Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 apr 2026 10:22
I carsoft Daignose
Bericht I carsoft Daignose
Beste forum leden,
Sinds niet al te lange tijd ben ik in het bezit van een Porsche Panamera, erg blij mee.
Bij mijn vorige auto heb ik een diagnose tool gekocht deze kwam altijd goed van pas.
Zodoende voor de Porsche eveneens een systeem aangeschaft (I-Carsoft), nu heb ik een diagnose uitgevoerd op de auto en zijn er wat codes naar voren gekomen die ik nader wil inspecteren.
Wanneer ik de betreffende foutcode door I-carsoft nader laat specificeren geeft deze aan dat de code niet voorkomt in de database, en zodoende daarvoor naar de dealer zou moeten.
Dit kan altijd nog, komt dit bekend voor bij de leden die eveneens gebruik maken van het I-Carsoft systeem?
Deze diagnose tool is expliciet aangekocht omdat deze compatible zou zijn met Porsche.
Het gaat om de versie I-Carsoft V 3.0.
Hoor de ervaringen graag.
27 sep 2025 19:03
Bericht Re: I carsoft Daignose
Kan je aangeven welke codes je krijgt na uitlezen.
Groet Eric V.
27 sep 2025 21:06
997.1 Carrera
MRDH
Ik heb de iCarsoft CR+. Heb je de laatste software versie erop staan? Ik zie ook dat sommige foutcodes geen uitgebreide melding hebben en dus een beetje onduidelijk zijn. Ik kan me voorstellen dat dat bij recentere modellen nog vaker het geval is. Helaas moet je PIWIS hebben voor de volledige functionaliteit.
29 sep 2025 9:36
dat laatste inderdaad. PIWIS is wat je nodig hebt, maar of je dit wil hebben/gebruiken is een tweede. Ik had dit, maar heb het over gedragen aan iemand die echt wist wat hij deed met het programma. PIWIS kan ook schade aanbrengen als je niet 100% weet wat je doet (zie het maar als een tip..:)
29 sep 2025 10:33
Zijn het C codes?
29 sep 2025 19:30
996 c4 2002
Omg. Venlo
code inkloppen in google. icm model
ik heb/had een site om van diverse porsche modellen de omschrijving te krijgen met een testplan*
maar in testplan zat wel een opmerkelijke test in wat nagenoeg niks zegt over kabelintegriteit.
30 sep 2025 7:49
Allen, bedankt voor de input, en excuus voor de vertraging in mijn reactie familiaire aangelegenheden.
De codes die naar voren komen zijn bv:
P1075 (Luchtmassa deellast implausible laag) dit is nog redelijk makkelijk te achterhalen
U0418 (Passief/sporadisch inhoud storingsgeheugen regelapparaat PSM controleren) waar te kijken onderdeel nr?
A018 (Achter Spoiler) deze is defect dat is bekend) ook geen nadere info met onderdeel nr etc.
3D18 ?
P0600 ( opzoeken seriele communicatieverbinding) Idem
C11011 ( deze foutcode komt niet voor in de database van de fabrikant)
I Carsoft heeft de optie om dan de betreffende foutcodes nader gespecificeerd te krijgen, bv de 2e code geeft I carsoft aan transmissie controle, hier schiet ik gelijk op aan uiteraard met alle horror verhalen die er zijn met betrekking tot de PDK.
Maar de uitleg die er gegeven word (ongeldige gegevens ontvangen van remsysteemcontrole module?
Sommige codes geeft I carsof aan de dealer te benaderen omdat I Carsoft de code niet kent.
Ik heb I Carsoft express aangeschaft om juist de dealer als het ff kan niet te hoeven bezoeken.
Inmiddels na wat zoekwerk ook tot de conclusie gekomen dat een Piwis systeem het meest geschikt zou zijn.
Bij mijn vorige auto gebruikte ik VCDS van Ross Tech, hoop dat Piwis net zo makkelijk benaderbaar is als VCDS.
voordeel wat ik zie bij Piwis is dat er ook direct tekeningen beschikbaar zijn, om te kunnen kijken waar de betreffende module zit die nader gecontroleerd moet worden.
Als iemand bovenstaande code's kan uitleggen en waar te kijken stel ik dat zeer op prijs.
Op mijn dash heb ik ook een melding dat me ruitenwissers het niet doen (de regensensor) maar deze doet het gewoon. wanneer ik I Carsoft aansluit om de code te wissen lukt dit, maar de fout blijft erin (gele melding)
Het lijkt er dan ook op dat hij niet diep genoeg het systeem in kan o.i.d.
Achterspoiler daarin tegen die niet werkt (rode melding op dash)
03 okt 2025 15:54
Je hebt een communicatie probleem met je abs unit.
Eerste fout is maf / map
03 okt 2025 17:16
