Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 dec 2025 12:04
Retrofitten stoelverwarming 3.2; hoe 'plug & play' is dit?
Silber / Schwarz, ori Euro & ungedrosselt
Bericht Retrofitten stoelverwarming 3.2; hoe 'plug & play' is dit?
Ik ben eigenlijk helemaal geen luxepaard, maar ik merk dat stoelverwarming wél een optie is die ik graag gebruik. Vroeger al in, in m'n voormalige '89er 3.2 coupé en de laatste jaren helemaal, in onze Bimmer 135i cabrio. Je kunt daarmee echt langer (en later op de avond) open rijden namelijk! Juist daarom zou ik eigenlijk ook best stoelverwarming in onze '89er 3.2 targa willen, maar die heeft het dus niet...
Ik speel daarom met de volgende gedachte:
Bij profi autobekleder:
(1) stoelverwarmingsmatjes onder het ori leer laten aanbrengen (mag gewoon aftermarket, minstens net zo goed / meer value for money dan origineel heb ik begrepen)
(2) smalle bedieningspanelen met alleen bedieningsknoppen elektrische stoelverstelling aan zijkanten stoelzittingen laten vervangen door brede bedieningspanelen met bedieningsknoppen elektrische stoelverstelling + stoelverwarming (deze panelen incl. schroefjes wél origineel)
Bij m'n vaste garage:
(3) bedrading correct op elkaar (en op draadboom auto) laten aansluiten
Wat ik nu afvraag gaat met name over stappen (2) en (3):
Bij stap (2): zijn de zittingen onder de bekleding al voorbereid voor een breder bedieningspaneel met 4 .i.p.v. 2 schroefjes? (De 2 schroefjes van het smalle bedieningspaneel lijken bij het bredere paneel op dezelfde plek te zitten, maar dan met 2 extra erbij.)
Bij stap (3): is een '89er 3.2 die zonder stoelverwarming geleverd is qua bedrading al wel voorbereid op stoelverwarming?
Weet iemand dit? Mijn dank is groot!
22 dec 2025 11:35
Bericht Re: Retrofitten stoelverwarming 3.2; hoe 'plug & play' is di
  • Je zal een plus en min draad moeten trekken ....
  • Ik zou twee schakelaars in het midden-console maken, als ik jou was.
22 dec 2025 14:17
Sint-Niklaas (B)
Geen flauw idee maar ik zou zeker iets voorzien met 3 standen, mijn eerste 2 roadsters hadden gewoon aan / uit. 3 standen is een stuk aangenamer, bij koud weer is de laagste stand prima om de hele tijd aan te laten staan bij open rijden.
22 dec 2025 15:02
Mede daarom zou ik dit het liefst willen laten doen met de originele bedieningspaneeltjes (indien passend als retrofit dus) i.p.v. een aftermarket schakelaar in de middenconsole, de originele bediening heeft een 'scrollwieltje' waarmee je de warmte kunt instellen. In onze Bimmer is de hoogste stand idd ook alleen lekker als je half bevroren instapt, als je die stand te lang aan laat staan word je compleet gefrituurd :)
22 dec 2025 16:44
Maar niemand die meer weet over de uitwisselbaarheid van de bedieningspaneeltjes op de stoelzitting?
Dat is voor mij iig het heetste hangijzer (om maar even in verwarmingstermen te blijven) ;)
Ik kan ook niet echt een duidelijke ploftekening vinden waar beide typen paneeltjes op staan, dat zou wellicht ook al helpen...
23 dec 2025 11:05
viewtopic.php?f=34&t=57098&p=1421661&hilit=leder+bekleden#p1421661
bedrading zou er moeten liggen
Paneeltjes zijn volgens mij uitwisselbaar, anders forumlid Rovako even contacteren.
https://www.rovako.com/
23 dec 2025 11:19
TOP, thx Koen!! :thumleft:
23 dec 2025 11:24
Scheveningen
Ik had in mijn '87 3.2 targa gewone standaard stoelen en die twee jaar terug vervangen voor een set "turbo" stoelen met stoelverwarming. Stekker aansluiten en werkte.
Echt hele fijne stoelen ook. Toen een werkelijk perfect setje gekocht, zijn wel absurd duur aan het worden.
26 dec 2025 2:09
