Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 mei 2025 10:20
Raamschakelaar 993
Bericht Raamschakelaar 993
De schakelaar van de electrische raambediening aan de bijrijders kant werkt niet goed meer. Weet iemand of je gemakkelijk uit het deurpaneel kunt halen of dat je eerst het gehele deurpaneel moet loshalen?
Peter
25 mei 2023 15:13
Bericht Re: Raamschakelaar 993
Zelfde als een 964 volgens mij?
Kan je er zo uitwippen met een kleine platte schroevendraaier.
Wel met beleid doen,als je uitschiet beschadig je de boel.
25 mei 2023 15:24
Neppert
Neppert
Het ziet er naar uit dat je hem gewoon kunt opwippen met een platte schroevendraaier o.i.d.
Aan de zijkant zitten gewoon iets van verende stukjes metaal....
Er staat 964 op...maar volgens design911 is dit ook voor de 993.
https://www.design911.co.uk/p/window-sw ... 36210101c/
25 mei 2023 15:25
Neppert
Neppert
@Erwin964c4: je bent me net voor! :thumleft:
25 mei 2023 15:27
Die van jou is duidelijker :-)
25 mei 2023 15:31
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Vaak is één van de nokjes van de wipper afgebroken. Heb er al twee gerepareerd door er een metalen asje in te zetten.
Schakelaar is zoals al gezegd is eenvoudig te verwijderen. Voorkom dat de connector wegzakt door er een touwtje oid aan te binden
25 mei 2023 17:55
Helemaal top,, ga dit weekend eens kijken. Vooral de tip om de kabel even vast te zetten zit in mijn hoofd..... :D
02 jun 2023 16:18
Nou ik heb de oude kunnen fixen, precies zoals gezegd een nokje afgebroken. Met dun boortje gaatje gemaakt en staafje erin gedaan. Werkt weer helemaal top. Op zich klusje van niks behalve als zoals ik dat ding laat vallen en de kleine witte plastic dopjes vallen op de grond tussen het zaagsel van de vorige klus. tnx voor de hulp
23 jun 2023 13:44
