Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 jun 2025 6:57
Porsche 997 raam kalibreren -bij dichtdoen niet naar beneden
Bericht Porsche 997 raam kalibreren -bij dichtdoen niet naar beneden
Beste forumleden.
Het is zover, een supermooie 997 gekozen! (ik ga uitzoeken hoe ik de foto's kan toevoegen)
1 ding stoort me wel: bij dichtdoen gaat het raam niet het stukje naar beneden zoals het hoort. Het raam raakt dus de bovenrand. Dat hoort natuurlijk niet.
Ik heb gegoogled, maar vind niet het antwoord.
Het raam hoort bij de deur dichtdoen een stukje naar beneden te gaan zoals bekend. En als de deur dicht is, weer naar boven te schuiven.
De andere deur met raam werkt overigens wel goed, en ook het van binnenuit dicht en opendoen van de ramen gaat perfect.
Ik denk dat ik de ramen moet kalibreren, heeft iemand een tip?
Genieten van het rijden
26 jul 2019 21:28
Bericht Re: Porsche 997 raam kalibreren -bij dichtdoen niet naar ben
Google op 'afstellen raam Porsche 997' en je vindt het volgende:
There are four rubber caps on the bottom of the door. Two of them cover the bolts for the window regulator, and two are for the adjustment screws. The two outside holes are the ones with the adjusters. You have to have the window almost all the way down to reach the adjustment screws - they are attached to the regulator, so when the window is up, they go up as well. It is for making small adjustments to the front and back of the window. I used a small socket on a long wrench
Laatst bijgewerkt door 996Tom op 26 jul 2019 21:45, in totaal 1 keer bewerkt.
26 jul 2019 21:42
997 S en 958 TT, ex 996C2MkII, ex 996 4s, ex 957 GTS
Uit mijn geheugen, raam omhoog doen en knop minimaal 5 seconden in de omhoog stand houden. Daarna raam naar beneden en de knop 5 seconden in de omlaag stand houden. Wie weet werkt het en anders denk ik dat het motortje van je raam weleens defect kan zijn. Succes!
26 jul 2019 21:44
Bedankt voor de tips :cheers: :cheers: , zojuist direct gaan proberen. Ik had wel het idee dat het wel iets van effect had (namelijk als je in de auto zit met de ramen dicht en uitstapt, dat het raam NU WEL iets naar beneden gaat bij opendoen. Alleen bij dichtdoen blijft hij in zijn bovenste positie, in plaats van iets naar beneden te schuiven en dan weer omhoog te gaan.
Over de engelstalige 'afstellen raam Porsche 997' -> dit is voor afstellen bij windruisproblemen maar niet voor een elektronisch probleem.
Dus meer/ andere tips zijn erg welkom
26 jul 2019 23:31
Vanmorgen verder in het daglicht aan het zoeken geweest maar helaas :pale:
27 jul 2019 8:29
Even bij een specialist langsgaan, die kunnen het raam wat afstellen.
27 jul 2019 11:49
Hmm...het leek me juist leuk om zelf wat dingen te leren ipv de gemakkelijke weg te kiezen ;-)
27 jul 2019 13:49
Heb ditzelfde euvel bij mijn toenmalige 996 gehad, het bleek een defecte schakelaar in de portiergreep. Was een erg dure reparatie herinner ik me, dacht iets van €600 bij PCRotterdam daar het complete mechanisme vervangen moest worden (voor een microswitch van €10 wel wat overdreven vond ik)
28 jul 2019 16:55
Oef...ja, dat was al een beetje wat in gedachten zat (dat ze alles eruit moeten schroeven)...
28 jul 2019 21:46
Curaçao
Ik heb het ook gehad op mijn 997.2
Meen dat het onderdeel iets meer dan Euro 300 heeft gekost.
Als je een beetje handig bent is het goed zelf te doen. Hier een video: https://www.youtube.com/watch?v=eu_Y-0YDI88
28 jul 2019 22:46
Bedankt want dat is het precies!
05 aug 2019 22:34
