Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 aug 2026 13:29
Op zoek naar stelmotor frunk 996
996.2 c2c
Bericht Op zoek naar stelmotor frunk 996
Hi allemaal, de stelmotor van het slot van mijn 996 frunk is zwak/moe. Ik wil er graag zelf een nieuwe inzetten, maar ik heb geen idee waar ik dit onderdeel kan bestellen. Heeft iemand een idee/link? :)
996.2 c2c
18 maart 2021 20:34
Koekhapper PBVH
Bericht Re: Op zoek naar stelmotor frunk 996
18 maart 2021 20:46
Amersfoort
Zie ook hier voor de vervanging.
18 maart 2021 21:19
996.2 c2c
Dankjulliewel voor de hulp! Alpo zal ik moeten bellen denk ik, ze hebben zo te zien geen webwinkel.
Toch nog een vraag: jullie noemen beide twee verschillende artikelnummers. Moet ik ze beide hebben?
996.2 c2c
19 maart 2021 0:33
Koekhapper PBVH
Die van Jeroen is de kabel.
Die van mij is het slot.
19 maart 2021 7:20
Amersfoort
Ik begrijp niet zo goed wat je nu zoekt. Het slot van de voorklep heeft een witte elektrische ontgrendeling om de klep iets 'omhoog' te laten springen als je de kofferbak wilt openen. Hier zit ook de kabel aan vast. Deze witte 'slotmotor' zit linksvoor ingebouwd. Het andere uiteinde van de kabel haakt in een mechanisch deel van het slot. Dat slot zit in het midden en bevat het rode hendeltje. Mijn post gaat over de witte ontgrendeling, nummer 9 op dit plaatje.
De post van Piet gaat over het 'op slot zetten'-slot, onderdeel van de centrale vergrendeling. Nummer 8 op dit plaatje. Dat is een ander onderdeel, met het nummer dat Piet noemt.
Wat is er nu precies 'moe'?
19 maart 2021 20:11
996.2 c2c
Handig plaatje inderdaad. Heb de auto bij Porsche Centrum Amsterdam laten onderzoeken, daar meldden ze dat de "stelmotor van het slot" moe was. Ik heb het nog eens gevraagd, en ze hebben me nu van een artikelnummer voorzien wat ik moet vervangen (met offerte). Het blijkt om de kabel te gaan, niet om het slot zelf. Wel enigszins onduidelijk vermeld ja. In elk geval, hartelijk dank voor jullie hulp, ik ga zo'n kabel bestellen.
996.2 c2c
20 maart 2021 2:40
De dealer adviseert vaak dat je onderdelen moeten vervangen en dat is lang niet altijd nodig. Daar is een goed reden voor, namelijk serviceniveau. Om klachten te voorkomen reviseren ze onderdelen niet maar vervang ze altijd voor nieuwe. Zo heb je geen gezeur met garanties.
Als je even op de diagram kijken zie je helemaal aan de rechterkant van nummer 8 vlak bij de rode hendeltje een plastic blok met een veer een een schuivende halfmaan deeltje. Die word met de jaren vies en loopt dan minder goed in zijn spoortje. Even schoonmaken insmeren met PTFE en je kunt weer jaren vooruit :idea:
Kijk even hier voor fotos Het gaat om de zwart-witte plastic blokje :salut:
20 maart 2021 10:53
