| Auteur |
Bericht |
Wiel01
996 C4 cabrio.Bladel
 997 rechter deur doet niets meer
Bij mijn 997 uit 2005 geeft de rechter deur problemen. De storing is opgetreden nadat de deur dicht ging en het alarm (loos) afging. De raam doet het niet. Niet met linkse schakelaar en niet met de rechtse. De rechter spiegel doet het niet. De deur gaat niet op slot. Raam gaat niet meer naar beneden bij openen vd deur. Zowel met binnen- als buiten hendel. Ook het uitstaplampje werkt niet in de rechter deur. Het enige wat wat nog in de deur werkt zijn de speakers. Uitlezen geeft de volgende foutcode : C123. Control module , cotrol unit, comunication (comfort). De deurbekleding heb ik gedemonteerd, stekkers zitten allemaal goed. Zekeringen zijn allemaal goed. De rest van de auto werkt goed
Heeft iemand dit ook gehad? Zit er ergens een relais voor de rechter deur? Ik denk dat de deur module aan de raammotor vast zit, klopt dat? Kan deze module er ook voor zorgen dat de spiegel en het uitstaplichtje niet meer werken? Alvast bedankt voor tips.
_________________________________________ Je hoeft niet bang te zijn voor 325 paardjes onder de kap van de auto,wel voor de ezel die er in zit.
| 04 mei 2018 2:40 |
Octaaf
981 (ex 987)
 Re: 997 rechter deur doet niets meer
De raammotor zit inderdaad in de raammodule. Ik heb die een keer moeten vervangen. De module koste tegen de 400,-. Het lijkt me niet dat het uitstaplichtje over deze module loopt. Even de min pool vd accu een tijdje loshalen? Als je een Durametric kabel hebt: kan je de raam en spiegel functies nog met de pc aansturen?
Succes
Laatst bijgewerkt door Octaaf op 04 mei 2018 8:31, in totaal 2 keer bewerkt.
| 04 mei 2018 7:44 |
964hans
997.2 turbo S
993 4SBoekelo
Lijkt op niet meer aanwezig zijn van voedingsspanning of CAN bus op de deur Control Unit. Als je over een oscilloscope beschikt zou je dat eens kunnen meten De rechter deur heeft naar mijn weten geen apart relais. De spiegel verstelling loopt idd via de deur control unit. groet Hans
| 04 mei 2018 8:23 |
Wiel01
De accupool heb ik een tijdje losgelegd, dit gaf geen verandering. Hans, loopt de sluiting van de rechterdeur wel over de module? Er komt spanning op de module. Het leek mij ook een spanningsprobleem . ( zelfs het lampje in de raamschakelaar rechtts doet het niet).
| 04 mei 2018 10:26 |
964hans
997.2 turbo S
993 4SBoekelo
Zowel de Li deur als de Re deur hebben een Control Unit. Deze zijn niet gelijk!
| 04 mei 2018 13:12 |
Wiel01
Dat klopt Hans, maar zou de centr verendeling van elke deur ook over de module lopen?
| 04 mei 2018 18:40 |
Octaaf
981 (ex 987)
Heb je de zekeringen die bij de rechterdeur horen al vervangen?
| 04 mei 2018 20:37 |
964hans
997.2 turbo S
993 4SBoekelo
Weet niet 100% zeker hoe de centrale vergrendeling werkt maar omdat de linker deur goed werkt neem ik aan dat de centrale vergrendeling goed werkt. Echter in jouw geval komen de CAN bus signalen niet aan of worden niet verwerkt door de Re.deur Control Unit. Gr Hans
| 05 mei 2018 8:40 |
Wiel01
Ik zal beginnen met de module te vervangen. Als dat niet werkt, opnieuw uitlezen.
| 05 mei 2018 11:35 |
Octaaf
981 (ex 987)
Een nieuwe module moet nog wel geprogrammeerd worden om alle functionaliteit te hebben. Zo werkte bij mij het sluiten van alle ramen met de afstandbediening voor de vervangen kant niet. Kon ik overigens prima mee leven en als je Durametric pro hebt kan je het zelf
| 05 mei 2018 18:14 |
Wiel01
Inmiddels heb ik een gebruikte module gemonteerd.( op ebay motors gevonden met precies hetzelfde nummer). Na montage werkte het weer allemaal. Nadat de module geplaatst was deed het ook weer de kanteling van de spiegel als je de auto in zijn achteruit zet. Die functie deed het al jaren niet meer. Is wellicht het begin van deze storing geweest. Na uitlezen blijkt er alleen nog een foutje te zitten in het PCM, maar dat werkt verder wel goed. Iedereen bedankt voor de reacties.
| 05 jun 2018 9:24 |
964hans
997.2 turbo S
993 4SBoekelo
mooi zo
| 05 jun 2018 11:58 |
Joost45
Porsche 997.1 S 2006
Saab 96 V4 RallyHellendoorn
Ik zit met hetzelfde probleem. Waar zit deze module die je vervangen hebt?
_________________________________________ 997.1 S
| 31 jan 2022 14:10 |
964hans
997.2 turbo S
993 4SBoekelo
 Gr Hans
| 31 jan 2022 17:30 |
Joost45
Hans enorm bedankt!!
| 31 jan 2022 19:52 |
Wiel01
Klopt Hans, het is de rood omcirkelde unit.
| 31 jan 2022 20:35 |
Joost45
Fijn dat scheelt veel zoekwerk. Deurpaneel moet er af. Probleem is dat de deur op slot zit Weet jij een manier om de deur handmatig te ontgrendelen? Anders krijg ik het deurpaneel er nooit onbeschadigd af ( de speaker zit in de weg).
| 31 jan 2022 20:47 |
anton964
991.1 gtstholen
Ik denk dat ze deze gewoon kunnen herprogrammeren bij porsche. Deur kan via obd ontgrendelen
| 31 jan 2022 21:57 |
Joost45
Vandaag met de PIWIS de actuator vd deur proberen te activeren, helaas geen enkele communicatie mogelijk met de Control Unit. Softwarematig lijkt ie dus niet aan te sturen te zijn vandaar mn vraag of er een ‘inbrekerstruc’ is. Handmatig ontgrendelen middels een palletje/ kabeltje of iets in die richting…
| 31 jan 2022 22:11 |
Wiel01
Bij mij was de deur van slot af. Gaat ze niet open met de sleutel in de linkerdeur?
| 31 jan 2022 23:11 |
Joost45
We hebben veel geprobeerd vandaag, volgens mij niet nee. Zal het morgen nog eens proberen.
| 31 jan 2022 23:41 |
anton964
991.1 gtstholen
Zal waarschijnlijk niet werken maar de vergrendelingsknop binnen geprobeerd?
| 31 jan 2022 23:52 |
Joost45
Ook geprobeerd helaas zonder succes. Mn specialist doet vandaag navraag bij de dealer, hoop dat dat wat oplevert.
| 01 feb 2022 9:51 |
anton964
991.1 gtstholen
Kun je ook niet iets via de alarm module? Daar kun je de deuren ook mee aansturen dacht ik.
| 01 feb 2022 14:13 |
964hans
997.2 turbo S
993 4SBoekelo
| 02 feb 2022 0:24 |
