Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 apr 2026 12:05
verlichting - waarschuwingsteken Porsche KJN '04
Bericht verlichting - waarschuwingsteken Porsche KJN '04
Na het aanzetten van de verlichting verschijnt op mijn dashboard het waarschuwings teken ! en vervolgens op het paneel check left cornering light. wie kan mij infomeren hoe dit te verhelpen ,alle verlichtingen werken zoals het moet.
Porsche Cayenne S bj 2004.
Laatst bijgewerkt door ijnzerinia@ziggo.nl op 22 okt 2020 16:40, in totaal 1 keer bewerkt.
22 okt 2020 16:38
Bericht Re: verlichting
Porsche Cayenne 8cyl. bj 2004
22 okt 2020 16:40
Bericht Re: verlichting - waarschuwingsteken Porsche KJN '04
Ik denk dat je (toch) een lampje moet vervangen :idea:
Andy E. die op Pelican schreef:
On the 955/957, the cornering lamp resides inside the headlight cluster ***'y. Exact bulb location varies depending on whether or not the car is equipped with Bi-Xenons. You will find full instructions in your owners manual on how to remove the headlamp to access each bulb.
en
wingless die op Pelican schreef:
This information for type of transient fault will reside in the module memory for 50 ignition cycles. It is possible to have the dealership interrogate the vehicle to obtain the fault code, along with the operating parameters at the time of the fault. That may prove useful at a later time, should the fault resurface.
Succes :!:
22 okt 2020 16:46
cron
