Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 nov 2026 21:15
Telefoonhouder 996 en 986 DIY
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Bericht Telefoonhouder 996 en 986 DIY
Omdat ik weer op zoek was naar een niet te dure, stevige, wat hoger te monteren en stabiele smartphonehouder die zonder boren, plakken of anderzijds te monteren is (zonder schade na demontage) ben ik tot de volgende oplossing gekomen;
* koop steun : https://nl.aliexpress.com/item/1005007137482481.html
* koop houder (in mijn geval); https://www.action.com/nl-nl/p/3204385/lab31-autotelefoonhouder (of je koopt elke ander houder zolang deze maar past op de 17 mm ronde kogelkop)
* demonteer de zuignap van de steun door de 5 schroefjes los te draaien welke verborgen zitten onder de zuignap
* snijd het overtollige rubber van het metalen deel af (beetje passen en meten) totdat het metalen deel voldoende klem zit tussen het dashboard en je instrumentencluster (let op, klemt echt goed)
* het metalen deel is te buigen (is zo gemaakt) totdat je de voor jou ideale hoek hebt, je kunt de door jou gekochte houder op de kogelkop ook nog roteren
* dan ben je klaar.
Ik vind de wat hogere positie erg prettig. Blokkeert niet het gezichtsveld door de voorruit en telefoon zit niet te laag zodat je elke keer naar beneden hoeft te kijken. Hopelijk een idee voor andere 996 en 986 rijders :?:
85160
85161
85162
16 jun 2026 20:10
911 SC, Ex 987 Boxster Spyder, Ex. Porsche 356 speedster outlaw rep, ex 964 C2
Bericht Re: Telefoonhouder 996 en 986 DIY
Leuke tip!!
Nog een, duurder en makkelijker: steelie phone mount
Een kogel die je op je dashboard plakt (kan er zonder schade ook weer af) icm een magneet die op je telefoon gaat.
16 jun 2026 20:59
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Zonder schade wellicht, maar op mijn dashboard zie je als je goed kijkt nog altijd de plek waar een vorige eigenaar ooit een GoPro- of telefoonhouder heeft geplakt en zelfs mijn detailer krijgt het niet weg. En niet iedere telefoon kan op een magnetische houder, dus test dat eerst even.
17 jun 2026 11:07
Midden-Brabant
Ik vind plakken ook niks, daarom gekozen voor klemmen :thumleft:
17 jun 2026 14:59
Twente
Slimme oplossing. Wordt het dashboard deel van het tellercluster een beetje omhoog geduwd of lijkt dt maar zo?
Je krijgt later eerder spijt van de dingen die je NIET gedaan hebt dan van de dingen die je wel gedaan hebt
17 jun 2026 15:52
Midden-Brabant
Dat lijkt maar zo. Zal natuurlijk wel iets zijn (anders klemt het niet :? ). Maar het is niet zo dat je echts iets vervormd of beschadigd. Precies goed dus :thumleft:
18 jun 2026 15:29
