Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 maart 2026 8:35
996 voltage drop
Bericht 996 voltage drop
Hallo, ik heb een 996 4s uit 2002. Deze start de laatste tijd niet altijd meer in een keer. Hij breekt soms het startproces zelfs af. Hij crankt wel gewoon snel. Hij geeft ook p0335, crankshaft position sensor. Deze is vervangen. Op de obd meet hij tijdens starten maar 8 volt op de ecu. In de zekeringkast op positie c1 blijft voltage tijdens starten mooi boven de 10 volt. Voor en na het dme relais is het voltage tijdens starten ook boven 10 volt. Van het dme relais naar de ecu verdwijnt er dus ergens 2 a 3 volt. Waar kan ik nog aan denken. Aarde van ecu? X59 connector in de motorruimte? Het schijnt dat die 8 volt op de ecu kan zorgen voor die p0335. Alle hulp is welkom.
Batterij is ook getest en goed.
Laatst bijgewerkt door Bart996c4s op 09 feb 2026 23:04, in totaal 1 keer bewerkt.
09 feb 2026 22:53
Bericht Re: 996 voltage drop
Aardekabel van de auto naar het blok, rechts achter bij het achterwiel wil wel eens slecht contact maken. Voltmeter op ohmstand en eens kijken hoeveel weerstand je hebt tussen een kaal deel van het blok en de carrosserie kan inzicht geven. Ik zou preventief zorgen dat de kabel & montagevlakken licht opgeschuurd zijn.
Laatst bijgewerkt door Richvl op 09 feb 2026 23:03, in totaal 1 keer bewerkt.
09 feb 2026 23:02
Thanks, vergeten te melden dat ik die ook al vervangen heb.
09 feb 2026 23:03
