Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 nov 2026 12:20
Antwoord op onderwerp  [ 65 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
Mr12Volt Carplay module
Bericht Re: Mr12Volt Carplay module
@wimpie67, ben benieuwd naar je ervaringen met inbouwen iig succes!
27 jul 2024 8:36
991.1 S Cabrio, ex-987.1S
Heinkenszand
Zo, je laat er geen gras over groeien. Ik ben ook meer dan benieuwd, succes met de inbouw!
27 jul 2024 9:01
's-Hertogenbosch
Afgelopen week is de module bezorgd en vandaag maar eens aan de slag gegaan. Eerst de instructievideo bekeken https://youtu.be/VAimOHNB-WU?si=pIBlN5u4pKUuG_nR en toen ik vond dat ik voldoende voorbereid was, de volgende hulpmiddelen verzameld:
Grote zachte doek
Platte kunststof spatel
Tork T25 en T8
Tie-wraps, diverse afmetingen
Kniptang
Kunstsof hamertje
Spanningsschroevendraaier
Vervolgens heb ik de handelingen die op de video te zien zijn uitgevoerd, waarbij het enige verschil was dat de optische kabel die al in de auto zit bij mij ook oranje is en niet groen, zoals in de video te zien is.
Het is even pielen met de kabels, maar na 2 pogingen gleed de PCM weer in het console als gods woord in een ouderling. De module heb ik met 2 tie-wraps vastgezet aan de afdekking tussen console en stuurhuis.
Na 2,5 uur zat het klusje erop en werkte alles naar behoren…viel me erg mee.
Het geluid is erg goed en de standaard aanwezige microfoon werkt gewoon, ook icm Siri. Al met al een aanrader!
Wim
04 aug 2024 16:13
Heinkenszand
Dank voor je uitvoerige beschrijving.
Inmiddels heb ik er ook eentje besteld en hoop 'm voor onze vakantie in te kunnen bouwen :D
05 aug 2024 10:16
Hallo allemaal, ik ben inbouwer van beroep en wil het wel inbouwen in mijn vrije tijd. Stuur bij interesse even een prive berichtje.
12 aug 2024 21:13
Hallo Allemaal,
ik heb de Mr12Volt module ook aangeschaft en vandaag eindelijk mijn eerste Porsche ophalen. Kom er dit weekend niet aan toe maar ga de module volgend weekend zelf inbouwen. Stelt zoals ik het in kan schatten niet veel voor idd. Veel informatie van dit forum en youtube af kunnen halen.
Alvast dank daarvoor.
groet,
Mark
16 aug 2024 10:56
Heinkenszand
Inmiddels ben ik er aan toe gekomen om de module in de bouwen. Het was prima te doen, het enige wat lastiger was, was om de module goed weggewerkt te krijgen maar dat is uiteindelijk ook prima gelukt.
Vooral aan https://www.youtube.com/watch?v=m1kprf5Wgdc&t=2896s deze video heb ik veel gehad. Zeker omdat het hier allemaal rustig en beter zichtbaar uitgelegd wordt dan in het MR 12 Volt filmpje.
Eerst begonnen met de PCM en de printplaat hierin bouwen. Het is een beetje pielen maar als je de tijd neemt is dit prima te doen.
83282
Vervolgens eerst alles even aangesloten om zeker te zijn dat het werkt, gelukkig was het in één keer raak :D
Gelijk een luistertip voor wat heerlijk auto geouwehoer
83281
Toen kwam het lastige om alle draden netjes weggewerkt te krijgen, uiteindelijk er ook voor gekozen om de module achter het tapijt weg te werken. Dit is gelukt en volledig onzichtbaar.
83284
83280
Het enige wat ik nergens online kon vinden en dus maar zelf heb zitten aanmodderen is de plaatsing van de USB aansluiting om je telefoon te kunnen laden. Deze heb ik uiteindelijk langs de middenconsole kunnen leggen waardoor hij met de middenarmsteun dicht onzichtbaar is.
