Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 dec 2025 22:09
PCM start niet meer op Boxter 981S
Bericht PCM start niet meer op Boxter 981S
Hallo,
Hopelijk is er iemand die mij kan helpen.
Ik heb een issue met de PCM van mijn Porsche 981S.
Twee weken geleden starte de PCM niet meer op, er kwam een klikkend geluid uit de unit, ik denk de hard disk die niet wil booten.
Na 20 km gereden te hebben starte de unit spontaan op. Nadat is de auto uitgezet had begon hetzelfde euvel opnieuw :bang:
Wie-o-wie kan hier helpen..
Sven
08 okt 2024 18:12
Porsche Macan S
Bergambacht
Bericht Re: PCM start niet meer op Boxter 981S
Hallo Sven, ervan uitgaande dat je PCM gelijk is/was aan mijn Macan destijds….is de hard disk gestorven. Er zit een specialist in Apeldoorn die er een nieuwe in kan zetten en gelijk de software up to date maakt. Koste mij destijds zo’n EUR 800,00 (werken met vaste prijzen). Als je naar de dealer gaat roepen ze gelijk dat je een nieuwe PCM kunt kopen a raison van enkele duizenden EUR….
08 okt 2024 21:20
Dank voor het bericht. Kun je de naam van dat bedrijf geven?
Vast bedankt, Sven
09 okt 2024 10:03
997.1 Carrera S coupe handbak
Voor als je het zelf wil doen:
https://rennlist.com/forums/audio-and-v ... rid=203575
https://www.planet-9.com/threads/pcm-3- ... st-2172181
09 okt 2024 10:21
Porsche Macan S
Bergambacht
Vast bedankt, Sven
KMS Apeldoorn
09 okt 2024 20:57
Dank voor de reactie. De PCM heb ik daar inmiddels naartoe gebracht. Nu maar even afwachten.
Sven
10 okt 2024 9:38
Slecht nieuws.. inmiddels bericht gehad dat de PCM niet hersteld kan worden.
Er zit denk ik niets anders op dan de PCM te vervangen. Wellicht door een gebruikte.
Iemand een idee waar ik een gebruikte (werkende) PCM zou kunnen bemachtigen?
Gr.
Sven
17 okt 2024 16:15
ebay.de, staan er meestal genoeg. Of rrr.lt (klinkt dubieus maar valt mee, heb er al meerdere gebruikte onderdelen besteld voor zowel de 911 als de Cayenne, alles naar volle tevredenheid en snelle levering)
17 okt 2024 16:21
Update:
De PCM 3.1 is ter reparatie aangeboden maar kon helaas door de specialist in Apeldoorn niet gerepareerd worden. Kennelijk is het moederbord defect.
Tijdens mijn zoektocht heb ik een alternatief gevonden namelijk de Erisin ES8559C 7" IPS Android 13.0 Car Multimedia Wireless CarPlay Android Auto Radio For Porsche Cayman/Boxster/718/911/981/997 GPS DSP 4G SIM Card.
De unit ziet er prima uit en past perfect. Installatie is eenvoudig ondanks de zeer summiere handleiding.
Direct een achteruitrijcamera geïnstalleerd, ook die werkt prima.
Kortom: problem solved.
Sven
14 maart 2025 13:15
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Breda
Dank voor de update. Werkt dat aftermarket systeem goed samen met bijv. je parkeersensoren en de meest rechter "klok" in je dashboard (waar je navigatie, radio, telefoon, info, etc. kunt tonen)?
14 maart 2025 13:51
Het systeem werkt prima met de parkeersensoren. Hij geeft ook aan als er een deur, kofferbak of motorkap open staat.
Het navigatie display in de rechter klok werkt niet meer (geen data). Alle andere info wel. Via het menu kun je het navigatiedisplay skippen.
14 maart 2025 16:01
