Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 dec 2025 9:06
Cayenne bochtenverlichting uitzetten
Ex: Volvo 460 1995 -> Mercedes-Benz c180 1993 -> BMW 3 E46 1998 -> Renault Megane 2004 -> Seat Leon 2006 -> Mercedes-Benz E-klasse 1986 -> Vw Lupo 3L 2001 -> Skoda Fabia combi 2004 -> Vw Passat 2006 -> Vw Golf VI 1.4tsi zwart 2009. Huidig: Porsche Cayenne Turbo 2004
Bericht Cayenne bochtenverlichting uitzetten
Hoi,
de cayenne heeft halogeen bochtenverlichting, halogeen stadsverlichting, halogeen mistverlichting en xenon dimlichten.
om de xenon te matchen wil ik graag philips led t10 stadsverlichtings lampen erin zetten alsook led in de mistlampen.
allen de bochtenverlichting is nog een uitdaging. daar zit een dimmer in en ik bedacht mij eigenlijk of de complete bochtenverlichting niet is uit te zetten via de laptop.
is er iemand die dit wel eens heeft gedaan?
Mvg, Sander
28 jan 2018 12:48
Bericht Re: Cayenne bochtenverlichting uitzetten
Ik heb net even wat zitten proberen.
Ik had namelijk nog een paar van die T10 w5w lampjes liggen.
De koplampen gingen er zeer makkelijk uit en ik heb nu die erin zitten.
Daarbij krijg ik geen canbus foutmelding. en ziet er al stukken beter uit.
Ik heb ook de lamp van de motorruimte aangepast naar led. Tevens geen storing.
1 van mijn kentekenverlichting is aangepast naar led+camera. Dit is erg gelig ik vermoed 4000k.
In de andere zit nog gewoon halogeen en de kleur matcht niet. Om te proberen heb ik in de andere ook een ledje gezet, maar ik kreeg direct storing op de canbus.
Zo op het zicht zit dit model erop:
https://nl.aliexpress.com/store/product ... 99962.html
Dus ik moet opzoek naar een 4000k canbus ledlamp in dit model:
Mijn vraag vwb de bochtenverlichting blijft staan. Ik denk dat het lastig is om daar led in te zetten.
Mvg, Sander
28 jan 2018 16:39
981 (ex 987)
Om de foutmelding te voorkomen op een 5 watt lamp moet je een 30 ohm weerstand parallel over de LED lamp schakelen. Bijvoorbeeld deze. Dan ziet je boordcomputer een lamp van 5 watt die ongeveer 0,4 ampere trekt
28 jan 2018 17:04
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Het type lamp dat je nodig hebt voor de kentekenverlichting is een festoon lamp.
40 betekent 40mm in lengte etc. En dan een canbuslamp nemen voor de foutmeldingen.
28 jan 2018 17:10
De bochtenverlichting is een H3 55 watt lamp. Ik zou daar persoonlijk een xenonlook lamp van Sylvania of Mtec inzetten, wanneer het alleen de bochtenverlichting betreft.
28 jan 2018 17:15
Weer even wezen puzzelen,
Vooropgesteld wil ik de bestaande bekabeling niet verknoeien. Het moet op ieder moment weer 'origineel' te maken zijn.
De losse ballasten of blokjes had ik inderdaad gezien, maar dat zijn toch redelijke units die ik ook weer moet inbouwen.
Op internet zag ik mensen die een hun weestand direct op de lamp soldeerden. Zodoende geen extra draden of gedoe.
Ik heb de multimeter erbij gepakt en heb wat testjes gedaan.
De linker en rechter kentekenverlichting vallen onder 1 groep en zijn aan elkaar gekoppeld. Ze hebben elkaar dus nodig om de canbus foutmelding niet te laten afgaan.
Op het moment is dus een van de twee kentekenverlichting al omgebouwd naar eentje met geintegreerde camera. De verlichting hiervan is LED.
De andere is origineel halogeen. En juist die gaat het nu om, om ook daar led in dezelfde kleur te zetten.