83283
Uiteindelijk ben ik een goede twee uur bezig geweest met het inbouwen en ben ik meer dan tevreden met het resultaat. De geluidskwaliteit is veel beter dan dat ik dat gewend was in mijn Boxster met PCCM+. Hier bleef het volume bij CarPlay altijd behoorlijk achter in vergelijking met de radio/CD.
Mocht er iemand vragen hebben of hulp nodig hebben, laat het maar weten.
19 aug 2024 20:48
Ik heb een Porsche 981 met pcm 3.1, bose en stuurbediening.
Ik wil graag Apple CarPlay, met behoud van stuurbediening en automatische overschakelling naar PDC als ik hem in zijn achteruit zet.
Ik zie de volgende systemen:
-audiovolt
-motivesupplies
-caroptions
Wat zijn de verschillen tussen deze oplossingen ?
28 okt 2024 16:04
Heinkenszand
Hi Bobby,
Wat de verschillen tussen de door jou genoemde systemen zijn, durf ik zo niet te zeggen. Ik heb zelf veel onderzoek gedaan op Rennlist om te kijken wat de beste optie zou zijn. Uiteindelijk heb ik voor MR12Volt gekozen vanwege de geluidskwaliteit. MR 12Volt werkt via de glasvezel kabel welke in de auto ingebouwd zit waar andere merken vaak de audio via de AUX ingang laten lopen wat de geluidskwaliteit niet ten goede komt. Wat me wel opviel is dat er heel veel systemen zijn die in de basis allemaal hetzelfde zijn maar wel onder andere namen verkocht worden.
In mijn auto heb ik precies dezelfde opties als jij, PCM 3.1, Bose en stuurwielbediening, alles werkt nog zoals het hiervoor ook werkte. Behalve de PDC weergave, deze schakelt niet automatisch in op het moment dat je CarPlay aan het gebruiken bent. Gelukkig doen de piepjes het wel :-)
Groeten Niels
28 okt 2024 22:43
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
@nielsdf heb je ook meteen de harddisk vervangen door een SSD? Ik lees dat de harddisk nogal kwetsbaar is en bij defect Porsche alleen de hele PCCM-unit wil vervangen. Dus als je die toch open hebt is het slim die meteen te vervangen (online staat genoeg uitleg hoe je dan de HDD kunt clonen naar de nieuwe SSD).
On-topic:
Ik heb naast PDC ook de achteruitrijcamera. Ik zou het toch wel heel jammer vinden als die niet meer (automatisch) werkt na het installeren van zo'n module...
29 okt 2024 9:54
Heinkenszand
Nee, dat heb ik niet gedaan. Zoveel werk is het niet om hem open te maken (+/- 20 minuten inclusief uit de auto halen) dus mocht dat probleem zich voordoen dan haal ik 'm nog wel een keer uit elkaar.
De PDC werkt camera werkt uiteraard wel alleen zal deze niet automatisch zichtbaar worden, zodra je hem uit Carplay mode haalt zal de camera zichtbaar worden. Bij mij is de weergave van de parkeersensoren niet zichtbaar in Carplay mode maar de akoestische signalen werken wel gewoon. M.i. is dat maar een hele kleine prijs die Carplay uiteindelijk meer dan waard is!
31 okt 2024 15:42
Dongen
Als het probleem zich voordoet, ben je te laat. Een kapotte HDD laat zich niet clonen en Porsche levert (zover ik weet) geen losse software. Voorkomen is in dit geval beter dan genezen. Niet dat ik mijn HDD al heb vervangen door een SSD :wink: maar mocht ik toch zo'n ACP/AA module inbouwen, dan zou ik dat klusje meteen meepakken.
Automatische inschakeling van achteruitrijcamera incl PDC weergave is voor mij eerlijk gezegd wel een eis, ik heb die camera niet voor niks (en die heeft me al behoed voor parkeerschade). Jammer dat dat niet werkt, lijkt me softwarematig niet zo ingewikkeld om werkend te maken.
