Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 okt 2026 3:43
986 Verlichting km teller zelf te repareren?
1998 porsche Boxster 986 2.5L handgeschakeld
Bericht 986 Verlichting km teller zelf te repareren?
Zag van de week dat de verlichting van de km teller het niet meer deed. Gelukkig wel verlichting bij digitaal gedeelte dus kon snelheid prima zien. Wil wel de verlichting herstellen. Iemand advies of dit makkelijk te doen is? Graag advies?!!
07 nov 2020 16:24
Bericht Re: 986 Verlichting km teller zelf te repareren?
Is niet zo eenvoudig, en voorzichtigheid is geboden zeker met al dat click gedoe.
Hier de uitleg hoe je tewerk gaat:
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
Verder een videootje die wat meer duidelijk maakt:
https://www.youtube.com/watch?v=E-Fw05j ... kSchofield
2 uur werk, je kan beter alle lampjes ineens vervangen dan
16 apr 2021 3:54
Zelf mijn hele cluster uit elkaar gehad om de tellerplaten te vervangen.
Stelt niet veel voor, gewoon niet met haast werken en lomp gaan rukken aan de diverse kappen.
Opletten bij het demonteren van het cluster zelf, er zit een 'ribbon cable' met nét genoeg rek. Deze moet uit de stekker voordat alles volledig uit elkaar kan.
Wellicht dat de facelift net iets anders is.
Zoals hierboven aangegeven gelijk alle lampjes vervangen als je toch bezig bent :!:
16 apr 2021 9:01
