Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 jun 2024 1:03
Antwoord op onderwerp  [ 87 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4
Apple carplay / Android auto module voor pcm 3.1
Omgeving Hilversum
Bericht Re: Apple carplay / Android auto module voor pcm 3.1
Goed te horen. Dan zou ik echt voor Mr12Volt gaan. Dat is super spul. Niets via AUX maar gewoon direct digitaal. Doet zich verder als TV voor dus niets van gedoe met bediening. Ik denk ik zelfs over om over te stappen.
27 nov 2023 13:58
981 Boxster GTS
De Isudar printplaat zorgvuldig ingebouwd, check, check, double check.
Maar . . . .
- geen geluid
- cd speler werkt niet meer (neemt wel een cd in en/of werpt 'm uit, maar er gebeurd verder niets)
- verder lijken diverse functies niet goed te werken, o.a. source houdt sommige gekozen bronnen niet vast
- kan wel apple carplay selecteren en alle apps (flitsmeister etc.) lijken te werken
- iPhone maakt wel verbinding via BT
- AUX en AUX BT geselecteerd
- PCM gereset
Momenteel een beetje ben ik zonder meerdere mogelijkheden.
Iemand tips & tricks ???
09 mei 2024 23:03
981 GT4, 971 4S, 931, 924, 968 cab
Dan denk ik dat een of meerdere van je "ribbon cables" niet hellemaal goed zit.
10 mei 2024 17:10
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Ik heb hetzelfde gehad toen ik die Isudar juist verwijderd had. Bleek inderdaad dat een flatcable net niet helemaal goed aangedrukt was.
10 mei 2024 17:27
981 Boxster GTS
Johann schreef:
Dan denk ik dat een of meerdere van je "ribbon cables" niet helemaal goed zit.
Dan ga ik dat eerst eens even goed controleren (alhoewel ik er 99% zeker van ben dat ze goed zitten).
Maar . . . je weet maar nooit.
10 mei 2024 21:32
Dat dacht ik ook. En toch zat het net niet goed genoeg vast.
11 mei 2024 15:31
981 Boxster GTS
Update:
De PCM met de nieuwe printplaat nauwgezet gecontroleerd, o.a. flatcables losgenomen, weer gemonteerd en gecontroleerd. Check, check, double check
Weer aangesloten . . . en alle 'fouten' zijn er nog steeds.
Geen geluid, tuner werkt zo te zien maar cd speler niet (geeft geen afspeellijst weer), source menu werkt niet
De 'info' knop om keuze te maken tussen origineel, carplay, etc. werkt wel.
Aangezien ik morgen op een roadtrip naar Duitsland ga de boel naar origineel teruggebouwd en voilà . . . alles werkt weer naar behoren.
Maar weer eens contact zoeken met Isudar.
p.s.
Ik ben geen leek en enigszins bekend met electronica (heb wellicht zo'n 100 pc's samengesteld en gebouwd).
16 mei 2024 14:32
Balen, dan lijkt er inderdaad iets mis te zijn met de kaart.
16 mei 2024 16:01
Omgeving Hilversum
Ik heb hem ook gehad en nooit probleem (sorry). Ik heb toch meer het idee dat er inderdaad iets mis mee is. Had je ook al geprobeerd om de firmware up te daten? Anders zou ik terug sturen. Overigens ben ik overgestapt op Mr12Volt en hoewel fors duurder ook wel fors beter (sorry).
16 mei 2024 16:03
981 Boxster GTS
Ik heb inderdaad het vermoeden dat er iets mis is met de printplaat.
Ben al weer in contact met Isudar, eens kijken wat zij voor oplossing hebben.
16 mei 2024 16:10
Ik heb natuurlijk in een soortgelijk schuitje gezeten. Kijk maar in mijn verhaal daarover. Ik vond de kwaliteit van het scherm zo matig dat ik (en ik niet alleen) er niet tevreden over was en het terug wilde sturen. Ik heb ervaren, dat het enige tijd én overredingskracht kost om spullen naar isudar te retourneren. Er komen eerst allemaal goed bedoelde adviezen. Uiteindelijk stemden ze (Kimi) er mee in dat ik het terugstuurde. Wel zelf de verzendkosten retour China (€39) betalen en daarna duurde het nog lang voordat het geld terug gestort werd. Ik heb daar een paar maal over moeten mailen. Uiteindelijk krijg je ook de verzendkosten die zij hebben gemaakt om het naar je toe te sturen niet terug. Ergo: ik was dik €70 kwijt en had nog niks :mrgreen: Wel jammer natuurlijk, want op zich is het een prima oplossing met behoud van originaliteit. Op dit moment rijden we inmiddels 2 weken door Spanje en Portugal met de tomtom op de voorruit. Niet mooi. Geef ik direct toe. Maar wel zeer effectief. En je hoeft niet steeds naar beneden te kijken op het scherm.
Succes met de afloop!
16 mei 2024 18:55
981 Boxster GTS
Heb ik inderdaad gelezen alleen betrof het bij jou PCM 3.0 en wel werkend maar een slechte beeldkwaliteit. Natuurlijk erg vervelend, temeer daar je er veel meer van verwacht.
Ik heb een PCM 3.1 en daar zou het beter op moeten werken.
bjft schreef:
Ik heb ervaren, dat het enige tijd én overredingskracht kost om spullen naar isudar te retourneren. Er komen eerst allemaal goed bedoelde adviezen. Uiteindelijk stemden ze (Kimi) er mee in dat ik het terugstuurde. Wel zelf de verzendkosten retour China (€39) betalen en daarna duurde het nog lang voordat het geld terug gestort werd. Ik heb daar een paar maal over moeten mailen. Uiteindelijk krijg je ook de verzendkosten die zij hebben gemaakt om het naar je toe te sturen niet terug. Ergo: ik was dik €70 kwijt en had nog niks.
In dit stadium zit ik nog niet, ik geef ze voorlopig nog de voordeel van de twijfel :mrgreen:
Het kan nog steeds een defecte printplaat zijn . . . mocht dat zo zijn dan is dat wel een deuk in het vertrouwen :roll:
Zo heb ik jaaaren in de 993 gereden. TomTom EN de iPhone voor Flitsmeister (safety first :lol: )
Alles in één apparaat leek mij wel zo handig.
Thnx
16 mei 2024 19:34
cron
