Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 aug 2026 3:36
996 MK2 PCM 1 defect
996 C2 coupe mk2
Bericht 996 MK2 PCM 1 defect
Hoi allemaal,
Afgelopen dagen heb ik al een paar kleine klusjes aan de auto gedaan. 1 van de klusjes waar ik mee bezig ben is het originele PCM 1 systeem weer werkend krijgen. En daar kan ik wel wat input voor gebruiken. Het gaat overigens om een PCM 1 met bose pakket en telefoonaansluiting in een 996 c2 MK2 van sep 2001, volgens mij dus de 16bit uitvoering.
Wat is er aan de hand: Een tijd terug begon het scherm wat te knipperen, vooral bij het over oneffenheden rijden. Logische gedachte is dan: losse stekker oid. Ik heb dus zaterdag de PCM 1 uitgebouwd en alle stekkers gecheckt. Ook die aan de versterker in de frunk. Alles is OK maar de PCM unit doet nog steeds helemaal niets. Vervolgens de zekeringen in de voetenruimte gecheckt en voor de zekerheid vervangen -> helaas ook geen oplossing. Vervolgens blijkt er achter op de PCM 1 unit ook nog een zekering te zitten en ook deze vervangen. Ook niet het gewenste resultaat :(
Nu wil ik eea doormeten maar heb hier de ballen verstand van :scratch: . Ik heb het volgende schema gevonden:
http://www.911uk.com/files/2002_pcm1_with_bose_car_loom_118.jpg
Ik weet inmiddels dat ik de weerstand moet controleren en hoe dit moet. Maar welke connectors moet ik tegen elkaar checken? Heb inmiddels de benodigde multimeter in huis om te starten.
Ik heb op het forum een adres gevonden die een dergelijke unit zouden kunnen repareren maar voor ik de unit opstuur (andere kant van het land dus niet snel even langs te rijden) wil ik eerst bevestigen dat de unit zelf echt de boosdoener is en er geen kabel oid kapot is.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
(PS. Ja, ik wil het liefst het originele systeem behouden, ik kon er prima mee uit de voeten en bovendien scheelt repareren ook nog eens in kosten en blijft eea origineel)
23 apr 2020 10:39
Bericht Re: 996 MK2 PCM 1 defect
Bel even met Alfa Electronics in Rotterdam. Goede ervaring mee, mijn PCM hebben ze toen ook gemaakt
23 apr 2020 10:59
Als je de radio dan toch open moet trekken, tijd voor een upgrade?
https://youtu.be/8foisc08Vtw
Vind persoonlijk dit wel een mooie aanpassing van de pcm 1.
23 apr 2020 11:17
996 C2 coupe mk2
Hoi Mark,
Dat topic heb ik inderdaad gevonden en is ook het adres waar ik het naar toe wil sturen ter reparatie bij defect. Maar wil dus eerst bevestigd krijgen dat het de PCM unit is en niet een kabel oid. Maar kan er uiteraard altijd een telefoontje aan wagen. Dank voor de tip, ik had er zelf nog niet aan gedacht om de specialisten zelf gewoon te bellen.
23 apr 2020 11:18
Ik ben er toen langsgereden en toen hebben ze de PCM eerst zelf getest (en vastgesteld dat hij echt defect was). Dus dat zou je ook nog kunnen voorstellen.
23 apr 2020 14:20
Ik heb nog zo een module liggen. Nagelnieuw. Dus als je interesse hebt PM maar.
24 apr 2020 16:37
Kost dat? Zo'n module?
24 apr 2020 17:38
https://www.elektronikidee.com/index.ph ... 09&lang=de
299 excl verzenden
Het gaat in mijn geval om de hwa20 module
24 apr 2020 20:49
Zo. Da's ook niet mis :|
Staat bij tot 2002 en de mijne is een 2003.
Morgen de sleutel eens zoeken en zien welke SW versie ik heb.
24 apr 2020 23:36
Dan heb je waarschijnlijk een PCM2
25 apr 2020 0:03
Een quasi monochroom hok dat quasi constant de mist in gaat. Dat heb ik. Mét CD'tjes 8)
En net toen ik het getypt had denk ik eraan dat CD's = PCM2 zeker?
Alleen Porsche maakte nog autoradio's met cassetjes in 2002.
25 apr 2020 0:06
PCM 1 heeft numerieke knoppen van 1-6
PCM 2 van 0-9
25 apr 2020 9:36
996 C2 coupe mk2
Vorige week heb ik gebeld met Alfa Electronics (geen aandelen) en het vermoeden was dat de fout inderdaad in de PCM unit zat. Ik heb de unit verstuurd waarna ze deze gerepareerd hebben en meteen weer teruggestuurd. Gister weer kunnen installeren en alles functioneert weer zoals je mag verwachten. Blij mee! :cheers: :thumleft:
01 mei 2020 10:26
Kijk, dat is mooi. Ook geen aandelen maar wel goede ervaringen mee. Dus aanrader voor eenieder met navi/pcm issues
01 mei 2020 11:31
996 C2 coupe mk2
Zo, daar zijn we weer met een defect aan de PCM module (of versterker). Het probleem wat zich nu voordoet is dat de PCM module het gewoon goed lijkt te doen maar dat ik geen geluid heb. Op een gegeven moment deed het geluid het af en toe niet maar nu dus helemaal niet meer. Wederom stekkers gecontroleerd en alles zit keurig vast. Ik heb al andere fora gecheckt en daar geven ze aan dat het vaak de versterker is die de geest gegeven heeft. Iemand een idee hoe te controlleren of dit inderdaad het geval is? Is er iemand die een handleiding oid hier voor heeft. Zoals eerder in het topic aangegeven heb ik de ballen verstand van audio of electronica.
Alvast bedankt allemaal!
29 mei 2024 10:44
