Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 okt 2026 15:06
PCM 3.0 radio werkt slecht
Bericht PCM 3.0 radio werkt slecht
Hallo,
Ik heb sinds kort een Cayman uit 2010 geïmporteerd vanuit Duitsland (auto is origineel Italiaans), ben er heel erg blij mee alleen er is een klein probleempje.
Jammer genoeg werkt alleen de radio zender 538 (ook niet helemaal top), ik heb de frequenties handmatig ingegeven van bepaalde zenders maar ze werken gewoon helemaal niet.
Kan dit de antenne zijn, of moet de radio opnieuw afgesteld worden voor de Nederlandse zenders?
Ik hoop dat iemand me kan helpen, en alvast bedankt voor de reacties :).
04 nov 2020 23:33
Bericht Re: PCM 3.0 radio werkt slecht
Als ik met mijn (NL) auto in Italië was werkte de radio gewoon :D , ik denk dat je het toch moet zoeken in een (onderbroken) antenne kabel of een eventueel
aanwezige versterker van het antenne signaal.
Ik zou beginnen met de radio uit het dashboard te halen en kijken of je achter de radio iets los ziet liggen en of alles correct is aangesloten. Als test kan je even een losse (universele) antenne aansluiten, heb je dan wel goed ontvangst dan zit het probleem in de antenne (bedrading)
Zit de antenne in de voorruit verwerkt? Als de voorruit ooit vervangen is kan daar ook het probleem zitten. Soms wordt domweg vergeten om bij het vervangen
van de voorruit de antenne draad opnieuw aan te sluiten. Veel Porsche's hebben ook een antennesignaal versterker vanwege de antenne in de voorruit. Ook hiervan de aansluitingen controleren en of deze wel 12V gevoed wordt.
Succes.
05 nov 2020 8:26
