Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 dec 2025 10:09
997.2 kofferbak ontgrendeling
997 S MK2
Bericht 997.2 kofferbak ontgrendeling
Hallo allemaal, ik heb een probleempje met de kofferbak ontgrendeling van mijn 997.2 uit 2008. Heb hier al een poosje gezocht, maar kon hier niet echt iets op vinden.
Accu compleet leeg, noodontgrendeling met powerpack via de zekeringenkast werkt ook niet (bij mijn vorige 997 ging dit in 1 keer met dezelfde powerpack). Powerpack was overigens halfvol, geen idee of dit iets uitmaakt? Laden via sigarettenaansteker gaat niet, want ik heb daar geen stroom. Iemand een idee?
02 sep 2019 21:31
Bericht Re: 997.2 kofferbak ontgrendeling
heb ff zitten zoeken voor je, kon alleen dit topic vinden bij de buren :https://www.porscheforum.be/forum/42-997/91126-kofferdeksel-997-open-krijgen-zonder-stroom
Suc6
02 sep 2019 21:46
Laden via de 12 volt plug links in de voetenruimte van de bijrijder :?:
Noodontgrendeling in de rechter wielkuip :?:
In the Dutch mountains ...
02 sep 2019 21:48
996 C4S 2003
In het groene hart
Linker wielkuip voor de koffer?
Some days, nothing beats a good drive...
02 sep 2019 21:52
997 S MK2
Bedankt voor de reacties. Maar via de wielkuip moet er dus het een en ander uitgebouwd worden zie ik?
En die 12v aan de bijrijderskant zal ik ook eens bekijken, maar ik heb daar geen stroom bij de parkeerplaats. Als de buren weer thuis zijn eventueel wel (zijn met vakantie)
02 sep 2019 22:13
Curaçao
Voor je de kuip open maakt zou ik het nog een keer proberen met een volgeladen accu aan de zekeringkast. Moet normaal gesproken lukken.
02 sep 2019 22:35
997 S MK2
Ja dat was eigenlijk ook mijn plan nu. Ik laad dat ding wel even op morgen, en ik probeer het dan opnieuw.
02 sep 2019 22:38
996 C4S 2003
In het groene hart
Eens, als het echt niet wil heb ik een filmpje gevonden, zal bij jouw auto niet veel verschillen: https://youtu.be/ykdwAiBEFfM
Lijkt wel mee te vallen, afhankelijk van hoeveel je kan/wil sleutelen ;-)
Succes
02 sep 2019 22:39
997 S MK2
Ik ben niet zo’n sleutelaar :) laten we hopen dat het niet zo ver hoeft te komen! Bedankt!
02 sep 2019 22:45
Haarlem
Gewoon met startkabels van een andere auto naar de Porsche. Rood op de uittrekbare rode connector in de zekeringkast bij het voeteneind en zwart op de slothaak van het portier. Openen via de ontgrendelingshendeltjes. Dat will do the trick.
Kan zijn dat de rode kabel de connector in de zekeringkast niet meteen goed pakt, dus even rommelen.
02 sep 2019 23:22
997 S MK2
Ik heb het met die volle startkoffer geprobeerd, dat ging ook niet (op de hierboven omschreven manier), waarom zou het dan met startkabels wel lukken?
De plus zat wel goed, want ik kreeg ook m’n sleutel daarmee eruit die vast zat :) voorlopig dus niet veel verder, toch maar sleutelen misschien dan ...
05 sep 2019 19:34
Curaçao
Ik heb het ook een keer gehad. Met de hulpstarter/acculader (op stroom, dus geen eigen accu) ging het niet.
Andere accu op de zekeringkast; gelijk open! Mogelijk zit er op de startkoffer een relais of zo iets en geeft hij alleen stroom als er aan getrokken wordt (lekker technisch uitgedrukt :mrgreen: )
Zou het toch echt eens met een gewone accu proberen.
05 sep 2019 23:12
Heb je proberen te ontgrendelen met het knopje in de auto of met de afstandsbediening :?:
06 sep 2019 7:50
997 S MK2
Met het knopje binnen eigenlijk alleen ... ik ga het nog een keer met de ab ook proberen!
06 sep 2019 12:19
Da's een gratis tip van six-online :wink:
06 sep 2019 17:35
997 S MK2
Hij is open Olaf! Nu met startkabels, beetje rommelen aan de plus en min, knopje binnen en op ab tegelijk, en hij ging open! :)
Bedankt allemaal voor de adviezen! :)
06 sep 2019 19:05
Mooi :cheers:
En nu heel snel een druppellader gaan aanschaffen zodat het je niet nogmaals overkomt....
06 sep 2019 19:42
Hij heeft geen stroom bij de parkeerplaats ;)
06 sep 2019 22:18
Dan moet hij regelmatiger gaan rijden als dat zo is, anders heb je hetzelfde geintje (met een nieuwe accu) binnenkort weer.
Als de 997 langer staat schakelt hij wel naar een modus waarbij minder stroom gebruikt, maar stroomverbruiken doet hij nog steeds.....
06 sep 2019 23:30
997 S MK2
Ik heb een druppellader, en stroom... maar, ik heb dus niet constant stroom. Ik gebruik af en toe stroom van de bovenburen die zo vriendelijk zijn een stekkerdoos naar beneden te hangen vanaf hun balkon :) maar ze waren op vakantie en hadden de stekker eruit gehaald ... beetje gecompliceerd dus :) beste is idd gewoon genoeg te rijden er mee! Maar de accu was al niet best, ik denk dat ik een nieuwe moet hebben
08 sep 2019 13:15
996 C4S 2003
In het groene hart
Misschien is een Solar-druppellader iets? Ik heb er zelf geen ervaring mee maar weet dat ze bestaan.
08 sep 2019 13:40
997 S MK2
Daar heb ik weleens naar gekeken, maar ik heb al een oplossing getroffen met mijn uiterst vriendelijke buurman :) de stekkerdoos blijft hangen, MET spanning erop :cheers: :mrgreen:
Btw, iemand advies voor een accu? 80Ah, ik rijd dus niet verschrikkelijk veel, moet dus wel een sterke zijn (ondanks dat ik hem wel wil blijven bijladen).
09 sep 2019 13:57
Accu met amperage in je auto zetten die er in hoort, niks anders.
Maar je kan er wel voor kiezen er eentje uit te zoeken die een grotere startcapaciteit heeft :idea:
..een 20Ah (20h) accu kan een grotere startkracht hebben dan een 60Ah (20h) accu.
Dit is onder andere afhankelijk van de gebruikte techniek in de accu.
09 sep 2019 14:30
997 S MK2
Gewoon 80Ah dus. Wat erin zit nu is:
000 915 105 DH
12v 80Ah 380 A Din 640A
Dacht een Varta.
09 sep 2019 14:42
996 C4S 2003
In het groene hart
Eens met Olaf, eens in de zoveel jaar een kapotte accu gewoon vervangen door gelijkwaardige accu. Wil je echt upgraden bekijk dan eens de EFB accu’s. Deze worden normaal gesproken toegepast bij start/stop systemen en zijn simpel gezegd sterker en kunnen beter tegen ontladen dan de gewone calcium/calcium accu’s. Ik weet niet of mensen op dit forum hier ervaringen mee hebben?
09 sep 2019 15:41
