. Echter is deze poging toen jammerlijk mislukt door een gebroken bendixtandwiel, waarbij de afgebroken delen van het tandwiel tussen tandkrans en vliegwielhuis klem kwam zitten. Was een imitatie ding met een reductieoverbranging, zonder nummers oid. (wrs. Chinees?)  Aangezien ik voor komende winter bedacht had om de motor met bak er onderuit te halen voor groot onderhoud, heb ik dat project nu naar voren gehaald. Achteraf was dat maar goed ook, want dat onderhoud was echt nodig. Ik heb er dus zeker geen spijt van. Ik heb enorm veel geleerd over deze 911! Wat heb ik allemaal gedaan? Motor en bak grondig gereiningd. Koppeling, vliegwiel, krukaskeering, nieuwe schakelvork en achteruitrijschakelaar. Tevens bakolie ververst. En natuurlijk een nieuwe originele startmotor. Bougies vernieuwd, kleppen gesteld, motorbeplating gespoten, nieuwe kachelslangen (4x), alle leidingwerk en bekabeling nagelopen en waarnodig gerepareerd/vervangen, injectoren en koude start injector gereinigd en getest (allemaal in orde). Ik heb trouwens nog weel een flinke puzzel op moeten lossen. Bij het verwijderen van de T14 stekker heb ik per ongeluk het achterste kapje eerst verwijderd, waardoor alle draadjes eruit floepten. Dat heeft me wel even wat werk gekost om uit te zoeken hoe dit aan te sluiten, maar ook dat is gelukt! Olietank gereinigd en gespoten. Nieuwe brandstofpomp (was dus toch kapot). Wat een geweldig geluid trouwens als dat ding voor het eerst draait (relais kortgesloten) Dat gaf meteen hoop voor het vervolg. Hieronder een paar foto's...       En gisterenavond was dan het grote moment... en ja hoor, hij doet het!!!!  Maar wat een rook! Hij liep wel, maar had echt tijd nodig om wakker te worden na zo'n lange tijd. Na een minuutje of twee proberen was het binnen niet meer leuk en ben ik stopt.  Vanochtend nogmaals geprobeerd, maar nu buiten. Starten en meteen aanslaan. Hij pruttelt en backfired als een dolle (leve de pop-off valve).  Weer afgezet en wederom gestart. Na dit een paar keer gedaan te hebben begon hij regelmatiger te lopen. Hij rookte ook nu weer verschrikkelijk en hij blies olie uit de uitlaat. Toen hij eenmaal wat warmer werd verdween de witte rook. Wel ging hij toen stationair rond 2000 rpm draaien. Dus ik ga nu aan de slag met de diverse onderdelen van het injectiesysteem (WUR, AAR, gasklep, etc.). De witte rook (letterlijk) zorgde nog voor onverwacht bezoek. Blijkbaar vond iemand in de buurt het nodig om te bellen met de brandweer (P 2 BOB-1 oproep). Zij vonden het, net als ik, uiterst hilarisch!
_________________________________________ Hgr, Maarten
| 24 sep 2024 15:50 |
Tuck-under
911SC targa '82
996.2 40 jahre limited editionDrenthe
 Re: 911 SC Targa 1980 - Hij loopt!
Mooi werk Maarten! Goed verhaal van die brandweer  . Ik gok dat de jouwe een lambda regeling met frequentieklep heeft. Deze site legt nog een hoop uit over de werking: Nine eleven heaven
| 24 sep 2024 18:38 |
mhjjvh
Hey Tuck-under, Thnx! De mijne is idd. US origin. Wat de verschillen zijn en hoe ik hem goed kan laten lopen ga ik de komende tijd uitzoeken. Ik ga eens kijken op de site. Hgr.
| 24 sep 2024 19:07 |
Ruby77
Porsche 911 S
Die rook! Wat een goed verhaal voor op het terras Ik ben benieuwd, leuk draadje om te volgen. Die van mij zijn ze ook nog aan het kijken om deze mooi rond te laten lopen maar er zijn schijnbaar vele varianten (K-tronic injectie en 930/80 blok). Zo te lezen kun je goed sleutelen, sowieso al knap wat je bereikt hebt! Volgende keer de buurman eerst waarschuwen
| 25 sep 2024 13:05 |
molen934
993 2 S / 997 GT3RS
NPC 0019Haarlem e/o
In het verre verleden kwam bij mijn SC olie in het luchtfilter, zat ff teveel olie in het blok Werkelijk niet normaal wat een rook dit veroorzaakte
_________________________________________ Ben ik eindelijk mijn wilde haren kwijt, zitten er grijze onder!!!
| 25 sep 2024 13:25 |
Surfroy01
Ex - 986 2.7 Tiptronic - thans Alfa Romeo GT 1300 junior met 2 liter blok.Le coin de pays bas
Als de carter ventilatie naar zijn grootje is kun je ook witte rookgordijnen leggen. Anyhow mooi verhaal en goed dat ie weer loopt! (soort van  )
_________________________________________ The most dangerous nutt on any of my vehicles is the one that holds the throttle, me!
