Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 okt 2026 11:49
981 kap stopt bij openen en sluiten
's-Hertogenbosch
Bericht 981 kap stopt bij openen en sluiten
Mijn 981 Boxster S uit 2013 heeft een raar probleem en misschien kunnen jullie mij helpen het op te lossen. Bij openen en sluiten van de kap stopt het proces op een specifiek moment. Als je vervolgens de schakelaar loslaat en weer bedient, wordt het openen/sluiten gewoon voltooid. Open en sluit je meerdere keren achter elkaar, dan is het probleem verdwenen. De waardes van de sensoren vertonen bij uitlezen geen afwijkingen en de storing wordt bij uitlezen ook niet gedetecteerd. De stuurunit is inmiddels vervangen, maar het probleem is gebleven. Heeft één van jullie dit weleens meegemaakt en/of heeft iemand een idee wat de oplossing voor dit probleem kan zijn? Alvast bedankt voor het meedenken!
Wim
02 mei 2025 20:19
Boxster 981 2.7 hbk
Bericht Re: 981 kap stopt bij openen en sluiten
Ik heb dit een keer gehad pal naast skilift - electro magnetische stoorzender misschien in de buurt, dat gaf toen de Oostenrijkse deaker aan als bekend probleem, het is daarna ook nooit meer gebeurd . Ik stond toen naast een skilift geparkeerd, moet wel zeggen dat ik toen de sleutel en afstandsbediening gebruikte, maar misschien staat er electrisch apparaat ergens in de buurt wat stoort, Heb auto toen ook laten checken, alles ok, niks te vinden, het is ook niet meer gebeurd afgelopen jaren, dus zoiets kan het zijn, electrisch veld ergens in de buurt?
02 mei 2025 22:01
's-Hertogenbosch
Dank voor de tip, maar vrees dat dit niet het probleem bij mij is. Het maakt niet uit waar de auto staat en het doet zich zowel voor bij gebruik van de schakelaar als van de afstandsbediening. Dus de schakelaar kunnen we ook uitsluiten.
Wim
03 mei 2025 18:14
Heb je wel eens gedacht om een bezoek te brengen aan cabrio care in Naarden. En een mod4cars module te laten inbouwen. Ik had dit in mijn 981 en nu in mijn 718 s. Altijd veel plezier van gehad. Zoek maar op YouTube naar mods4cars.
04 mei 2025 17:52
Porsche 981 - Cayman S
is je batterij nog in orde?
Ik heb bij andere wagens ook wel eens gemerkt dat als de accu bijna einde levensduur is dat het slutien/openen van een cabrio dak wel eens moeizamer gaat, zeker bij het helemaal openen en vergrendelen etc.
Assumption is the Mother of All F*** Ups
05 mei 2025 9:46
's-Hertogenbosch
De accu is in goede staat, dit is gecontroleerd. Mocht het probleem zich verergeren, dan is een bezoekje aan de specialist een goed idee. Dank!
Wim
08 mei 2025 20:37
's-Hertogenbosch
Vanochtend de microswitches van de haak gecontroleerd en deze waren minimaal verschoven. Ik heb ze weer op de plaats gedrukt en tot nu toe heeft het probleem zich niet meer voorgedaan. Ik juich nog niet te vroeg, maar lijkt er goed uit te zien.
Wim
11 mei 2025 11:24
's-Hertogenbosch
Deze video kreeg ik via PB van een medeforummer en dat bracht mij tot het controleren van de microswitches van de haak: https://www.youtube.com/watch?v=2gmW-XQruuY
Wim
11 mei 2025 12:34
