Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 jan 2026 14:01
944 wel richtingaanwijzer maar geen hazard knipper
Zaanstad
Bericht 944 wel richtingaanwijzer maar geen hazard knipper
In mijn 1983 Porsche 944 werkt de richtingaanwijzer prima maar het hazard licht knippert niet. Het lampje in het dashboard gaat wel aan maar de lampen buiten gaan niet aan en knipperen niet. Na wat zoekwerk wordt verwezen naar het flasher-relay maar is dat niet dezelfde als die voor de richtingaanwijzer gebruikt wordt? Dan zou richting aanwijzing toch ook niet meer moeten werken?
Iemand tips?
Alvast bedankt.
17 nov 2025 14:34
Bericht Re: 944 wel richtingaanwijzer maar geen hazard knipper
Heb je een schema van de 1983 944? Dan kunnen we er gezamelijk naar kijken.
19 nov 2025 20:23
https://www.pelicanparts.com/944/electr ... crabIRV5SQ
allicht helpt dit?
20 nov 2025 16:03
Zaanstad
Bedankt. Ik heb een schema boek en moet daar even in kijken. Had lekker makkelijk geweest als iemand nu al direct weet waar het aan ligt :mrgreen:
20 nov 2025 17:30
Bij een 944 uit de eerste serie is de hazard schakelaar zelf bijna altijd de boosdoener, en dan specifiek de stekker achterop de schakelaar. Die stekker zorgt voor de doorverbinding van het knippercircuit. Als een van de pennen slecht contact maakt of als de stekker iets los zit, werkt de richtingaanwijzer nog wel maar vallen de hazard-lampen volledig weg.
Even de schakelaar uit het dash trekken, de stekker loshalen, contactpunten reinigen en stevig terugplaatsen lost dit probleem in de meeste gevallen meteen op.
22 nov 2025 19:01
Zaanstad
Kijk dat is een Nijntje-zo-simpel antwoord waar ik heel blij van word. Ga ik doen. Bedankt. En ik zal hier de status updaten.
22 nov 2025 21:31
Richvl schreef:
allicht helpt dit?
Nee want van alle bladzijdes zijn stukken afgeknipt. Zo staan ook de beruchte flasher switch en hazard flasher er maar deels op :|
Toevoeging: op Pelicanparts vond ik ook dit plaatje dat overeenkomt met de halve plaatjes:
84558
De knippermodule is elektronisch en staat bovenin, de richtingaanwijzerschakelaar staat in het midden en daaronder de grote grijze is de alarmlichtenschakelaar die de vier lampen overneemt als je hem indrukt. De voeding klapt dan ook om van zekering 9 naar zekering 6.
Je richting doet het wel maar de alarmlichten niet. Dan moet je eens controleren of je bij nr 30 van de emergency flasher switch 12 volt hebt.
25 nov 2025 2:10