Ik heb met de multimeter gemeten:
Origineel meet ik 0,34a x 12v = 4.08watt , dit geeft GEEN foutmelding
Led ipv de halogeenlamp 0,16a x 12v = 1.68watt dit geeft WEL foutmelding
Led + eigen weerstand van 100ohm 0.26a x 12v = 3.12 watt dit geeft GEEN foutmelding.
De weerstand had ik nog liggen, en is direct op de lamp gesoldeerd.
Nu heb ik de auto een vijftien minuten laten draaien, ik kan de weerstand nog wel vasthouden, maar hij wordt wel erg heet.
Nu ben ik redelijk thuis in electronica maar totaal niet in weerstanden. Hoe warm mag zo'n ding worden?
Ik heb zitten neuzen op internet en zie de philips festoon lamp van 38mm, dat is de juiste maat en ook in kleur 4000k.
Alleen kan ik nergens vinden of deze 'canbus' proof is. Het gaat er volgens mij om, dat er maar voldoende stroom getrokken wordt zodat de BC denkt dat er een lamp brand.
https://www.xenonlamp.nl/philips-12v-le ... H_EALw_wcB
Mvg, Sander
28 jan 2018 19:35
Cayman S 2009, 924 1977
bij mijn vorige auto (geen Porsche) kon je die bochtenverlichting gewoon uitzetten via een instelling. Of bedoel jij die soort van 'mistlampen' onderaan in de bumper? die zullen niet uitgeschakeld kunnen worden in een menu neem ik aan
28 jan 2018 19:46
Ik bedoel inderdaad echt die bochtenverlichting in de koplampen zelf.
De mistverlichting ga ik (later) een led setje voor aanschaffen met bijbehorende canbus stekkers
Ik ga nog eens neuzen in het menu van de auto.
Anders is de richard zegt ook een optie.
Mtec
Sylviana
of philips DiamondVision
Mvg, Sander
28 jan 2018 19:54
Ik heb net besteld,
deze kentekenverlichting:
https://www.xenonlamp.nl/osram-retrofit ... 20festoon&
En deze bochtenverlichting:
https://www.xenonlamp.nl/osram-halogeen ... sram%20h3&
En deze stadsverlichting:
https://www.xenonlamp.nl/philips-12v-bl ... ips%20t10&
En deze mistlampen:
https://www.ebay.com/itm/H11-LED-Philip ... 2749.l2649
De kentekenverlichting matcht hopenlijk met de aanwezige kentekenverlichting/camera
De bochtenverlichting geeft weinig lumen, ik geloof ergens rond de 1100 maar deze is wel het aller witst. Daarbij 'kijk' je nooit recht hierin.
De stadsverlichting komt wel goed
De mistlampen hebben een ballast erbij.
Zodra het zit/binnen is laat ik meer horen.
Mvg, Sander
28 jan 2018 22:54
Overigens de led set die ik via ebay besteld heb is volgens mij dezelfde als deze:
https://www.xenonlamp.nl/canbus-led-dim ... -lumen-h11
Mvg, Sander
28 jan 2018 22:56
de nieuwe led stadsverlichting zit erin,
alsook de osram 5000k halogeenlampen.
het smoelt enorm goed super tevreden mee. geen gele gloed !
maar... ik krijg nu in het display wel een foutmelding
'check front side lights'
alle verlichting, ook degene in de bumper bij het voorwiel werkt goed.
iemand tips?
Mvg, Sander
31 jan 2018 8:43
blijft ie deze melding geven? of is het af en toe? als je de auto uitschakelt en weer start is het dan nog? ook als je er een stukje mee hebt gereden?
ik ben er inmiddels wel achter dat al die aftermarket-dingen nogal gevoelig liggen bij de electronica van Porsche. vaak is het maar een moment en daarna is de foutmelding weer weg. geen idee hoe dat bij jou is. denk niet dat dat op te lossen is; het lijkt erop dat het soms niet goed met elkaar 'praat'. een ander merk led kan mss helpen, kan ook gewoon hetzelfde probleem geven
01 feb 2018 10:46
Ik zag dat ik niet meer gereageerd had.
Maar de foutmelding kwam alleen maar omdat van de led stadslichten 1 ledje stuk was.
Nieuw led lampje erin en klaar.
Mvg, Sander
06 maart 2018 19:24