31 okt 2024 16:31
718 Spyder 991 (‘22) Targa 911 SC (‘81) RSR “achtige” (‘74) Ex 991 Carrera 4S Cabrio Ex Boxster 718 S
Omgeving Hilversum
Zoals wellicht elders al gelezen heb ik Mr12Volt al tijdje en zeer tevreden. Camera en PDC worden keurig altijd ingeschakeld bij mij. Ook la CarPlay aan staat. Wellicht iets in de instellingen?
31 okt 2024 22:17
Dongen
Ah, da's goed nieuws. En werkt het ook met de OEM microfoon of moet je zo'n lelijke losse microfoon ergens verstoppen?
01 nov 2024 11:09
Heinkenszand
De module werkt gewoon met de OEM microfoon dus dat naast dat het bij het inbouwen een stuk makkelijker is, is het bovenal een veel fraaier zicht als er geen lelijke microfoon zit.
Ik zal van het weekend eens in de instellingen duiken, want na inbouw heb ik hier nog nooit naar gekeken :D
01 nov 2024 14:05
Heinkenszand
Net even met de instellingen zitten spelen nu werkt de weergave inderdaad vlekkeloos zodra je de achteruit inschakelt.
Omdat ik geen camera heb had ik deze ook niet aangevinkt, dan krijg je dus ook geen weergave als je 'm in z'n achteruit zet. Nu heb ik deze in de instellingen wel aangevinkt en werkt het perfect! Bedankt voor de heads-up! :cheers:
02 nov 2024 10:11
Dongen
Tnx voor alle info. Dan zijn enkele van mijn "zorgen" weggenomen. Toch maar de overstap maken dan.
02 nov 2024 13:31
's-Hertogenbosch
Ook bij mij werkt het prima vanaf het begin
Wim
02 nov 2024 14:21
Heeft iemand de module van Caroptions die ik werkend kan bekijken? Mr12volt lijkt mij een betere optie maar zie zelf inbouwen niet zitten.
27 nov 2024 18:16
Heinkenszand
Ik weet niet waar je vandaan komt, maar je bent welkom om te komen kijken naar MR.12 Volt in werkende staat.
Eventueel ben ik ook wel bereid om je te helpen met de inbouw hiervan.
28 nov 2024 23:05
Bedankt voor je reactie en aanbod voor hulp! Ik woon in Hilversum, dus dat is een kleine 2 uur. Mr12volt lijkt mij inderdaad een mooi systeem. Mocht het niet lukken om een bedrijf te vinden die een goed werkend systeem in bouwt kom ik graag een keer jou kant oprijden om het samen in te bouwen.
01 dec 2024 22:34
981 (ex 987)
Ik heb zelf een pcm 3.1 carplay printplaat module met alle aansluitkabels op ebay gekocht voor 225,-. Zie alle video’s op youtube. Je selecteert het geluid als de aux ingang maar dat loopt intern over de printplaat net als de cd en radio en niet extern naar een module. De optische uitgang naar de bose versterker blijft gewoon in gebruik. Achtercamera van Aliexpress van 3,- aangesloten alles werkt prima waarbij nu ook de zones van de parkeersensoren op het beeld kwamen. Iets wat de originele pcm niet deed. Die deed alleen geluidsignalen. Ik heb een sportdesign stuur dus geen knoppen op het stuur.
03 dec 2024 1:28
Omgeving Hilversum
Bobby, ik woon bij jou om de hoek en je bent welkom om hem te bekijken. Het inbouwen van de printplaat in de PCM is zo gebeurd, wil ik je ook wel mee helpen. Let wel, als je nog verlengde Porsche garantie hebt vervalt deze daarmee! Alles netjes wegwerken en een nette camera kabel naar achteren is gewoon heel veel werk als je het netjes wil doen. Zie mijn item daarover bij mijn 991.
03 dec 2024 10:36
Porsche 997.2 (huidige) / Porsche 996.2 (vorige) / Porsche 986 (vorige)
Utrecht
Bobby, heb je inmiddels al een keuze gemaakt tussen de module van caroptions en Mr12volt en misschien als ingebouwd. Hoor graag jou ervaring. Bedankt
09 jan 2025 17:15
Nee nog steeds niet aan toe gekomen, maar mr.volt heeft voorkeur
18 jan 2025 12:47
