Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 aug 2026 13:38
nieuwe accu 996 4S
996 4s uit 2003
Bericht nieuwe accu 996 4S
ben op zoek naar een nieuwe accu, huidige gaat de winter niet overleven, op basis van de huidige kom ik uit op bij een Bosch S4010. Maar tools van webshop zeggen dat dat het niet past/compliant is. Wat is het advies van dit alwetende forum?
huidig afmetingen 315x175x190
de S4010: 315x175x175. 80A
01 okt 2024 12:54
996 c4 2002
Omg. Venlo
Bericht Re: nieuwe accu 996 4S
Wat is je huidige type accu in CCA of Ah capaciteit?
Verder gewoon dezelfde type kopen. icm afmetingen.
cabrioversies hebben volgens mij een iets grotere afmeting (en hogere capaciteit).
01 okt 2024 13:28
Advies is om het onderdeelnummer van de accu in de PET op te zoeken en daarmee kijken of accu compatibel is.
In een 996 C4 heb ik de VARTA E39 AGM accu gezet (nu A7), past prima. De E39 is 190mm hoog, 175mm breed en 278mm lang.
De accu voet moet met name compatibel zijn, omdat je 1 kant (links volgens mij) onder een rand schuift en aan de andere kant komt er een soort plaat/ klem op die wordt vastgeschroefd. De plaat / klem die je gebruikt om de accu mee vast te zetten, kan versteld worden omdat er verschillende gaten zijn voor het vastzetten. Geeft dan mogelijkheid voor accu’s met een verschillende lengte. De Bosch S4 010 is langer, maar zou dan ook moeten passen.
Controleer ook of de accu polen van de accu (lay out) overeenkomen met de huidige indeling, maakt het terugplaatsen van de accu kabels veel makkelijker.
01 okt 2024 19:48
991.2 GTS Cabrio 2017 Ex-991 Carrera S Cabrio 2012 Ex-996.2 Carrera 4 Tip Cabriolet (2002)
Sittard
Welkom, mooi verhaal!
Heb ook een 996 cabrio gehad en meermaals (te lang niet opladen) de accu vervangen en er passen inderdaad met de beschreven plaat meerdere lengtes in. De keus voor AGM lijkt mij slim echter zou de accu met name in de winternacht maximaal een week stilstand aan een goed (Ctek) lader aansluiten.
Veel veilige en gezellige kilometers gewenst.
Groeten, Leo
02 okt 2024 1:51
996 4s uit 2003
Ik heb uiteindelijk de Bosch S4011 geplaatst, helemaal top.
14 okt 2024 15:24