| 25 sep 2024 14:30 |
Gerard83
Porsche Boxster '04 2.7
Audi s4
Porsche 914
vw golf 1 cabrioRijssen
Dit is niet van toepassing op een SC. dry sump en geen kleppen enz. in de carterventilatie Er zit geen AOS op zoals bijv. op een Boxster ed.
| 25 sep 2024 17:48 |
Maarten
Ex 964, ex C3.oAmsterdam PF #109
Zou eerst een kijken hoe veel olie er in het blok zit
_________________________________________ 'Known problems nearly always get solved – it’s the unknown ones which do the damage'
| 25 sep 2024 21:06 |
mhjjvh
Net gevuld met 9 liter. Even kijken wat het peil doet. Vermengt nu met een paar liter oude olie die nog in de olie koeler zat. Volgend voor jaar, na een paar honderd kilometer, olie er weer af en weer nieuwe erop. Dry sump lekt altijd wat bij stilstand. Zeker als dat een lange periode is. Ik ga er vanuit dat het wel overgaat. Ik zal er tenslotte veel mer rijden.
| 25 sep 2024 22:28 |
mhjjvh
Dank! Vroeger ooit MTS Autotechniek gedaan onder het mom van ‘als een MBO noodzakelijk is om door te gaan naar het HBO, dan maar een leuke MBO!’
| 29 sep 2024 10:46 |
mooiweerrijder
968 still going strong since 2006.Utrechtse heuvelrug
Welk jaar op de loolaan?
| 29 sep 2024 16:22 |
mhjjvh
| 29 sep 2024 18:31 |
mooiweerrijder
Ik van 86 tot 90. Mooie tijd daar gehad. Heel veel lol en veel vrienden voor het leven er aan over gehouden.
| 30 sep 2024 12:06 |
mhjjvh
| 30 sep 2024 13:27 |
mhjjvh
Yes! Vanochtend heb ik hem eindelijk thuisgebracht.   Nu aan de slag met het injectie systeem en APK-gereed maken. Planning is om in het voorjaar te gaan tijden.
| 12 okt 2024 19:54 |
Mart WTL
Dan heb je nog even!
_________________________________________ 'Life is what you make it!'
| 13 okt 2024 10:26 |
Tuck-under
911SC targa '82
om hem te poetsen
| 13 okt 2024 14:14 |
Targa Floriaan
993 Targa en M340i Touring; eerder 964 C2, 911 3.2Leiden
Dat heet patina
_________________________________________ Het is zoals het is - en niet anders...
| 13 okt 2024 17:07 |
mhjjvh
Nee nee, dat heet stof. Daaronder zit een nieuw gespoten laklaag (3 zelfs) met blanke lak. Wordt een flinke was- en poetsbeurt. En glimmen zal ie!
| 13 okt 2024 17:41 |
Ruby77
Porsche 911 S
Wanne beauty! Heej, maar dat kenteken? Kun je die niet overzetten naar klassiek?
| 14 okt 2024 11:14 |
mhjjvh
Grappig, dat was mijn eerste reactie ook, maar het went. In 1980 waren de platen ook al geel. Enige is de rangschikking van cijfers en letters. Ik kan er voorlopig in ieder geval mee leven. Mijn aandacht/prioriteit ligt nu eerst en vooral op een kwalitatief goede auto, daarna uiterlijk en interieur.
| 14 okt 2024 18:24 |
Tuck-under
911SC targa '82
Ik zie dat je de Kat er nog onder hebt. Nu heb ik toevallig een katvervanger (lege pijp) rvs over, die slechts een paar duizend km op de auto heeft gezeten. Met een lambda aansluiting. Mocht je interesse hebben  . Klinkt net wat lekkerder dan met kat, maar niet teveel herrie. Hij gaat sowieso in de verkoop binnenkort.
| 14 okt 2024 20:23 |
marc hopstaken
leuke auto , ik lees net dat uw auto naar 2000 toeren gaat maar dat is niets geks bij een koude motor en loopt normaal gesproken vrij snel terug .. ook olie bijvullen is een hele procedure bij de 911 . Niet zomaar 9 liter vullen, de motorolie zakt terug naar de motor bij (lange)stilstand .
| 07 feb 2025 14:29 |
outletvalve
wat een vreemde opmerking over die 9 ! liter bijvullen ?? Bedoel je bij een oliewissel?
_________________________________________ https://www.instagram.com/outletvalve/
| 07 feb 2025 15:12 |
mhjjvh
| 07 feb 2025 18:54 |
